LED Samsung UE40EH5000W не стартует | |||
ng25 31/03/2021 16:09 |
SAMSUNG LED
Model: UE40EH5000 UE40EH5000W Panel: LTJ400HM801-V // LTJ400HM08-L // CY-DE400BGSV1L T-CON: BN41-01797A LSJ400HM06-S LED driver (backlight): integrated into PSU PWM LED driver: SLC2012M Power Supply (PSU): BN44-00496A PWM Power: SSC2S110 MainBoard: BN41-01795A IC MainBoard: WT61P805, EEprom: 24C256C4VCX, SPI Flash: 25Q40BVSIP, NAND: K9F1G08U0D Тuner: BN40-00231A Control: Remote: AA59-00602A, IR: BN96-22413B (BN41-01840B) может кто подскажет! моргает экран и не запускается вообще, велтренд был заменён на 807( не мной, ранее достался с таким ужО! на ногах есть питание ) я поставил на бпшку кондёр всеобще сдыхающий 200в 47 мф и стабик 3.3. 1117, велтренд прошивал CH341A+ постал2, выставлял 49 размер, автоверификацию не ставил, иначе ошибка(даже с версией 805 тест...), потом верифицировал (это критично?), моргает 6 раз типа должен включится и на этом всё гаснет диод, на пульт реагирует, мерцанием диода, ни вкл ни выкл не делается, сам после подачи питания моргает 6 раз( хотя на другом исправном самсе, также 6 раз моргнёт, но в процессе моргания, экран загорается), без материнки , бпшка запускает подсветку! помогите товарищи, что можно ещё посмотреть (даташита нету)? нанд как проверить? где на него прошку взять? заливать, только выпаиванием? аналогично с епром и ещё спИ флэш, как проверить, где прошки для них? |
misha7 01/04/2021 13:39 |
ng25, а так пробовал? |
ng25 01/04/2021 14:21 |
это лог чтоб считать? только чем и как правильно не знаю((( есть прогер под епром, можно и же байт поменять, только не знаю как точно! |
Евгений373 01/04/2021 16:45 |
ng25, сначала попытайся, переставляй перемычку на своём программаторе и подключайся к телу, потом дамп еепромки выложи, включат тебе дебаг. |
ng25 01/04/2021 17:12 |
глупый вопрос конечно, а где там епромка)))) чё то чипов дофига на плате, не пойму какой именно, у меня прогер tl866 ii plus + щипчики для внутрисхемного считывания! можешь носом ткнуть где епром там именно? |
FreddikMerfi 01/04/2021 17:24 |
ng25, не смешно! Перечитай свой первый пост, ты сам в составе указал EEprom: 24C256C4VCX!!! |
ng25 01/04/2021 17:26 |
их там таких несколько! не зря спросил!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2021 17:31 один чип s24c25 6c4vb2 и штуки 4 s24c50 2avb1 и ещё есть z1051pi za2e2y |
Евгений373 01/04/2021 17:35 |
ng25, слышь друг, за тебя ещё системную еепромку поискать на плате? Может сам мозг включишь, на шелкографию внимательно смотри и анализируй. Тут даже схема не нужна.
И я не понял, почему профиль не заполнен? |
ng25 01/04/2021 17:41 |
завтра попробую считать епромку! скину |
Евгений373 01/04/2021 17:45 |
Эту тоже не забудь до кучи. |
ng25 01/04/2021 17:53 |
ок! спасибо! если получится! сниму, главное чтоб прищепа подошла, постелька тоже где то была, но не охото сдувать
ДОБАВЛЕНО 01/04/2021 17:57 малясь внёс инфы в профиль! |
FreddikMerfi 01/04/2021 18:09 |
ng25, помоему на этом месте тебе пора телик нести к мастеру, потому как даже самый начинающий ламер, тупо в гугле вбил бы название всех 8-ми ногих микросхем что ты привёл в пост №7 и увидел бы что каждая значит!
