PHILIPS 40PFL4508 перезагрузка | |||||
| tynalex 04/03/2021 22:05 |
TV PHILIPS 40PFL4508T\12 , шасси sTPM10.1E LA, состав:
Майн 715G5713-MOE-005K(WK:1239) БП 715G5792-P01-000-002M LED драйвер 715G5787-P02-000-002S Панель LTA400HF30 Пришёл в ремонт c постоянной перезагрузкой ( при включении в сеть появляется логотип- гаснет- появляется номер канала- гаснет- логотип и по кругу...). Мной проверены все питающие напряжения (1,2 ; 1,5; 3,3; 5,0; 12 ) Всё соответствует. Был снят радиатор с процессора (на прокладке присутствует потемнение, но "дырка" на корпусе процессора отсутствует точно- рассматривал под увеличением хорошим). Был подключен гипертерминал, сделан лог. У кого какие могут быть предложения? Если нужно восстанавливать через USB флешкой, то прошу помочь с прошивкой. Лог прилагаю. |
| Captain 05/03/2021 08:09 |
а ты сопротивления этих стабилизаторов по SSB промерь, и сравни с другими (в инете есть данные). Вот после можно думать и про прошивки. |
| tynalex 05/03/2021 10:27 |
Captain,
Сопротивление стабилизаторов по постоянному току относительно "общего" : 1,2V - 250ом 1,5V - 82ом 3,3V- 2,2ком Сколько в реальности должно быть пока не нашёл в интернете (там расплывчато всё!). asanik на Мониторе писАл:
Лично у меня сопротивление на 128ой -8пин (3.3вольта) -2,2ком, измеряю атестованным мультиметром SANWA RD701. |
| Feuerbard 05/03/2021 15:36 |
Если дырки в проце нет шей нанду там даже обычно бедов нет |
| tynalex 05/03/2021 17:24 |
Для того чтобы шить, нужна заведомо исправная ( с которой будет работать всё, включая Смарт, интернет и т.п) прошивка. |
| iv-9 05/03/2021 17:54 |
А просто принудительный апдейт ПО с USB не пробовал? В мануале описано. Типа:
Принудительний апдейт: На ЮСБ (FAT32) autorun.upg в корне. ТВ с розетки выключен. Вставляем ЮСБ и на дистанционке кнопка ОК или стрелка вниз нажата и так включаем ТВ в розетку (запускаем). Должно меню появится: Update-/Downgrade.... Выбрать autorun.upg с ЮСБ.... http://televid-sib.ru/index.php?topic=11683.msg34120#msg34120 |
| Иван Зенин 05/03/2021 19:22 |
Ищи, апгрейд лоадер есть на это шасси. |
| iv-9 06/03/2021 00:15 |
Да я могу ему pkg. TPM10.1 в личку скинуть, но там с оговоркой по типу шасси, иначе кирпич можно сделать. Сначала бэкапы, потом лоудеры. ![]() |
| tynalex 06/03/2021 00:52 |
Спасибо за содействие. У меня Майн 715G5713-MOE-005K(WK:1239) . Телевизор со Смарт и 3D. Завтра для начала попробую встанет ли он в режим загрузки c USB на зажатой клавише "ОК" и включении TV в сеть. Тогда уже можно думать, либо с флешки, либо только останется шить Нанду. Пока он крутится по кольцу (перезагружается), реагирует на ПДУ, лишь на кнопку "выкл", а при включении в сеть, сразу запускается. |
| iv-9 06/03/2021 01:11 |
Алгоритм действий - сначала принудительный апдейт обычным upg попробовать. Не подхватит - сделать свои бэкапы и попробовать pkg. Сейчас в личку скину ссылку, только описание прочитай. |
| Иван Зенин 06/03/2021 09:01 |
Ну да, если две оперативки, то апгрейд сто с чем-то мегабайт. Если четыре, то двести с чем-то... |
| Captain 06/03/2021 09:29 |
ему 13й нужен тип, так как тюнер Т2. типа tpm1013e_003.0хх.ххх.ххх_upgrade_loader |
| tynalex 06/03/2021 14:35 |
Забрали телевизор без ремонта. Единственно что успел попробовать, так это апдейт. Телевизор его не подхватил принудительно (клавиши "ОК" и "вниз" и вкл.). Всем участникам спасибо. Тема закрыта. |
