Samsung UE46d6500VS замена матрицы на LTA460HW04 | |||
| Romik262007 06/03/2021 15:56 |
Доброго времени суток.
Имеется телевизор с побитой матрицей. Samsung UE46d6500VS main. BN94-05482S panel. LTJ460HW01-J t-con. SH120PMB4SV0.3 Имеется целая, 100% рабочая матрица LTA460HW04. По размеру и шлейфам подходит идеально. Но изображения нет. Подскажите может как то можно сконфигурировать t-con от разбитой матрицы для работы с другой матрицей. От второй матрицы так же имеется t-con, пересадил с него флэшку с прошивкой - эффекта никакого. |
| Boris Gorbunkov 06/03/2021 18:00 |
https://monitor.net.ru/forum/threads/224738/ |
| den7777777 06/03/2021 20:52 |
ты берешь т-кон матрицы LTJ460HW01-J , и подключаешь его к матрице LTA460HW04???? |
| Romik262007 06/03/2021 21:08 |
Так точно |
| den7777777 06/03/2021 21:39 |
мда, тебе повезет если драйверы на рабочей матрице не выпустили дух. |
| Boris Gorbunkov 06/03/2021 22:38 |
T-CON и СТЕКЛО - это одно целое. |
| Feuerbard 06/03/2021 23:27 |
Если там матрасы разных лет то обычно они несовместимые и прошивкой там точно не отделаешься , если делать нечего можно развести плату переходник из двухшлейфового лвдс в одношлейфовый 2 рядный от д6500 , по сути там одинаковый 4 канальный лвдс |
| Romik262007 07/03/2021 00:09 |
Вообщем я уже понял что ничего с этого не выйдет. Нету времени долго играться с одним телевизором. Тема закрыта. Всем спасибо. |
| Boris Gorbunkov 07/03/2021 10:19 |
Romik262007, СТЕКЛО-донор надо ставить вместе с его T-CONом.
Если конечно LVDS разъём по распиновке совпадает. |
| Feuerbard 07/03/2021 15:58 |
Ну там точно не совпадает матрасы от д6100 - 6500 ставить можно только в с6100 - 6500 с другим шлейфом |
| Y T 08/03/2021 20:16 |
ну стекло 37д6100, уходит в 37ес6307, при этом тконы на месте остаются, как пример ( драйвера одинаковые), с ауо попроще |
