LCD SAMSUNG LE32B450C4W черный экран, подсветка работает
Клад22
11/04/2021 11:14
Телик SAMSUNG LE32B450C4W
MATRIX: LTF320AP06
MAIN: BN41-01165A PCB SIZE:192X195/1.2T (BN94-02690H)
K4T51163QG-HCF7 x2
25L6405DMI-12G x2
ATMLH934 2GB
WT61P8933
NTP-3200
DRV603 x2
Tuner: BN40-00154A
T-CON: 320AP03C2L V0.2
LMX6322T1
EM638325TS-7G
TPS65160A
AG32AE2
MAXIM5678
PSU & INVERTOR: FSP118-3PI01 BN44-00260C
AN6961
BD9893I
Tr-r: 8TC0047202GP
Братуха подогнал телик который 6 лет простоял. По его рассказам телик протирали и после этого не включает матрицу (нет изоображения). Но есть предположение, что дело не в матрице и шлейфе. Он возил его в сервис рома, но те даже не стали его осматривать и сказали выкинуть.
Вскрыл, все платы в отличном состоянии, следов окисла на матрице и платах не обнаружены. Ремонтирую и прошиваю разные мелочи в духе есп и сигнализации для себя, с теликом первый раз имею дело, потому буду писать только то, что понимаю.
На БП всё линии норм. Лед 2,28 с подключенным шлейфом майна подсветка в пол силы. Отключенный шлейф - горит ярко, на лед 5в. Майн работает, звук есть, каналы клацает, адекватно реагируют разъёмы. Комп через HDMI определяет, что это телевизор. Потому в мэйн плату не лез.
Есть подозрения на ткон. На VСС_3.3 имею 4.2в. DC-DC преобразователь TPS65160A должен выдавать по линии 3.3в. Хотя в даташите написано - VLOGIC Output voltage range of the step-down converter VLOGIC 1.8- 5.0 т.е. от 1.8- 5.0. в зависимости от условий.
Но, если отбросить шлейф матрицы и включить телевизор, то на точке VСС_3.3 становится 6.2в
Как думаете, это TPS65160A https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65160.pdf или ещё что то может быть? Выслушаю любые советы. В наличии тестер с герцовкой, осциллографа нет.
Матрица подключена, все включено.
Vin 13V питание
VDD=+5,2V
VOFFE = 0.4V
Откинут шлейф матрицы
VСС 6.1
VСС_3.3 6.2
VSS = -7,36V
ткон на питании от отдельного блока на 12в. Все шлейфы сняты.
Vin 12V питание
VСС_3.3 4.2
VСС2_3.3 4.2
AVDD_1 = +14,6V
AVDD = +14,6V
VSS = -7,36V
VOFFE = -12.75V
VDD= +4,1V
VR = +8.78V
VON = +28,26V
CVO = +8,76V
ДОБАВЛЕНО 11/04/2021 11:22
На другом форуме нашел такую заметку"
" вот тебе карта напряжений по точкам с исправного T-con 320AP03C2L V0.2 DC/DC - TPS65160A"
Vin 12V питание
VDD=+3,2V
VR =+8.9V
VON =+27V
VOFFE = -12.6V
VSS = - 7,25V
CVO = +8,87V
AVDD=+14,5V
bumbox1974
11/04/2021 22:30
VOFF садит напряжение. Померяй сопротивление этой точки с подключенной матрицей.
Клад22
12/04/2021 09:30
bumbox1974 писал:
Доброго!
С матрицей, шлейф мэйн отключен/подключен, питания нет.
VOFFE набирает от 0 до 3МОм за 5 сек.
Без матрицы, шлейф мэйн отключен/подключен, питания нет.
Boris Gorbunkov
12/04/2021 10:20
Клад22, T-CON: 320AP03C2L V0.2 чинить надо - керамику на КЗ проверь.
Или покупать.
Ты в КАКОМ городе???
Клад22
12/04/2021 10:54
Всё подключено, телевизор включён.
шлейф LVDS :
1 WPN +0,068V
2 SCL_I +3,6V
3 SDА_I +3,6V
4 GND
Левая половина планки с драйверами (со стороны экрана):
PWRC +5V
VCOMS2 0V
CR12 0V
SWAP 0V
TMPFB1 +1.2V
TP 0V
R0N01,R1N01,R2N01,B0N01,B1N01,B2N01 +0.2V
CKVB1 0,09V
STVP1 0,1V
CKV1 0,08V
VSCT1 +0V
VCOMS1 +0,03V
Правая половина планки с драйверами:
VSS -7,36V
B2P0,B1P0,B0P0 +0.23V
R2P0,R1P0,R0P0 +0.23V
B2N0,B1N0,B0N0 +0.23V
R2N0,R1N0,R0N0 ++0.23V
VCOMS3 +0.02V
TP1 0V
TP2 0V
VCOMS4 +0V
VCST2 +0V
CKV2 -0,08V
STVP2 -0,11V
ДОБАВЛЕНО 12/04/2021 10:58
Борис Горбунков писал:
Или покупать.
- керамику проверил только в секторе дсдс преобразователя, ну и предохранители резисторы на 0. Сейчас пройдусь по второй части платы. Спс.
Boris Gorbunkov
12/04/2021 11:03
https://remont-aud.net/forum/78-12714-4#116994 - LTF320AP06 \ T-con 320AP03C2LV0.2
ДОБАВЛЕНО 12/04/2021 12:04
Ссылку забей в адресную строку.
Отсюда не попадёшь куда надо.
Клад22
12/04/2021 11:44
Эти напряжения у меня есть в первом топике.
LVDS - LMX6322T1
DC/DC - TPS65160A
Vin 12V питание
VDD=3,2V
VR =8.89V
VON =27V
VOFFE =-12.6V
VSS =-7,25V
CVO = 8,86V
AVDD=14,5V
Клад22
12/04/2021 15:53
Телевизор включен.
18ю запилил дорожку, (выход VСС_3.3 на dc dc TPS65160A) напряжение на VСС_3.3 5в стало
17ю ножку промерял до конденсатора, там 5,2в
Кондер показал на плате когда был, 1ом.
Снял кондер, теперь на 18й ножке 6,2в на 17й 7,2в
на VСС_3.3 0,5в Сопротивление между 17й и 18й ножкой 5мом
Похоже это дсдс давал такое напряжение. А вот измерить кондер не удалось, он такой маленький и шустрый оказался вне платы%)
Так, пб мой не имеет 3.3в. Потому взял акк 18650, к нему диод и запитал VСС_3.3 на 3.3в. Матрица заработала. Телик работает. Завтра куплю дсдс какой то дешевый и поставлю.Всем, кто участвовал, спс.