Евгений373, его прогер не осилит z1051pi za2e2y ни с каким разгоном этот.......! ![]() |
ng25 01/04/2021 18:22 |
FreddikMerfi, ну это по твоему! а помоему дальше разбираться буду! |
FreddikMerfi 01/04/2021 18:46 |
ng25, чё ты разбираться будеш? Ты решил прочитать z1051pi, а сам то знаеш что это? Уже не в какие рамки не лезет! Ох уж эти ютубероремонтники! Тему в топку и всё на этом! Модераторы, тему на удаление! |
ng25 02/04/2021 01:29 |
и что что не стал смотреть! твоё то какое дело?? тут на форуме не все супер умные, как ты, сидят! |
Евгений373 02/04/2021 11:08 |
ng25, отправь мне майн, сделаю. Не добивай железяку. |
ng25 02/04/2021 13:58 |
да мне дешевле будет, б.у купить)))доставка дорогая выйдет! да не убью я его)))
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 13:59 сегодня , если силы останутся, после прошивки хбокс 360, то попробую епром снять, и сюда скину)) ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 14:01 меня ещё просто настораживает, двух секундный писк с бп при старте, может же быть кз где то? или это нормальное явление |
Евгений373 02/04/2021 16:45 |
ng25, вот только без обид, был ты электронщиком, то можно было с тобой пообсуждать вопросы железа. А ты всего лишь навсего прошивальщик. |
ng25 02/04/2021 16:58 |
снял епром как его сюда закинуть?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 16:59 вот |
FreddikMerfi 02/04/2021 19:50 |
ng25, при чём тут умный или нет? Не ужели не насторожило, как прошивальщика спеца тебя, что такой серии памяти нет, не то что серии, а модификации! И да, а где дамп с 25 флэша? И да, на прекондее сколь вольт при запуске? |
iv-9 02/04/2021 21:17 |
Вроде он без прекондея. |
ng25 03/04/2021 02:00 |
что за пре кондей???яж не особо разбираюсь! |
FreddikMerfi 03/04/2021 14:58 |
ng25, где дамп с 25 флэш? Сколько вольт на большом электролите что стоит на блоке питалова в момент запуска? |
iv-9 03/04/2021 16:50 |
FreddikMerfi, тут простейший БП, без отдельной дежурки, без PFC. |
FreddikMerfi 03/04/2021 17:01 |
iv-9, да вижу что простейший, не сложнее чем с монитора. Хрен с ним, спрошу ТС тогда по другому, чуть проще.
ng25, сколько вольтов будет на больших 100 мКф конденсаторах в рабочем режиме? И что на 13NM60n? И дамп 25 флэш всё равно для проверки ждёмс! |
iv-9 03/04/2021 17:08 |
Дык без PFC что в дежурном, что в рабочем, возможно с небольшой просадкой. |
FreddikMerfi 03/04/2021 18:36 |
iv-9, вот и я о том же, что может при запуске блок и нагрузку не держит! Но меня больше интересует 25 флэш, чем блок (это для начала). |
ng25 04/04/2021 03:27 |
чё то не получается 25 считать через прищепку, ошибка id вылазиет!уже и так и сяк пробовал
а ch3.. через точки подпайки можно считать епромы и тд.? |
ng25 04/04/2021 07:41 |
iv-9, FreddikMerfi, .спасибо , что со мной возитесь, на 100мф 2шт - показывает ~344в
на материнке на всякий замерил на 25 - на двух последних ногах 3.3, на велтренде 3.3 на двух первых ногах |
ng25 04/04/2021 08:45 |
13NM60n , если правильно понял , то транзюки немного другие на бп 3 шт, на 1. - на одной ноге 14в , на второй ~ 11-12,
2. по 0лям, 3. - ~11-12, на второй ~ 5 придётся скорей всего выпаивать 25ю, мой тл866 ии плУс , пишут что через прищепку не предсказуемые результаты даёт на соп8! если конечно внутрисхемно через него или CH341A подпаявшись к пятокам, можно только??!! кстати ещё из наблюдений, когда достался этот тел и были проделаны усилия по установке стабилизатора 1117 и кондейки 47мф, вэлтрэнд 807 с родной прошкой, был в дежурке и на включение/выключение с пульта реагировал, 6ю миганиями, как рабочий тел. самсунг, но экран не загорался! если с бп только диоды подсветки запитать работали(ют)! после заливки прошивки 805 в него через CH341A, с момента включения, материнка сама отмиргивает 6 раз и диод тухнет, на пульт реагирует, но в дежурку не переходит! |
FreddikMerfi 04/04/2021 12:53 |
ng25, тааак! Ну хоть какие то продвижения есть. Это радует. На кондёрах присутствие 345 вольт нормально. Теперь ждём дамп с 25 флэш. Выпаяй её и читай без прищепы. Не так и сложно феном сдуть 25 флэш. Так что ждёмс. |
ng25 04/04/2021 14:49 |
