LCD Sharp LC-32SH130E. Проблема с БП | |||
| master_tv 15/03/2021 17:42 |
MAIN:17MB60-4.1
Модуль питания 17PW82 - 2 V.1 В модуле питания изначально сгорели ключи Q813 и Q814 7N60, а также Q857, Q858 (BC858). После замены этих элементов, а также низкоомных резисторов в затворах ключей, выяснил что еще задело шим NCP1392. Заменил и теперь получаю следующую картину: при включении ТВ нормально входит в дежурку, напряжения при этом в норме. Но при попытке запуске в раб режим, напряжение на инвертор вместо 24В, 22 и затем в момент зажигания подсветки падает на долю секунды и из-за этого ТВ входит снова в дежурку. Проблема точно в БП, так как когда была возможность, подставлял с донора БП и ТВ нормально работал. Уже прокопал всю обвязку ключей и шимки, менял оптрон,TL431, низкоомный токовый резистор, прозвонил все элементы тестером и неисправности не выявил. Также была заменена для проверки еще одна шимка (правда из той же партии). БП ничего не просаживает, проблема точно в нем, так как когда была возможность, подставлял с донора БП и все нормально запускалось. Просьба помочь советом, может у кого-то было подобное Схему нашел здесь: https://elektrotanya.com/vestel_17pw82-2_sch.pdf/download.html |
| den7777777 15/03/2021 17:59 |
d882 d883 проверь |
| iv-9 15/03/2021 20:39 |
А PFC нормально запускается при переходе в РР?
Проверить нормальную подачу питания Vсс1 - Vcc2 с первички ДР - с С801 через ключ РР. Также R976, R1130, D894 в обвязке NCP1392. |
| Витькан 15/03/2021 21:20 |
1. Какое напряжение на шине +400v после запуска? Возможно, пониженное напряжения по линии +24В объясняется, недостаточным напряжением на полумосте Q813 - Q814. А ШИМка работает на максимальном "заполнении", но все равно, "не вытягивает". 2. RC цепочка R971 - С878 исправная? |
| master_tv 17/03/2021 21:49 |
den7777777, диоды живые
iv-9, pfc запускается. Напряжение 380В и держится при включении. Vcc1 и Vcc2 15,26В. В обвязке NCP цепочка целая. Витькан, RC цепочку проверял заменой |
| foxter-x 17/03/2021 22:01 |
БП на стол, нагрузить и измерять, что где не так. |
| Витькан 17/03/2021 22:51 |
Обвязку оптрона и ТЛ-431 проверял? Может конденсаторы С849, С855 начали слегка подтекать... Может резисторы слегка уплыли в делителе на ТЛ-431 - R876, R875, R877 А может и с другими тоже беда в данной цепочке. Насколько помню, источник ведь, даже на холостом ходу выдает пониженное напряжение, поэтому, возможно, в цепи обратной связи и есть проблема (оптрон+тл431+обвязка). А электролиты по линиям +24В живые? |
| master_tv 22/03/2021 09:21 |
Оказалось NCP1392D брак. Ставил NCP1392D, прочитал, что с буквами D и B в конце - это одно и то же. Было из одной партии 2шт и обе брак. Купил и поставил NCP1392B и все заработало. |
