LED KDL-40R483B. Нет подсветки, мигает 6 раз. | |
| freid 17/02/2021 03:29 |
KDL-40R483B Шасси ITC3.
Panel: NS4S400DND01; MainBoard: 1-889-355-13 A2036911C. CPU: MT5561TUHT; Тuner: RE231ZP; NAND: TC58NVG1S3; EEPROM: 24C128; SOUND: YDA-179-S; DC-DC : RT8288+12V, RT8293+1V2, RT8295+3V3, RT8296+5V1, 001COW+1V1, 001COW+1V5; LED driver: BD9397EFV. Вроде как и тема избита, но ответ или подсказку в нете не нашел ... . Поступил в ремонт .. нет подсветки. Мигает 6 раз. Знаю, что 6 раз это светодиоды, но хотя бы должно быть около 30в при старте, этого нет, только 19,3в.. На полевик не приходит сигнал с 5 выв. драйвера BD9397. Подсветку поменял, безрезультатно. Замерил режим драйвера, вроде все нормально, но что не дает стартануть .. не пойму. Драйвер подставил - 0. Беспокоит одна деталь smd, до замены драйвера была "синенькая" :confused: , потом стала без цвета и показывает КЗ ... емкость это или резистор??? фото прикрепил. Зашел в тупик :help: ... . Схемы ес-но не нашел, замерил резисторы ... по возможности, может у кого и есть участок схемки ... . |
| Орша 17/02/2021 11:13 |
У меня эта деталь зелёная, при замере показывает КЗ - типа перемычка
Майн с разбитого ТВ, подсветка была. |
| freid 17/02/2021 11:39 |
Описал не до конца, т.к. дело было ночью ... звук и изо есть! По режимам - IC6010_RT8288 +12v, IC6000_RT8293 +1v2, IC6004_RT8295 +3v3, IC6006_RT8296 +5v1.. Есть несколько вопросов, если есть у кого плата, даже с убитым процем, что б промерить ... на выводе RT должен быть R 30 kOm, что бы запустить генератор - 500kHz, у меня при проверке 130 kOm, убрал 100к, оставил 30к - без изменений, смущает эта смд деталь, то ли С, то ли R .. убрал, поставил вместо нее С - без изменений, если бы 0 резик, то поставили бы 0, а тут - не ясно. .. проверил защиты .. FAIL - 3,3v; по шиту режимы сходятся, что еще может быть, ума не приложу!!! Может все же есть у кого какая инфа?
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2021 Орша, спасибо, не дождался ответ, отписался ... хоть с этой деталью разобрались!
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2021 Орша, а промерь эту цепь с вывода 34 ... какие номиналы резисторов .. их три ... за ранее благодарен! -"на выводе RT должен быть R 30 kOm, что бы запустить генератор - 500kHz, у меня при проверке 130 kOm, убрал 100к, оставил 30к" ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2021 .. по шиту .. "Сопротивление установленной рабочей частоты RT 12 - 150 кОм, ( у меня 128к) вроде как вписываюсь в этих пределах. |
| Орша 17/02/2021 12:11 |
Так же как и у тебя. Последовательно 100 кОм, 27 кОм и 820 Ом. |
| freid 17/02/2021 12:22 |
м-да ... спасибки ... но вопросы остались, почему нет запуска?! Орша, спасибки!!! |
| Орша 17/02/2021 12:48 |
Снёс ты резистор 10 Ом. Красным отмечено. Нехрен по ночам ремонтами заниматься - спать надо.
если бы внимательно сравнил своё и моё фото - увидел бы. Наверно, всё-таки не выспался ещё. |
| freid 17/02/2021 12:51 |
****ля ... сейчас обсмотрюсь .... **** сила ... .. отпишусь ... |
| freid 17/02/2021 13:41 |
м-да ... Орша, .. пипец полный! если бы не ты ... глаз замылен. Не увидел. сейчас заделаю замеры на исправном драйвере, глядишь, кому и в нагоде будет. Ап-ат то, с фендипоперсами! Громаднейшее тебе спасибо и поклон!!! Что не похерил темку!!! БОМБА! 33в как с куста .. загорелось на ура!!! Подгоним токи и аля!!!!!!
