Плазма Bravis(внутри ChangHong) PDP-50890 нет изображения
brandmajor
31/03/2021 00:01
При старте морда моргает 8 раз.Звук есть изо нету. Светодиод на лоджике мигает непрерывно, типа нормально работает. На пульт реагирует. Релюшка в БП срабатывает. Жужжания плазмы нет.
Состав:
Y-JUQ7.820.00040791 VER.6.0 N1
Logic-JUQ7.820.00046731 Ver4.0
Конвертер LVDS JUC7.820.976-1
Планка Y-сканов цельная на AN16538A
Main- JUQ7.820.1091-2
X-JUQ7.820.00040873
БП- XR7.820.089 VL1
Panel- PM50H3000
С БП выходят напряжения Vs-210,Va-53V,15V,5V. на Y и соответствуют нарисованным на БП. С Y на Z приходит 105 V. Vscan формируется MR4530 на Yеке -при старте поднимается до 145 V, потом обрубается лоджиком. Все стабы и дисишки на платах выдают нормальные напряжения. На Y и на Z проверены все транзисторы и диоды, кондёры ESRом. Рассматривал платы под микроскопом - все подозрительные непропаи устранены. Планку Scanов прозвонил - короткого нету. На адресе проверил 52 V и предохранители. Визуально ничего не нашёл.
На майне идёт опрос SPI 25Q32, оптопорт красный, на LVDS SPI 25Q40 тоже есть шевеления. На лоджик приходят два контрольных напряжения с БП 3.3, 3.1 V. С лоджика идут начальные всплески, и тишина.
На майне,T-cone, лоджике нет 24xx серии, т.е обнулять нечего. Автономный режим прбовал как здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/659367/ не включается.
Моё ИМХО - нужно менять лоджик. Видимо слёт прошивки у Nor NAND EW29LV160B или "накопила ошибок". Пытался считать лог - какие то цифры, типа 801, 502....Слил две SPI на main и на LVDS-платке Postal- ом. Просмотрел WinHex-ом, есть тексты про Error.Нужно затереть EW29LV160B в определённом месте но в каком.? Проанализировть бы слитые прошки.
bumbox1974
31/03/2021 08:56
А может для начала добиться разжигания плазмы? X-sys как себя ведет?
brandmajor
31/03/2021 09:32
bumbox1974, ты имеешь в виду адресные планки?
bumbox1974
31/03/2021 11:03
Я имею в виду высокое напряжение от икса.
brandmajor
31/03/2021 13:06
bumbox1974, нету на выходах с адресных планок (с Х-board) никаких всплесков даже.
bumbox1974
31/03/2021 13:30
Мда. Подкинуть бы исправный лоджик...
brandmajor
31/03/2021 13:47
Я такого же мнения, но лождик мигает светодиодом. Что ему не нравится? И вводит в ступор отсутствие каких либо неисправных элементов. Значит на програмном уровне, как обнулить ошибки?
brandmajor
02/04/2021 09:08
Cчитал лог.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.04.01 17:47:30 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-OK
[56789ABC][456789ABC]-88
[456789ABC][456789ABC]-88
_snPDHello T4
IIC init fail SDA:1 SCL:0
USB_Init_ConfigureUSB port 0 enter power save done
done
USB_Init_Configure done...
input source must be disabled before set frame buffer address. Ex:when video play, you can't use this function.
First GOP driver instance, flush GWIN HW
[HAL_TSP_CPU_SetBase][1708] load firmware (address, size) = (0x0071A000, 0x00004408)
firmware 111 0x0071A000 0x00010000 0x0000C680
pion
03/04/2021 12:47
brandmajor, обрати внимание на этот блок "Конвертер LVDS JUC7.820.976-1". В нём бывает проблема по питанию. Блок обычно при этом цыкает. Питание надо смотреть осцилом.
Tipelo
03/04/2021 14:57
Так а кот мешает автонм запустить.Или здесь нет? Хотя бы отделить ,где искать.
brandmajor
04/04/2021 10:59
pion писал:
И действительно, осцилл показал "помехи" на выходе 7805. Заменил 7805 и кондёр. Появились нормальные 5V. Но чуда не произошло. Просмотрел обвязку шины I2C, ничего подозрительного. Заменил датчик температуры TCN75 на лоджике, результат нулевой.
Tipelo писал:
Автоном не могу включить, не нашёл инфы.
Сижу дальше репу чешу. Моё -ИМХО проблема в Nor NAND EW29LV160B на лоджике- она "слетела" с катушек. Буду подкидывать лоджик, когда найду.
pion
04/04/2021 11:22
brandmajor писал:
pion писал:
В моём случае это решило проблему. С этого блока на лоджик должны идти прямоугольные импульсы.
brandmajor
04/04/2021 11:50
Спасибо pion, присмотрюсь к этой платке, с неё нет импульсов. Возможно, что сдохла и по-этому main и "не видит" её на квадратной шине.
_snPDHello T4
Vitaly_75
06/04/2021 12:59
и у меня такая же проблема с таким аппаратом. И замена 7805 и кондеров в обвязке решила проблему. Пока поставил кренку в TО-220, с радиатором (снял с лыжного 100 Гц шасси). Греется достаточно сильно- через 30 мин пальцами держать сложно. Это нормально или искать проблему еще?
на выходе родной 7805, с новыми кондерами было 2,8 В
brandmajor
10/04/2021 05:47
Подкинул LOGIC и плату LVDS->TTL с такого же тела. Результат нулевой. Питание в норме. MAIN исключаю, т.к. сигнал LVDS я фиксирую осцииллом, лог пишется. Как включить автоном этому чуду? рёв в три ручья
Vitaly_75, поставь гасящие резюки помощнее + добавь Омы. Я смотрю этот узел питания "недоделаный" здесь.
Vitaly_75
11/04/2021 14:12
brandmajor, на входе 7805 11В, уменьшать дальше не вижу смысла. Поставил 7805 с металлическим "хвостом" и радиатор другой формы- нагрев около 45 град. Мне говорили, что автоном тут- замкнуть нижние штырьки на лоджике (типа 5-6) и отключить от майна. Не майн от БП, а именно лождик от майна. И должно быть белое поле. Но у меня не получилось
pion
12/04/2021 12:00
brandmajor писал:
Проверяй Y. VS должно появляться в момент включения и плавно спадать, если конвертер не работает.
brandmajor
12/04/2021 14:54
pion да так и есть.
За направление спасибо. Буду копать Y, видимо SOS_ идёт на лоджик.
