LED LG 28LH451U неправильная цветопередача.
ats41
02/04/2021 19:06
LG 28LH451U, майн EAX66873503,матрица HC275EXN-ABVP1-41xx.
Майн после грозы.Купил другую майн только от 24диагонали . Майн запустилась при засвете экрана есть изображение.Не могу запустить подсветку. На родной майн на подсветку стоитMP3378R на той которую купил MP3378E . При сравнении заметил что перемычки(0 сопротивления) R1068 и R1003 запаяны по разному,перепаял. Подсветка на секунду запускается и гаснет. Может кто подскажет куда копать? Буду очень признателен за любую помощь.
iv-9
02/04/2021 19:14
Отрубает по OVP. Либо дорабатывай OVP, либо значительно уменьшай ток светодиодов.
Орша
02/04/2021 19:25
Для начала нужно разобраться в разнице линейки подсветки от 24" (именно в том ТВ, от которого ты купил майн) и от твоего 28"
Т.е. какая подсветка стояла в 24", сколько секций и по сколько светодиодов и на сколько вольт. И уже исходя из этого делать выводы.
Как пример: ТВ LG 24LB450 шёл с несколькими типами панелей с совершенно разной в них подсветкой и соответственно разной схемой LED-драйвера на одном и том же текстолите.
А у тебя даже диагонали разные.
ats41
02/04/2021 19:44
Сравнивал платы все идентично, отличие в микросхемах драйвера и нескольких сопротивлений.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 21:07
Нашел информацию что MP3378E и MP3378R взаимозаменяемы. Надо искать схемы и смотреть разницу. Скорее всего токи разные на ленты.
iv-9
02/04/2021 20:35
Схем не найдешь. Берешь даташит MP3378, обе платы и добиваешься идентичности включения выводов 5,6,7,8 (выход на светодиодную линейку или линейки, или каналы на линейке). Далее идентичность резисторов в делителе OVP на 9 выводе. И идентичность по выводу 3 (ISET). По 22 выводу тоже резистор глянуть. Возможно повезет.
iv-9
02/04/2021 21:24
Кстати, не мешало бы в хорошем (очень) разрешении фото 3378 с обеих плат с обвязкой и разъемами подсветки. Хотя резисторы там все равно только тестером определишь.
Каналы 5,6,7,8 запараллелены или как?
Владимир159
02/04/2021 21:48
я бы просто для начала увеличил бы R4 ISET раза в да-три, чтобы определиться с током
iv-9
02/04/2021 21:51
ПисАли уже, в ответ тишина.
ats41
02/04/2021 22:50
Большое СПАСИБО iv-9!!!! И всем кто откликнулся.Подсветка запустилась. По схеме (спасибо iv-9) резистор R10 стоял 12к поставил 9.1к. На майне это
R1022. Так же увеличил R1025,R1024 с 4,5к до 10к.
Теперь другая беда,изображение вверх ногами и неправильная цветопередача.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 23:55
Телевизор определяется как 24LH451U. Можно ли его прошить с флешки на 28LH451U или только программатором? Или это все можно исправить в сервисном меню?
iv-9
03/04/2021 02:13
Флэшку с родного переставь на устанавливаемый майн (или прошивку с родного залей на устанавливаемый, программатором).
ats41
03/04/2021 08:45
На флешках наклейка одинаковая на обоих платах 3.04.08 . Получается прошивка одна и таже. Может кто подскажет как зайти в сервис и развернуть изображение. Выводишь цветность на 0 боле менее изображение адекватное.
semvictor
03/04/2021 09:26
ats41, **
На флешках наклейка одинаковая на обоих платах 3.04.08 ** Проверить не можешь содержимое или веришь надписям на заборе? смех
ats41
03/04/2021 11:28
Проверить к сожалению не могу. Флешь выпаять проблематично да и программатора нет.
Boris Gorbunkov
03/04/2021 11:46
[quote="ats41"]изображение вверх ногами и неправильная цветопередача./quote]Тогда через СМ попробуй.
ats41
03/04/2021 13:28
Спасибо в сервис зашел,изображение повернул на 180,но картинка так и осталась как негатив. Что можно сделать в сервисе или это T-con не исправен, телек то после грозы может и его зацепило.
iv-9
03/04/2021 13:46
А EEPROM 24C256 (4G25 IC104) перебросить с битого майна на новый? Или прошить новую отсюда:
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/17230/
Boris Gorbunkov
03/04/2021 15:23
ats41 писал:
картинка так и осталась как негатив. или это T-con не исправен
Это не T-CON.
Посмотри в СМ - есть там тип LVDS ? - VESA \ JETA
ats41
03/04/2021 15:28
Попробую,выпаял уже. Сразу хотел но мне кажется не в ней дело. Помнится делал один раз
sony так подобная картинка была. Все дело оказалось в t-con все дело. Но там было просче отсоединил шлейф и заменил. А здесь так не получится.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2021 16:29
sony так подобная картинка была. Все дело оказалось в t-con. Но там было просче отсоединил шлейф и заменил. А здесь так не получится.
Feuerbard
03/04/2021 16:08
У лыжи всегда веза и это не картинка неправильного лвдс , это или шлейф или майн косячный
iv-9
03/04/2021 16:53
Да, обычно при замене лыжевских майнов только переворот изо иногда требовался. Но бывало и опционники перепаивались. Но это когда HDReady - FullHD.
ats41
03/04/2021 18:26
Еще одну майн заказывать перспектива не радует.Попробую EEPROM заменить и с СМ поковырятся.
ats41
06/04/2021 16:56
Заменил EEPROM, также заменил SPI Flash, прошил с usb новой прошивкой, ни каких изменений. Заметил что через шторку меню изображение в норме(на фото видно) не пойму почему.
DeltaService
11/11/2021 04:24
ats41 писал:
Извиняюсь что встреваю, надо резистор R608 на позицию R607 передвинуть и не будет проблем с цветами. Находится возле разъема подключения матрицы. Хотелось бы чтобы еще одна тема была решенной.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2021 04:52
И еще не знаю как у Автора, но у меня при изменение R1022, R1025, R1024 подсветка запустилась, но работала только в центре, для работы остального нужно установить R1101 нулевик r1049 тоже, с позиции r1059 на r1056, r1058 убрать, ну перевернуть экран через сервисное меню понятно. Переделывал 24LH451U-ZE под 28MT48VW-WZ
Иван Зенин
11/11/2021 06:33
Битность переключать не пробовал?
ats41
21/08/2022 11:58
Извините,что забросил тему. ОГРОМНОЕ спасибо "DeltaService ", перепаял резистор и все стало нормально с цветопередачей. Еще раз извиняюсь,ремонтом занимаюсь чисто для себя.времени не было совсем зайти на форум. Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
