LED Samsung UE40EH5000W не стартует
ng25
31/03/2021 16:09
SAMSUNG LED
Model: UE40EH5000 UE40EH5000W
Panel: LTJ400HM801-V // LTJ400HM08-L // CY-DE400BGSV1L
T-CON: BN41-01797A LSJ400HM06-S
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: SLC2012M
Power Supply (PSU): BN44-00496A
PWM Power: SSC2S110
MainBoard: BN41-01795A
IC MainBoard: WT61P805, EEprom: 24C256C4VCX, SPI Flash: 25Q40BVSIP, NAND: K9F1G08U0D
Тuner: BN40-00231A
Control: Remote: AA59-00602A, IR: BN96-22413B (BN41-01840B)
может кто подскажет! моргает экран и не запускается вообще, велтренд был заменён на 807( не мной, ранее достался с таким ужО! на ногах есть питание ) я поставил на бпшку кондёр всеобще сдыхающий 200в 47 мф и стабик 3.3. 1117, велтренд прошивал CH341A+ постал2, выставлял 49 размер, автоверификацию не ставил, иначе ошибка(даже с версией 805 тест...), потом верифицировал (это критично?), моргает 6 раз типа должен включится и на этом всё гаснет диод, на пульт реагирует, мерцанием диода, ни вкл ни выкл не делается, сам после подачи питания моргает 6 раз( хотя на другом исправном самсе, также 6 раз моргнёт, но в процессе моргания, экран загорается), без материнки , бпшка запускает подсветку! помогите товарищи, что можно ещё посмотреть (даташита нету)?
нанд как проверить? где на него прошку взять? заливать, только выпаиванием?
аналогично с епром и ещё спИ флэш, как проверить, где прошки для них?
misha7
01/04/2021 13:39
ng25, а так пробовал?
ng25
01/04/2021 14:21
это лог чтоб считать? только чем и как правильно не знаю((( есть прогер под епром, можно и же байт поменять, только не знаю как точно!
Евгений373
01/04/2021 16:45
ng25, сначала попытайся, переставляй перемычку на своём программаторе и подключайся к телу, потом дамп еепромки выложи, включат тебе дебаг.
ng25
01/04/2021 17:12
глупый вопрос конечно, а где там епромка)))) чё то чипов дофига на плате, не пойму какой именно, у меня прогер tl866 ii plus + щипчики для внутрисхемного считывания! можешь носом ткнуть где епром там именно?
FreddikMerfi
01/04/2021 17:24
ng25, не смешно! Перечитай свой первый пост, ты сам в составе указал EEprom: 24C256C4VCX!!!
ng25
01/04/2021 17:26
их там таких несколько! не зря спросил!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2021 17:31
один чип s24c25 6c4vb2 и штуки 4 s24c50 2avb1 и ещё есть z1051pi za2e2y
Евгений373
01/04/2021 17:35
ng25, слышь друг, за тебя ещё системную еепромку поискать на плате? Может сам мозг включишь, на шелкографию внимательно смотри и анализируй. Тут даже схема не нужна.
И я не понял, почему профиль не заполнен?
ng25
01/04/2021 17:41
завтра попробую считать епромку! скину
Евгений373
01/04/2021 17:45
ng25 писал:
Эту тоже не забудь до кучи.
ng25
01/04/2021 17:53
ок! спасибо! если получится! сниму, главное чтоб прищепа подошла, постелька тоже где то была, но не охото сдувать
ДОБАВЛЕНО 01/04/2021 17:57
малясь внёс инфы в профиль!
FreddikMerfi
01/04/2021 18:09
ng25, помоему на этом месте тебе пора телик нести к мастеру, потому как даже самый начинающий ламер, тупо в гугле вбил бы название всех 8-ми ногих микросхем что ты привёл в пост №7 и увидел бы что каждая значит!
Евгений373, его прогер не осилит z1051pi za2e2y ни с каким разгоном этот.......! смех
ng25
01/04/2021 18:22
FreddikMerfi, ну это по твоему! а помоему дальше разбираться буду!
FreddikMerfi
01/04/2021 18:46
ng25, чё ты разбираться будеш? Ты решил прочитать z1051pi, а сам то знаеш что это? Уже не в какие рамки не лезет! Ох уж эти ютубероремонтники! Тему в топку и всё на этом! Модераторы, тему на удаление!
ng25
02/04/2021 01:29
и что что не стал смотреть! твоё то какое дело?? тут на форуме не все супер умные, как ты, сидят!