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2021 вот и моё фото, действительно ... сдул .. просмотрел! |
| SASHATOD 17/02/2021 14:17 |
freid, А рутеневые резюки увеличивать не бушь? |
| freid 17/02/2021 14:26 |
SASHATOD, бушь ... счас .. допью кофею, а то на нервной ниве .. хлеб не лез. Надоть замерить ток для начала ... |
| freid 17/02/2021 21:56 |
SASHATOD, увеличил 5 резиков с 0,47 до 0.73, более нет необходимости, видно по картинке.. Ап-ат закрыт, гоняю.
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2021 Огромнейшее спасибо, Орша! Не знаю как зовут, но человечище, не поленился!!! Спасибо всем наблюдающим! ![]() |
| Иван Зенин 18/02/2021 10:57 |
А в чём дефект-то был? До того, как снёс резистор тоже ведь подсветка не пускалась. |
| qazedcwsx 18/02/2021 14:38 |
на днях столкнулся с таким же KDL-40R453... 10 линеек по 5сд. уходил в защиту. Поменял комплект - заработало. начал проверять старые - все работают когда подкидываю по 1, 2, 3 шт. Ставлю все старые - не работает. Проверил на потребление по току - примерно все диоды в норме. В общем вывод такой - хотя все диоды примерно в норме по потреблению, но когда они все вместе, то видимо за счет небольшого отклонения каждого, а в СУММЕ дают эффект, который не нравится драйверу и он отключает подсветку и телик естественно.
Через день на KDL-32R303C всего один диод потреблял по току в 3 раза меньше хороших. И хотя на вид светил почти как и все - телик отключался. Я к чему - в соньках не так как в LG/SAMSUNG (где выгорит порой полкорыта а телик не отключается). Даже и не знаю, что лучше ![]() |
| freid 18/02/2021 15:02 |
Привет всем. Проверил все линейки отдельно через БП, у всех разное потребление тока .... при 15в, разброс от 15 до 30 мА .. перепаял все новые .. стало нормально. Но все же решил поставить новые. Эти куда ни будь пристроим ... позже.
А че ремонтил .. перестала запускаться подсветка вообще, и диод горит зеленым, ошибку не отрабатывал ... звук есть. Заменил драйвер .. читал, что при дохлых планках драйвер перегревался .. вот и пришло время. |
| qazedcwsx 18/02/2021 15:27 |
у них драйвер греется очень сильно на многих моделях - наверное нормой считают. |
| freid 18/02/2021 16:13 |
.. qazedcwsx, по мануалу до 85С .. как то так ... |
| freid 19/02/2021 10:11 |
... не писал .. но когда засветил, обнаружил, что панель треснутая вверху. Долго думал, сопоставлял ... . Понимаю, что проблема не из-за меня, т.к. на месте трещины видны следы пальцев. Упаковывал сам клиент, трещина не большая, но дала полосы по горизонтали и пару по вертикали ... . Пока ремонтировал, ап-ат то находился у меня ... как теперь выйти из этой ситуации ... пипец! Буду везти ап-ат к клиенту .... будет долгий разговор. Не знаю, чем кончится все. И клиент нормальный, но это их совдеповское (нормальное) воспитание, типа я вам помогу ... выходит боком. Блин, ладно, надо было высказаться .... поехал. |
| qazedcwsx 19/02/2021 14:36 |
стекло сломать очень легко. надо внимательно осматривать. особенно рискованно брать - если "брали в ремонт и не смогли сделать"... Недавно мой друг купил без подсветки такой и когда я вскрыл - отключен разъем на подсветку, ну и конечно же ОТОРВАН крайний шлейф (а подсветка оказалась рабочей). Ясное дело, что предыдущий мастер-подсветочник оторвал и скрывая вернул как "нет такой подсветки"...
ДОБАВЛЕНО 19/02/2021 15:37 стекло сломать очень легко. надо внимательно осматривать. особенно рискованно брать, если "брали в ремонт и не смогли сделать"... Недавно мой друг купил без подсветки такой и когда я вскрыл - отключен разъем на подсветку, ну и конечно же ОТОРВАН крайний шлейф (а подсветка оказалась рабочей). Ясное дело, что предыдущий мастер-подсветочник оторвал и скрывая вернул как "нет такой подсветки"... |
| freid 19/02/2021 15:07 |
.. решили полюбовно .. заплатили за детали .. и все .. порядочный клиент, порядочное отношение к клиенту, всегда оправдано!!! |