FreddikMerfi, да я знаю! приусы тридцатые шил под это и прогер брал, там норка и епромка шьются!единственное посмотрю, пастелька подойдёт или нет |
FreddikMerfi 04/04/2021 14:52 |
ng25, в комплекте с 341 прогером есть площадка же. В чём проблема посадить на монтажную площадку и воткнуть в прогер? Либо на самом 341 прогере есть уже распаечная площадка для флэшей, вот на неё либо припаяй, либо бельевой/канцелярской скрепой прижми. |
ng25 04/04/2021 15:39 |
вот снял 25ку , всё равно писала про id ошибу, где то находил под прогер тл866 инфу, что прога тупит, надо чек айди вырубат, вырубил и читанул |
iv-9 04/04/2021 21:24 |
Не знаю, может версия другая, но от тех, что у меня отличается очень. |
ng25 05/04/2021 01:31 |
iv-9, может смотря, что за телик?? ![]() |
iv-9 05/04/2021 01:54 |
Прошей попробуй, вот и весь вердикт. Назад всегда можно прошить. |
ng25 05/04/2021 02:58 |
Твоим попробовать зашитьiv-9, ?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2021 03:03 Вечером попробую зашить,а то сейчас на работе А 24 тоже прошить или пока не трогать? |
ng25 05/04/2021 15:18 |
iv-9, зашиваю твой дамп, с верификацией ругается! без верификации пишет, но потом считываю моя же инфа в нём, пробовал и стереть его , всё равно при считывании , данные на месте , втф??флэхе привет? а можно вместо неё 25l3206e поставить?,лежит материнка самсунговской панели 46дюймовки! |
ng25 05/04/2021 15:52 |
или какой аналог можно воткнуть? в магазине оптрон на сайте в городе у нас нашёл
W25Q32BVSIG SO8-208mil (A05) 25Q64FVS SO8-208mil (B05) 25Q16BV SO8-208mil (B05) 25Q128FVSG SO8-208mil (B05) W25Q128FVSG SO8-208mil (A05) |
FreddikMerfi 05/04/2021 17:47 |
ng25, привет! Ты каким прогером пытаешся шить? 341? Что при стирании и проверки на пустышки показывает? Флэха автоматически правильно определяеться?
P.S. твой родной дамп битый! Лучше поменяй флэху на новую и прошей ,,нитками,, что выше скинули! |
ng25 05/04/2021 17:57 |
нет, я его тл866 плюс считывал и им же пишу(выставлял в настройках чип этот)! на постельку подпаял , а чипы выше , которые пписал, пойдут какие?
попробую ещё через ch43 считать и записать |
iv-9 05/04/2021 19:16 |
Первую и третью из списка можно пробовать. Можно и 25l3206e сохранить, стереть и попробовать, если прогеры твои адекватные. |
ng25 06/04/2021 06:42 |
ок спасибо! разных куплю! отпишусь как проверю |
birluk 06/04/2021 07:59 |
ng25, под сн341 какую программу используешь? |
ng25 06/04/2021 08:13 |
Постал , если ты про велтренд!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 08:16 В магазине не оказалось 1,3 iv-9, (((( |
FreddikMerfi 06/04/2021 20:43 |
ng25, я что то из жизни упустил? Прогер CH341 разьве работает с прогой Постала? |
iv-9 06/04/2021 20:47 |
Да, Посталом можно шить Велтренды, используя CH341A. (через USB). Насколько коряво - хз. |
birluk 06/04/2021 21:27 |
FreddikMerfi 06/04/2021 21:27 |
iv-9, ну я в курсе что 341 проегром можно шить велтренды подпаиваясь к ним, но не пробовал дружить 341 и постал! Как то обычной стандартной прогой обходился. Но всё равно коряво выходит. 341 прогер хорош только для 24 и 25 серии, 93 серию и остальное он шьёт коряво.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 06 Апрель 2021, 21:34 birluk, вот почитал я эту статейку и пришла мысль что это какое то извращение над прогером! Я понимаю что для новичков ради эксперимента можно побаловаться, но я как то уже отвык от этих манипуляций и экспериментировать нет желания, да ещё и прогер убить (пусть и стоит копейки). |
iv-9 06/04/2021 22:03 |
В смысле, какой прогой ты обходился, когда подпаивался 341? |
FreddikMerfi 06/04/2021 22:12 |
iv-9, именно к Велтренд я не подпаивался, на это есть другой прогер. А так 341 подпаивался к Атмеге, что стоит на китайском ESR -метре. А так при пользовании 341 прогером использую стандартную прогу usb programmer 1.30. А есть что то более свежее и альтернативное кроме её? Так то на сколько мне известно, то поддержка проги закончилась в 2019 году. Есть конечно версия 1.31, но её не пользовал. Может я совсем от жизни и технологий отстал? |
birluk 06/04/2021 22:24 |
FreddikMerfi, Colibri. |
iv-9 06/04/2021 22:29 |
Просто мутновато написАл. Можно было подумать, что ты шил велтренды 341-м с его обычной прогой.