Евгений373
02/04/2021 11:08
ng25, отправь мне майн, сделаю. Не добивай железяку.
ng25
02/04/2021 13:58
да мне дешевле будет, б.у купить)))доставка дорогая выйдет! да не убью я его)))
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 13:59
сегодня , если силы останутся, после прошивки хбокс 360, то попробую епром снять, и сюда скину))
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 14:01
меня ещё просто настораживает, двух секундный писк с бп при старте, может же быть кз где то? или это нормальное явление
Евгений373
02/04/2021 16:45
ng25, вот только без обид, был ты электронщиком, то можно было с тобой пообсуждать вопросы железа. А ты всего лишь навсего прошивальщик.
ng25
02/04/2021 16:58
снял епром как его сюда закинуть?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 16:59
вот
FreddikMerfi
02/04/2021 19:50
ng25, при чём тут умный или нет? Не ужели не насторожило, как прошивальщика спеца тебя, что такой серии памяти нет, не то что серии, а модификации! И да, а где дамп с 25 флэша? И да, на прекондее сколь вольт при запуске?
iv-9
02/04/2021 21:17
Вроде он без прекондея.
ng25
03/04/2021 02:00
что за пре кондей???яж не особо разбираюсь!
FreddikMerfi
03/04/2021 14:58
ng25, где дамп с 25 флэш? Сколько вольт на большом электролите что стоит на блоке питалова в момент запуска?
iv-9
03/04/2021 16:50
FreddikMerfi, тут простейший БП, без отдельной дежурки, без PFC.
FreddikMerfi
03/04/2021 17:01
iv-9, да вижу что простейший, не сложнее чем с монитора. Хрен с ним, спрошу ТС тогда по другому, чуть проще.
ng25, сколько вольтов будет на больших 100 мКф конденсаторах в рабочем режиме? И что на 13NM60n? И дамп 25 флэш всё равно для проверки ждёмс!
iv-9
03/04/2021 17:08
Дык без PFC что в дежурном, что в рабочем, возможно с небольшой просадкой.
FreddikMerfi
03/04/2021 18:36
iv-9, вот и я о том же, что может при запуске блок и нагрузку не держит! Но меня больше интересует 25 флэш, чем блок (это для начала).
ng25
04/04/2021 03:27
чё то не получается 25 считать через прищепку, ошибка id вылазиет!уже и так и сяк пробовал
а ch3.. через точки подпайки можно считать епромы и тд.?
ng25
04/04/2021 07:41
iv-9, FreddikMerfi, .спасибо , что со мной возитесь, на 100мф 2шт - показывает ~344в
на материнке на всякий замерил на 25 - на двух последних ногах 3.3, на велтренде 3.3 на двух первых ногах
ng25
04/04/2021 08:45
13NM60n , если правильно понял , то транзюки немного другие на бп 3 шт, на 1. - на одной ноге 14в , на второй ~ 11-12,
2. по 0лям, 3. - ~11-12, на второй ~ 5
придётся скорей всего выпаивать 25ю, мой тл866 ии плУс , пишут что через прищепку не предсказуемые результаты даёт на соп8! если конечно внутрисхемно через него или CH341A подпаявшись к пятокам, можно только??!!
кстати ещё из наблюдений, когда достался этот тел и были проделаны усилия по установке стабилизатора 1117 и кондейки 47мф, вэлтрэнд 807 с родной прошкой, был в дежурке и на включение/выключение с пульта реагировал, 6ю миганиями, как рабочий тел. самсунг, но экран не загорался! если с бп только диоды подсветки запитать работали(ют)! после заливки прошивки 805 в него через CH341A, с момента включения, материнка сама отмиргивает 6 раз и диод тухнет, на пульт реагирует, но в дежурку не переходит!
