Переделка подсветки с ccfl на led | |||
| Евгений2011 29/03/2021 16:03 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста .Установил универсальную подсветку,припаял к разъему ,единственное не отключил старый инвертор (не знаю как) ,при включении диоды вспыхивают с частотой секунда и телевизор уходит в блокировку что я сделал не так? |
| Tipelo 29/03/2021 17:15 |
А если чуть чуть подумать? |
| den7777777 29/03/2021 18:14 |
ни что за телевизор, ни моделей, ни марок, ни какой инвертор, сколько планок подсветки, вольтаж, как собрал, ВОПРОС - ПАЛЬЦЕМ В НЕБО!. |
| Витькан 29/03/2021 18:25 |
Понятно, что тема "автора" долго не проживет, по известным причинам.
Но в целом, звучит довольно оптимистично! Ничего не сломано, и вроде даже работает ограниченный промежуток времени. Автору нужно подумать над тем, что он отключил лампы, а инвертор остался в рабочей состоянии, возможно инвертор выдает ошибку, лампы ведь отсутствуют... |
| Евгений2011 29/03/2021 18:35 |
PHILIPS 19PFL3606H Ребята,если бы я соображал в этих делах я сюда не писал бы.Планок подсветки 2. Когда включаю в сеть сразу мигают диоды подсветки ,отключаю планки от драйвера,телевизор работает (без подсветки),реагирует на пульт.Я просто не знаю как отключить старый инвертор,моих знаний хватило вставить планки подсветки в матрицу и припаять 4 провода драйвера.Чайник! |
| Витькан 29/03/2021 18:46 |
Вот эта искренняя фраза может оказать негативное влияние на процесс поддержки. Дружище, необходимо ОФОРМИТЬ свою тему, иначе она уйдет в категорию "некомпетентные вопросы" или "нарушение правил", то есть долго она не проживет. Также нужно найти схемы и подробно расписать, что конкретно ты сделал... |
| Евгений2011 29/03/2021 19:00 |
Снял лампы и вместо их поставил планки диодов,драйвер GID-9E припаял к разъему :vin-k18v,ena-k BL-ON/OFF,DIM-k BRIGHT и GND-соответственно к GND |
| Иван Зенин 29/03/2021 20:18 |
А драйвер разве не 12-ти вольтовый? |
| Евгений2011 29/03/2021 20:23 |
Нет драйвер 10-30v |
| disel 33 29/03/2021 20:38 |
Евгений2011, просто питание родного драйвера отключи |
| iv-9 29/03/2021 22:40 |
И конденсаторы в БП проверь. |
| vbonev10 30/03/2021 09:01 |
Евгений2011, 12В разве в промежуток 10-30В не влазит.
iv-9, ты зачем в ступор человека вгоняешь? |
| Евгений2011 30/03/2021 09:41 |
vbonev10, да с этим проблем нет как старый инвертор отключить? Посмотрел ролик надо перемычки на плате убрать ,буду искать какие...
ДОБАВЛЕНО 30/03/2021 09:42 Я уж думал тут все злые...и не помогут. ДОБАВЛЕНО 30/03/2021 09:50 Ребята,а как сюда фото кинуть для наглядности? |
