LCD RAINFORD TFT-3268 SA панель в тестовом режиме
sheva2
18/03/2021 01:46
MAIN SZ05-V4
Panel LC320WXN-SAB1
T-con LC320WXN-SAA1 P/N 6870C-0195A
проц. SUNPLUS --SPV7100E
ОЗУ EM6A9160TS-5G
ЕЕПРОМ 24АА64
SPI EN25T80
ТВ пришел с постоянно включенным тестовым режимом панели. Циклически меняются поля Б Ч R G B. На майне обнаружен высохший кондер 16 в/ 470мкф и подгоревший дросель на фирритовом кольце в цепи преобразователя 5В. Детали заменил, напруги 12в, 5в, 3,2в, 1,8в чистые, на панель 12в идет. ТВ при включении в сеть становится в РР. На кнопки не реагирует, а на экране все те же поля. Как запустить тестовый режим данной панели нашел( Philips 32PFL7603S/60 (шасси Q528.2E LA) и Philips 32PFL7623 (шасси Q529.1)
LC320WXN-SAB1 (LG.Philips)
- Отключают кабель LVDS от платы MAIN;
- подают на плату T-CON питание от внешнего источника +12 В на контакты 1-4 разъема CN1 (или на предохранитель FU1);
- подают напряжение +3,3 В на контакт 30 разъема CN1 на плате T-CON (на резистор R9). После этого последовательно отображаются поля: черное, белое, R, G, B и далее цикл повторяется)
А вот как его отключить теряюсь в мыслях. И прошивку с TFT-2668SA заливал. Теоретически думаю, что из за сдохшего кондера подгорел дросель, по пяти вольтах и не сглаженные 5в где то что то подпортило. А что не знаю. HELP!
Captain
18/03/2021 15:02
сначала майн отремонтировать.
semvictor
18/03/2021 22:01
sheva2, На лвдс сигналы все присутствуют?
sheva2
18/03/2021 22:58
На ЛВДС сигналы есть и с подключенным Т-коном и без него, только амплитуда больше. Сигналы направляются прямо с проца. К стати, я не досчитался. там еще розовый в очереди присутствует.
sheva2
18/03/2021 23:31
Скрадывается мисль в глюконате проца . А еепромка может содержать какую то инфу по установке режимов процессора?