FreddikMerfi
04/04/2021 12:53
ng25, тааак! Ну хоть какие то продвижения есть. Это радует. На кондёрах присутствие 345 вольт нормально. Теперь ждём дамп с 25 флэш. Выпаяй её и читай без прищепы. Не так и сложно феном сдуть 25 флэш. Так что ждёмс.
ng25
04/04/2021 14:49
FreddikMerfi, да я знаю! приусы тридцатые шил под это и прогер брал, там норка и епромка шьются!единственное посмотрю, пастелька подойдёт или нет
FreddikMerfi
04/04/2021 14:52
ng25, в комплекте с 341 прогером есть площадка же. В чём проблема посадить на монтажную площадку и воткнуть в прогер? Либо на самом 341 прогере есть уже распаечная площадка для флэшей, вот на неё либо припаяй, либо бельевой/канцелярской скрепой прижми.
ng25
04/04/2021 15:39
вот снял 25ку , всё равно писала про id ошибу, где то находил под прогер тл866 инфу, что прога тупит, надо чек айди вырубат, вырубил и читанул
iv-9
04/04/2021 21:24
Не знаю, может версия другая, но от тех, что у меня отличается очень.
ng25
05/04/2021 01:31
iv-9, может смотря, что за телик?? сумашествиену и что какой ваш вердикт?
iv-9
05/04/2021 01:54
Прошей попробуй, вот и весь вердикт. Назад всегда можно прошить.
ng25
05/04/2021 02:58
Твоим попробовать зашитьiv-9, ?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2021 03:03
Вечером попробую зашить,а то сейчас на работе
А 24 тоже прошить или пока не трогать?
ng25
05/04/2021 15:18
iv-9, зашиваю твой дамп, с верификацией ругается! без верификации пишет, но потом считываю моя же инфа в нём, пробовал и стереть его , всё равно при считывании , данные на месте , втф??флэхе привет? а можно вместо неё 25l3206e поставить?,лежит материнка самсунговской панели 46дюймовки!
ng25
05/04/2021 15:52
или какой аналог можно воткнуть? в магазине оптрон на сайте в городе у нас нашёл
W25Q32BVSIG SO8-208mil (A05)
25Q64FVS SO8-208mil (B05)
25Q16BV SO8-208mil (B05)
25Q128FVSG SO8-208mil (B05)
W25Q128FVSG SO8-208mil (A05)
FreddikMerfi
05/04/2021 17:47
ng25, привет! Ты каким прогером пытаешся шить? 341? Что при стирании и проверки на пустышки показывает? Флэха автоматически правильно определяеться?
P.S. твой родной дамп битый! Лучше поменяй флэху на новую и прошей ,,нитками,, что выше скинули!
ng25
05/04/2021 17:57
нет, я его тл866 плюс считывал и им же пишу(выставлял в настройках чип этот)! на постельку подпаял , а чипы выше , которые пписал, пойдут какие?
попробую ещё через ch43 считать и записать
iv-9
05/04/2021 19:16
Первую и третью из списка можно пробовать. Можно и 25l3206e сохранить, стереть и попробовать, если прогеры твои адекватные.
ng25
06/04/2021 06:42
ок спасибо! разных куплю! отпишусь как проверю
birluk
06/04/2021 07:59
ng25, под сн341 какую программу используешь?
ng25
06/04/2021 08:13
Постал , если ты про велтренд!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 08:16
В магазине не оказалось 1,3 iv-9, ((((
FreddikMerfi
06/04/2021 20:43
ng25, я что то из жизни упустил? Прогер CH341 разьве работает с прогой Постала?
iv-9
06/04/2021 20:47
Да, Посталом можно шить Велтренды, используя CH341A. (через USB). Насколько коряво - хз.
birluk
06/04/2021 21:27
FreddikMerfi писал:
угу. Вот. http://docs.expressvl.ru/postal2_ch341.html
FreddikMerfi
06/04/2021 21:27
iv-9, ну я в курсе что 341 проегром можно шить велтренды подпаиваясь к ним, но не пробовал дружить 341 и постал! Как то обычной стандартной прогой обходился. Но всё равно коряво выходит. 341 прогер хорош только для 24 и 25 серии, 93 серию и остальное он шьёт коряво.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 06 Апрель 2021, 21:34
birluk, вот почитал я эту статейку и пришла мысль что это какое то извращение над прогером! Я понимаю что для новичков ради эксперимента можно побаловаться, но я как то уже отвык от этих манипуляций и экспериментировать нет желания, да ещё и прогер убить (пусть и стоит копейки).
iv-9
06/04/2021 22:03
FreddikMerfi писал:
В смысле, какой прогой ты обходился, когда подпаивался 341?
