LED GoldStar LT-19T405R нет подсветки | |
| suolvi 21/02/2021 10:39 |
Добрый день!
Шасси 40-MT31BP-MAA2LG панель-V185BJ-LE power-LD7536 led driver-MP3398A При вкл нет подсветки.В дежурке на VLED 17в,при вкл плавно поднимается до 22в.На ногах MP3398 при вкл VIN-12в VCC-6V EN-2,6в СOMP-0в OVP-0,5в LED1,LED2-2,8в LED3,LED4-2,4в ISET-0в ISENCE-0в Планка торцевая,две группы по 9 светодиодов,3в.Подавал на каждый 3в,светят,потребление 270ма.на одном 290ма.Поменял драйвер,полевик,электролиты,диоды.Нагружал бп на лампочку 12в 5вт в дежурке-по выходу 12в стабильно,а по VLED с 17в просаживается до 12в.Натолкнитепожалуйста на мысли. |
| bumbox1974 21/02/2021 10:59 |
На каждую группу подай с лабораторника 27В. Причем прям от платы драйвера. Коллективно они загорятся? |
| suolvi 21/02/2021 11:17 |
К сожалению нет лабораторника |
| bumbox1974 21/02/2021 11:33 |
Фигово. Замерь сопротивление в обоих ветвях подсветки на разъеме с отключенной платой. |
| semvictor 21/02/2021 20:26 |
suolvi, Твой инвертор? |
| suolvi 21/02/2021 22:51 |
Да |
| iv-9 22/02/2021 00:01 |
Берешь 18 обыкновенных лыжевских трехвольтовых светодиодов. Затратив 15 минут, припаиваешь их друг к другу на дощечке по 9 последовательно - имитируешь линейку, подсоединяешь соответственно к выходу драйвера и проверяешь. Те же самые светодиоды можно потом установить на линейке вместо старых (ставил в таких ТВ). |
| suolvi 22/02/2021 18:20 |
При подаче внешних 27в обе группы светят. |
| suolvi 24/02/2021 09:30 |
Проблема оказалась в дросселе преобразователя на 10мкГн.Всем спасибо за участие. |
