LED Sony KDL-42W705B нет изображения
mirco
31/03/2021 13:37
Майн A1998262B
Матрица T420HVF06.0
Т-CON T420HVN06.2 CTRL BD 42T34-C00
Питание 14STM4250AD-6S01
Пришёл в ремонт такой пациент, со слов клиента работал и пропало изо. Посмотрел тикон, сильно грелась М106-11 - заменил, изо появилось, но есть горизонтальные полосы через строчные. При отключение правого шлейфа левая показывает норм. По ходу пробит какой-то из боковых драйверов. Знаю что в большинстве когда в этих матрасах такие симтомы то на крайнем шлейфе есть прогары. Здесть прогаров нету. Надо бы попробовать отключить с проблемной стороны боковые драйвера по средство обрезания сигналов CKV, CKVB но нигде не могу найти их.
Можете подсказать где найти в этом матрасе эти сигналы или где правильно обрезать шлейф чтоб отключить боковые драйвер с проблемной стороны и не переборщить?
bumbox1974
31/03/2021 13:50
Должен быть прогар. Ищи внимательно.
mirco
31/03/2021 14:01
да я уже вдоль и поперёк с микроскопом облазил крайний шлейф, нету там прогара. А разве не может быть что выбит боковой драйвер и вылетела М106-11, а шлейф выдержал...
Feuerbard
31/03/2021 16:25
Бумажку подложи по заветам отцов
bumbox1974
31/03/2021 18:18
М106-11 горит при КЗ вторичных питаний матрицы. VGH, VGL. То, что после замены микросхемы матрас начал показывать, говорит, что эта коза исчезла, попросту сгорела. Но просто так эта микросхема не горит, что косвенно подтверждает "черезстрочка" правой стороны.
Бумажка тут не прокатит - козы нет и отсекать нечего. Смотри где на адресной планке идут VGH и VGL, проводи их до шлейфа и убедись, что на шлейф они поступили. Потом внимательно смотри стекло. Может там увидишь обрыв.
mirco
05/04/2021 10:35
Извините что не отписывал несколько дней небыл на работе. Просмотрел адресную планку, не могу найти я там ни VGH ни VGL. Могут они как-то по другому называтся? Нашёл их только на тиконе. VGH у М106-11, а VGL у P301-40. На разьемы шлейфов они не звонятся.
Feuerbard
05/04/2021 22:37
bumbox1974 писал:
Ой таки не делайте мне смешно - а если там ckv мкнет между собой или на vgh vgl , по любому надо все ушные сигналы отрезать
mirco
06/04/2021 11:11
Да все говорят резать....мол отключится отдна сторона боковых драйверов и пока будут пробивать с другой стороны то ещё поработает. Но я просто никогда не резал их. Думаю может лучше не шлейф резать а на самой планке дорожки около шлейфа, чтоб восстановить если что было проще если что. Читал что надо резать с угла. Но хоть сколько приблизительно дорог резать. Или это всё експерементально надо, по пару дорог резать и смотреть результат?
bumbox1974
06/04/2021 11:48
Режь режь. Наслушаешься специалистов и гарантированно панель в мусор отправишь.
mirco
16/04/2021 11:53
Кстати бумажка как писали "по заветам отцов" порешала вопросы с полосами.
