LED Fusion fltv-40t26 нет включения, STBY не светится | |||
| дрын 2 04/02/2021 18:24 |
телевизор led fusion fltv-40t26
маин MSD3463-T4C1 проц MSD3463GSA-U6 флеш MX25L6406E драйвер подсветки СB3350CP унч TPA3110LD2 панель K400WD8 t-con V400HJ6-PE1 Пришел на ремонт после ремонта не включается на кнопки не реагирует на пульт тоже не реагирует светодиод дежурного режима тоже не горит подсветка тоже не работает ,подсветка работает , принудительно путем подачи напряжения 12v на 8 ногу через сопротивление 560 ом ,при диагностике и замере напряжения на контрольных точках и на блоке питания все в норме, прошивки менял с разных телевизоров не помогло ,процессор подает кратковременно опросс на 1 ногу флешки MX25L6406E а дальше тишина .Cпецы подскажите пожалуйста куда дальше копать , есть фотка с контрольными точками напряжений скачал с remon-and.net и там же была прошивка ,маин один в один с моим Фото редактировал B.B. |
| n max 04/02/2021 18:45 |
Проц\озу смотреть питания процика там их 2 должно быть их стабильность если все ок то проц реблолл потом замена далее озу.
Можно диагностический прогрев сделать мож очнется |
| дрын 2 04/02/2021 18:53 |
прогревал феном но ничего не изменилось ,даташита нет на одном кандюке есть 1,5 v рядом с процем а на другом нет буду искать
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 19:58 n max, озу тут га этой плате нет может что то путаю |
| birluk 04/02/2021 19:39 |
дрын 2,U8 1.5v
U1001 3.3v U114 3.3v U105 1.2v С прошивкой поиграйся, в этих шаськах часто слетает(индикатор др не светит). В новую флеху писал? |
| n max 04/02/2021 23:43 |
Да озу тут нет,значить залить прошивку в другую флешку,если не поможет то шаманить с проциком |
| дрын 2 05/02/2021 04:49 |
прошивку в другую новою флешку заливал не омогло наверное всетаки проц нужно менять как найду отпишусь |
| saloman-1977 05/02/2021 14:13 |
Проверьте пульсации по 3,3V и по 1.2V кварц подкиньте! |
| дрын 2 05/02/2021 17:42 |
забыл написать кварц подкидовал в первую очередь ,пульсации нет ,щас буду менять проц ,есть донор MSD3463GSA-SW а у меня на телике MSD3463GSA-U6 поменяю отпишусь |
| дрын 2 06/02/2021 16:35 |
поменял проц , все осталось по прежнему отдал без ремонта ,всем спасибо ,такого еще не было, тема закрыта |
| Михайлов 21/02/2023 13:24 |
Попался и мне такой телевизор, точнее телевизор на таком шасси. Всё один к одному..... Причина: стабилизатор U8 -1.5V. |
| iv-9 21/02/2023 16:47 |
Стабилизатор питания оперативки - частая типовуха во многих ТВ. |
