Toshiba 32LV933RB негатив с горизонтальной широкой полосой
Gotrak
25/03/2021 22:17
Состав
Панель- T315HW04 V.4
T-CON- T315HW04 V0 CTRL BD 31T09-C0G
Main-32AV933 rev1.02
блок питание-DPS-140SP
напряжения тэкона на пред.12вольт есть,V303-3,3v,VGHC-первый раз замера 27.2в,второй раз 25в,VGH-27,2v,AGM-0,RST-3,1v,VG14-0,3v,VCCE-3,2v,VCOM_CF-7,3,VCOM_A-7,3v,XCTB-0,2v,ODIM-0v,VG1(-15,2),AVDD-16v
Пришел состав с невыходом из дежурки,на пульт и кпопки не реагировал.Прошил,память поменял на новую w25Q64fl,,включился,но с черной горизонтальной полосой по всей длине чуть ниже середины шириной 5см и негатив,само изображение и особенно меню еле видно,негатив с серым экраном.Подозрение на сам тэкон или замены гамма коректора RM5101,не поленился прошить еще раз другой прошивкой,сверил заметил разницу между двумя скачанными,все осталось без изменений.Прошу помощи,заказывать тэкон,или еще что-то опустил?выше напряж.тэкона,есть даже контр.точки планок
ДОБАВЛЕНО 25/03/2021 22:35
Вот напряжение планок.xavdd-16v,,vcom_array-7,3v,,xstb_r-0,2v,,pol-1,6v,,yd10d_b-0v,,xvcc-3,3v,,yoe_b-0v,,vcomu-7,3v,,yclk_b-0,8v,,vcomf-7,5v,,yd10u_b-0v,,rescue1-6,6v,,rescue2-6,6v,,xb_ld102-0v,,xstb-0,2v,vghc-25,2v,,vgl-(-6v),,vcomr-6,3v,,yd10u_f-0v,,yclk_f-0,1v,,yoe_f-0,8v,,yd10d_f-0v
Иван Зенин
25/03/2021 23:05
Фото картинки.
Gotrak
25/03/2021 23:56
Иван Зенин,я перед составлением темы как я уже указывал прошил другой прошивкой,включал оставалось без изменений,а сейчас подсоеденил приставку что б фото снять и прислать,включаю и синий экран,hdim вынул включил также синий экран,может тэкон вообще вышел из строя,что за причина вылезла?
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 00:20[/color][/size][/i][/u]
На тэконе шлейф передернул,опять восстановилось та неисправность что была,сейчас фото пришлю
Gotrak
26/03/2021 01:26
Можно даже сказать что серый экран,и как бы со снегом,при включении полоса в середине черная,а при работе она желтеет полностью,а мелкие изогнутые полоски это уже от телефона при сьемке образуются.
modern400
26/03/2021 05:36
T-con в автоном заведи для начала(отсоединить LVDS, запитать T-Con от 12B, на контакт AGM 3,3B), гамма здесь не причём...
qazedcwsx
26/03/2021 06:30
а тэкон то "родной"? 31T09-C0G встречал на 32AV833RB, 37RV733 и других... Попытайте хозяев предисторию поломки и что делалось после этого до Вас (может от того же 37-го сунули).
Gotrak
26/03/2021 07:19
Я в этой теме и хотел уточнить про автоном,я эту инфу читал,но у меня вопросы были,то-есть я так понял,что два питания надо?или можно 12 в от майна найти,а 3.3 от блока пит.запитать.По поводу тэкона я думаю родной,я знаю что его до меня прошивали,так как мне клиент говорил,и я сам видел флеш криво была накината,и я погрешил на эту причину слета,как бы не пропая
qazedcwsx
26/03/2021 07:49
без разницы откуда питание (чтобы стабильное). и тэкон прошивали? клиенты зачастую купят сами тот же тэкон, не уточняя диагоналей и др. А потом несут, так как не помогло.
Captain
26/03/2021 09:33
визуально: прошивку не под эту панель загнал. надо ашди, а закатил под фулашди.
Gotrak
26/03/2021 12:35
[quote="qazedcwsx"]без разницы откуда питание (чтобы стабильное). и тэкон прошивали? клиенты зачастую купят сами тот же тэкон, не уточняя диагоналей и др. А потом несут, так как не помогло.[/quote]
Вот нашел данные такого-же телевизора,тэкон такой-же как у меня,нет тэкон не прошивали
Gotrak
26/03/2021 13:05
[quote="Captain"]визуально: прошивку не под эту панель загнал. надо ашди, а закатил под фулашди.[/quote]
Вот моя панель T315HW04 V4 под штрихкодом AU31H44ABCTW6SK3CA9LFLX,и выкладываю прошивку которая залита сейчас,а вторая с которой принесли и стояла,то-есть не рабочая
Орша
26/03/2021 13:37
Так твоя прошивка под панель LC320WXN, а у тебя T315HW04 V.4
пробуй эту: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_32lv933rb_shassi_main_board_32av933_rev_1_02/238-1-0-27628
Gotrak
26/03/2021 13:45
Орша,интересный эпизод,которую ты дал она на 4гб,и флеш указана 25QFVSIG,а стояла 25Q64FVSIG и залита была которую я прислал на 8гб,не поскажешь почему?
