LED SHARP LC-32RD2RU не выходит из дежурки | |||||
| ssipk 16/02/2021 17:44 |
KD981WE01-мамка
VCT 7793P A1 H001-микронас KE100WE01-питатель LK315T3LZ60Z-панель Принесли с проблемой - не включается после другого мастера. У меня при включении заработал Отключил и после этого он уже не включился. По напряжениям БП 5в, 14,6в, 26в присутствует. Заметил, что на кнопке on/off напряжение 2,3в , как по мне занижено. При нажатии на кнопку включения вообще реакции нет. При input + vol- включении в резетку - тоже ничего. Кто сталкивался прошу помочь. Спасибо! |
| FreddikMerfi 16/02/2021 18:18 |
Прошивку считаную с аппарата выложи для осмотра. |
| bumbox1974 17/02/2021 00:03 |
Какую прошивку? Ты этого динозавра видел? 2007 год. У него небось полон буфер ошибок по лампам, вот и не стартует. |
| ssipk 17/02/2021 09:12 |
Прошивка есть но достать её нечем т.к. из информации я понял, что она идёт в "VCT 7793P A1 H001-микронас". Рядом стоит флешка её прошивку я слил. Но интересует почему на кнопке включения 2,3в., а не 3,3 как должно быть??? Кнопка отрабатывает нормально, при нажатии 2,3в падает в 0в.
"У него небось полон буфер ошибок по лампам, вот и не стартует." - если так , то почему один раз стартанул? Как сбросить ошибки на этой модели? Клиент говорил, что тв висел в домике для гостей и за всё время включался максимум 10-15раз. |
| Некто Никто 17/02/2021 10:42 |
в "К"-режим не входит. Какой такой буфер ошибок??? |
| ssipk 17/02/2021 11:48 |
При включении в режим ON должно щелкнуть реле два раза и тв начать запускаться. Этого не происходит. Проверял по сервис мануалу. Блок питания 100% жив. Проблема именно в мамке.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2021 12:49 По сервис мануалу на кнопке должно быть 3,3в. Вместо 3,3 - имеется 2,3в. |
| freid 17/02/2021 12:07 |
... ssipk, ну так и смотри в мануал, откуда подается 3,3в ... где то должна быть кренка или другая ДС - ДС, преобразующая из 5в - 3,3в ... емкости на майне проверь возле ДС - ДС ап-ат то старенький. |
