LG 28MT49S-PZ. Нет изображения, звук и подсветка есть.
master_tv
20/02/2021 21:41
Панель HC275EXN. T-con HV280WX2-270
Нет изображения. При включении сначала заливает молоком, а со временем оттенок меняется на розоватый с едва заметными широкими вертикальными линиями.
На T-con приходит 11,7 В.
DVDD 3,25V
VCOM 7,49V
VGH 26V
VOFF - 7,8V
VON 24V
STVU 0V
STVD 0V
SDA_EEPROM 3,2V
SCL_EEPROM 3,2V
CPV 1,5V
DVDD_CORE 1,25V
Просьба подсказать как перевести данную панель в тестовый режим, чтобы проверить ее работоспособность
Boris Gorbunkov
20/02/2021 21:58
Подай 12 V на T-CON без подсоединения LVDSа.
master_tv
20/02/2021 23:12
Борис Горбунков, сделал так, но на экране все то же "молоко". Может еще какой-то пин должен быть подсоединен к питанию для активации теста? В pdf е на панель этой информации нет
Иван Зенин
21/02/2021 08:48
По моему уже самое время вскрывать панель, искать коррозию, прогары и т.п, а не цепляться за соломинки.
master_tv
21/02/2021 09:30
Иван Зенин, уже вскрыл - никаких дефектов не видно
Boris Gorbunkov
21/02/2021 11:45
master_tv писал:
Похоже стеклу кирдык мертвец
http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html
ДОБАВЛЕНО 21/02/2021 12:48
https://remont-aud.net/forum/78-12714-1
Feuerbard
21/02/2021 23:34
Ну там то и уши есть может отвал обычный для бое матриц
Vo va
27/08/2021 14:47
Тоже такая в ремонте.
Панель забраковал сразу . Искал какой smd конденсатор в утечке проверяя тестером при включенном тв . Не нашел ничего подозрительного , перевернул - есть нормальное изо. Потом работал пока не выключил. Повторно добиться такого и локализовать не получилось никакими "танцами с бубном " , но чуйка подсказывает , что так стекло себя не ведет.