Орша
26/03/2021 14:01
Я дал тебе ссылку на прошивку под твою панель, где 6 человек подтвердили , что она рабочая. По гб нет желания что либо выяснять. В описании, скорее всего, пропущено 64. На сколько помню, во всех шасси 32AV933 стояла 25Q64
Captain
26/03/2021 14:02
Gotrak, http://televid-sib.ru/index.php?topic=39825.0
Gotrak
26/03/2021 14:03
Орша,это на ремонд ауди указано 4,12гб,а скачал на 8 получилось,попробовать то надо,которая стоит косяк по любому,я посмотрел сейчас внимательно,о ней инфа как ты сказал,на Т320 панель,но я то впервую закачал вот эту которую сейчас выкладываю,а она на понль T315HW04 V.4,почему у меня с ней было такая-же беда и такая же картинка?,а потом я залил вот эту с другой панелью и осталось также.Выкладываю,и инфу,может она битая была,а выложили на ауди?
не получается отправить прошивку я достиг максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ,только справка получилось.Орша,может я в личку пришлю прошивку для обзора с которой я изначально пробовал,от которой здесь ее инфа?
Извиняюсь,я не ту справку по прошивке выложил,вот она,выкладываю,,ту я удалил
Орша
26/03/2021 14:11
Тебе дали две ссылки на рабочие прошивки. Если не заработает, то дело не в прошивке
Captain
26/03/2021 14:21
а что мешает на облако закачать и дать ссылку?
Gotrak
26/03/2021 15:34
вот ссылка с первоночальной прошивкой и ее инфо,которую я залил впервую,до того что сейчас стоит https://yadi.sk/d/RsyQ0X06_hUXFg
qazedcwsx
26/03/2021 17:52
и вообще надо было для начала осмотреть планки на залитие...
везде 25Q64... естественно стоит
Gotrak
26/03/2021 21:02
самое важное я сейчас сделал,завел t-con в автоном,чередуются чистые все 4 цвета в полном экране без каких-либо полос,значит t-con и стекло исправно,значит дело в прошивке?или в майне,qazedcwsx шлейфы планок к стеклу на залитие смотрел,планки керамику мерил,какие будут соображения
qazedcwsx
26/03/2021 22:15
по мануалу на этой модели только один тип матрицы
32LV933G L08 A1 T315HW04 V4(REV.6)
32LV933N L10 A1 T315HW04 V4(REV.6)
32LV933RB L11 A1 T315HW04 V4(REV.6)
ПОСМОТРИТЕ по планкам - может стекло сунули не от T315HW04 V4 (хотя в автономе пишите норма - тогда наверное вряд ли такое).
LC320WXN никогда не встречал здесь.
Gotrak
27/03/2021 01:20
qazedcwsx,завтра буду пробовать твоей прошивкой прошить,я сверял прогой Total Commander с ссылкой Captain,прошивки немного разные ,хотя панели одинаковые,хотя моя рабочая,поначалу залитая,сейчас залитая,и две вот эти присланных,между собой все сравнивал,идеинтичных не нашел,до середины похожи,а дальше идут различия,но по твоей все-так 6 коментов плюсы дали,а по Captain,один якобы на форуме по ссылке пробовал поставить и у него аппарат ожил.а в серисе панель сменить не прокатит?или там одна панель указана
qazedcwsx
27/03/2021 06:44
прошивку наверное Орша дал... Я всегда брал с сайта tel.spb.ru (по памяти написал, может неточность) и ни разу не было проблем на этих 933-х тошибах.
Gotrak
27/03/2021 08:28
Да,это Орша дал
Gotrak
27/03/2021 12:32
Запустил,Орша отдельное спасибо за внимательнось по понели,и с твоей прошивкой все поехало,всех благодарю кто участвовал,через hdim только нет сигнала от циф.приставки,через тюльпаны поймал,ну я новый шнур брал и он впервые использовался,на другом аппарате надо попробовать,тему можно считать решенной.
Орша
27/03/2021 13:05
Прошивка не моя. По ссылке, которую я тебе дал, скажи спасибо автору дампа.