А тут вариант пользовать функциональный Postal2 и обходиться без LPT, то есть на вызове, с ноутом. Другой вопрос, насколько хорошо это работает, но автор статьи вроде все расписал. Скорость при прошивке одного велтренда роли не играет при таком объеме прошивки, а вот мобильность другое дело. Тем более, что сейчас и компы с LPT уже уходят. |
FreddikMerfi 06/04/2021 22:44 |
birluk, а чем она лучше стандартной? Какие преимущества?
iv-9, я Велтренд шил только пару раз и то другим прогером. Надо будет проштудировать темку насчёт Постал+341. Хотя я очень сомневаюсь что это хорошо работает. На словах может быть, а в деле вряд ли. |
ng25 07/04/2021 01:37 |
FreddikMerfi, да работает версия 2я, я им велтренд читал и шил))тоже не знаю, хорошо или плохо, но работает он с велтренд через постал,
поставил вместо 25q40 , 25l3206e, через тл866 считался он хорошо, стёрся и записался прошкой от 24ку40, впаял в мать, пока эффект такой же мигает дежурка сама и переходит типа в рабочее состояние, но к матрице не цеплял ещё! сегодня попробую, может и правда в велтренд коряво прошка пишется??!! а может где кз ещё сидит на матери |
ng25 07/04/2021 05:48 |
Или чип не подходит! Хотя в нём инфа сейчас от 25кушки |
birluk 07/04/2021 07:45 |
FreddikMerfi, вот тема: https://remont-aud.net/forum/90-67420-1
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 08:48 ng25, пройдись по DC/DC-кам осликом, а то про напруги ни слова. |
ng25 07/04/2021 07:59 |
У меня осцилографа нет, только тЭстер |
FreddikMerfi 07/04/2021 19:17 |
birluk, спасибо за ссылку, почитаю на досуге. |
foxter-x 07/04/2021 19:59 |
Вот для этих целей берегу ноут с LPT. ) |
ng25 08/04/2021 07:22 |
так ума и не дал до сих пор((( прошил родную прошивку от 807, также моргает!((( |
ng25 10/04/2021 11:05 |
подскажите чтобы лог снять надо обе прошивки с дебаг режимом заливать в два чипа? https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue40eh5007d1w_shassi_main_board_bn41_01795a/241-1-0-97125 |
ng25 10/04/2021 14:43 |
мужики небольшой прогресс! теперь с подключённой матрицей, запускается и на лого самсы гаснет и перезагружается, хотя бы стал запускатться)))буду дальше копать, видимо косяк в прошке какой то! что было сделано на данный момент: пока залита родная прошивка в велтренд 807 , заменён 25q на 25l3206e (залита в него прошка от кушки) ! возможно коряво встаёт прошивка в велтренд, попробую также в 24 записать , которые скачал с нэта |
ng25 15/04/2021 05:04 |
Подскажите если 24 шью инфу, надо в нанд писать прошку ? |
FreddikMerfi 15/04/2021 22:05 |
ng25, капец ты! Оставь в покое 24 флэш, она не при чём! В 25 флэш залил свой оригинал или скачаный дамп откуда то? |
ng25 16/04/2021 11:01 |
Скаченный 25, прошки все какие ккидали , у всех одинаковые, а вот 24 отличаются почти у всех, и нанд тоже! |
FreddikMerfi 16/04/2021 18:30 |
ng25, так в 24 флэшке вроде бы как записаны пользовательские настройки (каналы, режимы....). Поправьте меня спецы если я ошибаюсь. |
