VITYAS 26LCD821-4DP нет изображения, есть подсветка | |||
| RustamRustam 27/03/2021 00:11 |
VITYAS LED, Model: 26LCD821-4DP
Panel: LTA260AP05 Power Supply (PSU): МП-26М MainBoard: T.MSD309.6B IC MainBoard: CPU:под радиатором; SPI Flash: 25Q62 Дежурка есть. Аппарат включается. Прошил SPI на всякий случай. Есть все напряжения. Подсветка появляется, но нет изображения (фон черно-синий). Через некоторое время (несколько минут) экран белеет и начинает появляться изображение. Появляется все больше и больше сверху. Двоится, потом моргает, потом показывает нормально. Если выключить и включить сразу - показывает нормально. При остывании все повторяется. Отвал BGA (проц, память) ? Почему не могу добавить изображение? ("Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ") |
| Андрей2587 27/03/2021 00:54 |
RustamRustam, стекло с ушами? |
| RustamRustam 27/03/2021 09:36 |
Не знаю еще, сейчас разбираюсь. Такие матрешки еще не разбирал. Не хотелось бы связываться с матрицей( |
| bumbox1974 27/03/2021 09:48 |
Феном погрей детали и найдешь отвал, если он есть. |
| Boris Gorbunkov 27/03/2021 10:21 |
http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html |
| Андрей2587 27/03/2021 11:11 |
[quote="Борис Горбунков"]
Но ведь это ещё не приговор! |
| Boris Gorbunkov 27/03/2021 12:31 |
| RustamRustam 29/03/2021 22:39 |
Вообщем, ребята, оказалось все проще. Подкинул 5V, 12V, 20V, 24V с лабораторников и все завелось как надо. Подкинул старый блок - опять история с полосами и прогревом. Вывод: проблема в блоке питания МП-26М.
Начал смотреть блок.... Как он вообще стартовал.... Кондеры высохли... ESR кое-где до 50 было) Хотя с виду все красивые). Под замену: С46, С33, С38 - 22x25 С24 - 1000x25 С37 - 470x16 С29 - 470x35... Остальные в норме. Поменял, пропало 24V. Нашел обрыв дорожки снизу под С46 - текстолит низкого качества и еще шелкография кондеров наоборот (заштрихован "+", ВНИМАТЕЛЬНО). Восстановил, теперь все ОК. Странная картинка на матрице сбила с пути истинного( Всем СПАСИБО за участие !!! Админу, вопрос: "почему картинки не мог добавлять?", ну и просьба поставить тему в "РЕШЕНО". |
| fors1 04/09/2021 21:51 |
Здравствуйте, за много лет обслуживания витязь проблем с 26 самсунговскими матрицами не было никогда. Автор темы наверняка нарвался на то что телик темно показывает, дело в том что после того как в мп26м высыхает кондер по 5.0в у него сбрасываются сервисные настройки. Это секрет 4дп. Если есть вопросы спрашивай. Бывший телемастер с Витязя Могилёв. |
