LED Sony KDL-40W605B Шасси: RB2G. 3 моргания | |||||||
| marikuza95 15/04/2021 20:12 |
UPD: Добавляю состав и фото превью. (п.с. в хорошем качестве по ссылке гугл диска)
UPD2: Модель блока питания на 19.5 вольт SONY KDL- 40W605B CPU: CXD4748GB Main : A2039107A BAX L Tuner: Y400A950B Panel : NS4S400DND01 PSU adapter : ACDP-085E02 Доброго времени суток. Принесли на замену светодиодов sony kdl-40w605b Уходил в защиту с 6 морганиями индикатора Был перегоревший один светодиод. Заменили на новый комплект. Собрали – включился с писком на LD board-е ( Что-то среднее между писком дросселя и конденсатора.) Затем через 5 секунд ушел в защиту с 6 морганиями. Отключили питание, осмотрели плату визуально. Рядом с 6R8 увидели кондер со сколом, заменили его. Вроде там был 30 мкф взамен поставили то что было (2 штуки по 15мкф того-же форм-фактора) Включили – все заработало идеально без посторонних звуков. Не закрывая задней крышки был на прогоне 2-3 часа. Включали, выключали в промежутке, убедились что все хорошо. Закрыли крышку. Включили тТВ- опять мышинный писк\свист. Отключили –раскрыли. Включаем – нет реакции только 3 раза индикатор моргает. Проверили все шлейфы\коннектеры нет реакции всё те-же 3 моргания. Просморели на предмет трещин. Прозвонили мелочь на ld-board-е. Сделали замеры с подключенным бп (19.5 вольт) вот что получилось (картинка прикрепленна ссылкой на гугл) На обведенных кружочками контактах не приходит напряжение. Помогите люди добрые – куда копать дальше? https://drive.google.com/file/d/1hd67tdpNtPdZV-hIZcaLipQ_wCmJof8t/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Ra3HOC7dVf1Tl6il8EJ-PsqrRee0eYTv/view?usp=sharing |
| bumbox1974 15/04/2021 21:47 |
3 мырга - это ошибка по питанию. Писк - это звук перегрузки. Вероятнее всего перегрузка в драйвере подсветки. Ищи что так нагружает БП
Отключи подсветку и попробуй стартануть без нее. |
| marikuza95 15/04/2021 21:58 |
И без побсветки так же 3 моргания. |
| FreddikMerfi 15/04/2021 22:00 |
marikuza95, профиль не заполнен! Состав аппарата не озвучен! Измерений в принципе ни каких нет! Кондёры ставил в параллель или последовательно?! Вообщем то исправляй тему, потому как она проситься в топку! |
| bumbox1974 15/04/2021 22:33 |
Оформи тему как положено и копай платку инвертора. Там собака сидит. |
| marikuza95 15/04/2021 23:03 |
Тема оформлена. Замеры инвертора в картинке по первой ссылке, не понимаю с чего начать. ДОБАВЛЕНО 15/04/2021 23:05
Тема исправлена. Насчет профиля все обязательные поля заполнены. Измерения какие есть по фото в первой ссылке. Кондер 2 штуки в парралели - отмечено на картинке. |
| FreddikMerfi 16/04/2021 00:24 |
marikuza95, профиль не заполнен! Не откуда родом, не род занятий, ни интересы... Заполняй! Бомжам не подают! Далее, если у тебя родной кондёр был 30мКф, а ты поставил в параллель 2x15 мКф, то сколько получаеться? Не задумался?
P.S. только счас картинки глянул твои! Ты пля по отношению к чему напруги мерял? К горячей стороне ,,массы,, (это для тебя по проще будет)! |
| birluk 16/04/2021 00:55 |
marikuza95, а на сколько V твои конденсаторы? |
| iv-9 16/04/2021 00:58 |
У меня 2 конденсатора по 15 мкФ в параллель тоже 30 в итоге. Всегда так было. И меряет ТС правильно, какая еще "горячая сторона массы" в ТВ, запитанном от адаптера? |
| Некто Никто 16/04/2021 07:34 |
marikuza95, в большинстве Сонь с внешними адаптерами в части инвертора они самодостаточны (как и в Самсунгах без майна подсветку зажигать должны), можешь отключить майн.
интересно, и сколько? Может пива не добрал? Горячая сторона "массы" - это где? |
| Captain 16/04/2021 10:03 |
первый раз собрал - сломал LD. Заменил кондер. ладно...
второй раз собрал - сломал майн. Что там менять будете??? ![]() |
| marikuza95 16/04/2021 14:00 |
С PCI видеокарты снял с цепи питания. Маркировки не было. По вольтажу если-бы не хватило они-бы тоже треснули. ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 15:03
Ой не нагнетайте Неисправность LD была изначально.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 15:05
Без майна не включается подсветка. Пошел смотреть как запустить автономно данный инвертор. |
| Некто Никто 16/04/2021 14:47 |
просто отключить разъём на майн. При исправной подсветке и инверторе должна быть подсветка. У тебя, понятное дело, нет. Свистит/пищит? Или просто тихо нет? |
| marikuza95 16/04/2021 15:14 |
Не пищит уже. С тех пор как индикатор начал 3 раза моргать. Соответственно и не запускается. |
| Некто Никто 16/04/2021 15:17 |
в перспективе менять BD9397EFV. А так-то начни с её даташита.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 16:20 когда мыслей нет, начинай с измерений режимов. |
| Captain 19/04/2021 14:47 |
не поверю что LCon может дать третью ошибку. Эта ошибка сигнализирует аварию обмена по I2C. Проц не может опросить периметр. Но нифига не проблему электропитания. Так что:
тут майну хана! |
