Плазма Samsung PS43E497B2K не включается
Skam
17/03/2021 20:03
Panel: S43AX-YB01
Scan: LJ41-10138A
Y-main: LJ41-10136A
Logic: LJ-10133A
БП: BN44-00508C
X- main: LJ41-10137A
Main: BN41- 01785
Телевизор не включался. Было обнаружено КЗ по Vs на Y-ке. Заменил D5116(SF10A400HDS), Q5017(FGD4536), Q5000(RJP63K2).
Включил Vs поднимается до 209В и падает до 10В. С Va тоже самое падает дор 0. Как будто в защиту уходит. Y отключал происходит тоже самое. 5 и 15В присутствуют. X другой подкидывал те же проблемы.
Может кто подскажет где дальше пахать? Без Y должен запустится БП или нет? Схемы не нашёл.
Если у кого есть скиньте пожалуйста.
Tipelo
17/03/2021 20:15
По читай,здесь все есть,!!!
Skam
17/03/2021 20:18
Где почитать подскажи, я почитаю обязательно!
Некто Никто
17/03/2021 20:44
Skam, нет, не должен. Не дочинил Y, как вариант - пробиты сканы. Первое, что на ум приходит.
Skam
17/03/2021 22:00
Спасибо за наводку!
Tipelo
18/03/2021 15:26
Блок питания на стол подать команды,нагрузить,а потом дальше ремонтировать.,у вас указаны q501 q5000 ,вы смотрели драйвера?Низкоомные резисторы?
Skam
18/03/2021 21:59
Драйвера не смотрел. Резисторы по номиналу какие должны быть?
Tipelo
18/03/2021 22:25
Все хотят готового решения.
Skam
18/03/2021 22:46
Конечно хотят, но мне хотя бы направление поиска.
Tipelo
18/03/2021 23:11
Вы пробовали бп запустить на столе?
lenin48
19/03/2021 20:44
Сканы на кз легко проверить тестером.Там, кроме пробитых транзисторов еще и схема управления ими имеется.
Skam
19/03/2021 22:20
Tipelo, чем его нагрузить и и как запуск сделать?
Tipelo
20/03/2021 10:26
Блок питания на стол,по vs и va вешаешь лампочки 220 v 60ват,команду ps on садишь на землю. Команду vs va подаешь через резистор 1к 5 вольт все должно стартонуть.
Skam
20/03/2021 22:00
Tipelo, от души! Попозже попробую!
Skam
21/03/2021 18:22
Блок питания запустил на столе Vs=214B, Va=57,5B 5,2B и 14,7В присутствуют. Считаю, что БП работает.
Tipelo
23/03/2021 20:26
Ну смотри y-sus,дальше.
Skam
28/03/2021 19:06
Подкинул другой Y-main со сканом, те же грабли! Как панель протестить? Может в ней дело
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 20:33
Без Y пробовал включать тоже самое!
Primary
29/03/2021 08:26
А в автономе что?
Skam
29/03/2021 08:43
Primary подскажи пожалуйста как в автоном загнать
zuboka
29/03/2021 10:42
Перемычка 3-4 на лоджике.
Tipelo
29/03/2021 11:24
Skam, Все это есть здесь надо только по читать.
Skam
02/04/2021 08:29
Где хоть эта перемычка находится? Мамку надо при этом отключать?
Андрей2587
02/04/2021 10:42
Что даст автоном панели?! Ни х.. он не даст. Я лично на себе проверял, на LG запустил панель в автоном, пятна (разводы) так и остались, купил ещё один битый и панель махнул местами и она прекрасно работает на другом телевизоре. Вот Вам и автоном....
Tipelo
03/04/2021 15:10
Андрей2587, Так еще иногда надо думать,и мерять ,а не просто тупо менять!!!!