FreddikMerfi
06/04/2021 22:12
iv-9, именно к Велтренд я не подпаивался, на это есть другой прогер. А так 341 подпаивался к Атмеге, что стоит на китайском ESR -метре. А так при пользовании 341 прогером использую стандартную прогу usb programmer 1.30. А есть что то более свежее и альтернативное кроме её? Так то на сколько мне известно, то поддержка проги закончилась в 2019 году. Есть конечно версия 1.31, но её не пользовал. Может я совсем от жизни и технологий отстал?
birluk
06/04/2021 22:24
FreddikMerfi, Colibri.
iv-9
06/04/2021 22:29
Просто мутновато написАл. Можно было подумать, что ты шил велтренды 341-м с его обычной прогой.
А тут вариант пользовать функциональный Postal2 и обходиться без LPT, то есть на вызове, с ноутом. Другой вопрос, насколько хорошо это работает, но автор статьи вроде все расписал. Скорость при прошивке одного велтренда роли не играет при таком объеме прошивки, а вот мобильность другое дело. Тем более, что сейчас и компы с LPT уже уходят.
FreddikMerfi
06/04/2021 22:44
birluk, а чем она лучше стандартной? Какие преимущества?
iv-9, я Велтренд шил только пару раз и то другим прогером. Надо будет проштудировать темку насчёт Постал+341. Хотя я очень сомневаюсь что это хорошо работает. На словах может быть, а в деле вряд ли.
ng25
07/04/2021 01:37
FreddikMerfi, да работает версия 2я, я им велтренд читал и шил))тоже не знаю, хорошо или плохо, но работает он с велтренд через постал,
поставил вместо 25q40 , 25l3206e, через тл866 считался он хорошо, стёрся и записался прошкой от 24ку40, впаял в мать, пока эффект такой же мигает дежурка сама и переходит типа в рабочее состояние, но к матрице не цеплял ещё! сегодня попробую, может и правда в велтренд коряво прошка пишется??!! а может где кз ещё сидит на матери
ng25
07/04/2021 05:48
Или чип не подходит! Хотя в нём инфа сейчас от 25кушки
birluk
07/04/2021 07:45
FreddikMerfi, вот тема: https://remont-aud.net/forum/90-67420-1
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 08:48
ng25, пройдись по DC/DC-кам осликом, а то про напруги ни слова.
ng25
07/04/2021 07:59
У меня осцилографа нет, только тЭстер
FreddikMerfi
07/04/2021 19:17
birluk, спасибо за ссылку, почитаю на досуге.
foxter-x
07/04/2021 19:59
iv-9 писал:
Вот для этих целей берегу ноут с LPT. )
ng25
08/04/2021 07:22
так ума и не дал до сих пор((( прошил родную прошивку от 807, также моргает!(((
ng25
10/04/2021 11:05
подскажите чтобы лог снять надо обе прошивки с дебаг режимом заливать в два чипа? https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue40eh5007d1w_shassi_main_board_bn41_01795a/241-1-0-97125
ng25
10/04/2021 14:43
мужики небольшой прогресс! теперь с подключённой матрицей, запускается и на лого самсы гаснет и перезагружается, хотя бы стал запускатться)))буду дальше копать, видимо косяк в прошке какой то! что было сделано на данный момент: пока залита родная прошивка в велтренд 807 , заменён 25q на 25l3206e (залита в него прошка от кушки) ! возможно коряво встаёт прошивка в велтренд, попробую также в 24 записать , которые скачал с нэта
ng25
15/04/2021 05:04
Подскажите если 24 шью инфу, надо в нанд писать прошку ?
FreddikMerfi
15/04/2021 22:05
ng25, капец ты! Оставь в покое 24 флэш, она не при чём! В 25 флэш залил свой оригинал или скачаный дамп откуда то?
ng25
16/04/2021 11:01
Скаченный 25, прошки все какие ккидали , у всех одинаковые, а вот 24 отличаются почти у всех, и нанд тоже!
FreddikMerfi
16/04/2021 18:30
ng25, так в 24 флэшке вроде бы как записаны пользовательские настройки (каналы, режимы....). Поправьте меня спецы если я ошибаюсь.
