LCD LG 32LN541U , виснет без изо с подсветкой. | |||||||||
| viktor_ramb 19/04/2021 12:42 |
ЖК ТВ "LG 32LN541U"
Основной состав: main EAX64891304 v. 1.1 EBR76922730 Матрица LC320DXE SF R1 TKON 6870C-0442B LCD LG 32LN541U Проблема в следующем : ТВ запускается и нормально работает от нескольких минут до нескольких часов, потом пропадает изо и звук, на пульт и клаву не реагирует, подсветка остаётся, индикаторный светодиод не светится. При передергивании питания почти всегда запускается и работает с непредсказуемым временем следующего выключения. По статистике времени до выключения вроде бы есть некоторая нечёткая зависимость от нагрева - чем больше проработал, тем быстрее виснет после передёргивания питания, но не всегда так. Кварц 24 МГц менял. Сделал замеры питалова в контрольных точках, аномалий не увидел : P12V - 12v VIN - 12v SCL - 3,29v SDA - 3,29v WP - 3,0v VCC - 3,29v VGL - -4,94v VCC_33 - 3,29v Может со сбросом у проца траблы ? Какие нибудь контрольные замеры сделать в особых точках при возникновении зависания для прояснения картины ? Есть ли смысл профенить майн ? Может фенить что-то локально ? |
| foxter-x 19/04/2021 13:16 |
viktor_ramb, если прослеживается явная зависимость зависания от нагрева, то при такой неисправности так и делают. |
| viktor_ramb 19/04/2021 14:05 |
Эт я в курсе ! Вот только чёткой зависимости нет - может виснуть при первом-втором включении через минуты, а может работать часами не выключаясь. Здесь у меня вопрос больше по статистике таких неисправностей на этом майне - если были такие случаи у спецов неоднократно, значит стоит занести это в типовухи и лечить теми же методами, как вылечили те, кому такое попадалось - модель далеко не свежая и статистика должна была уже поднакопиться ... Может причина и в другом - шалит какой нибудь элемент и его тоже кто-нить уже вычислчл-находил и ремонтил. Вспоминается подобное на "ламповом" Филлипсе с обрывающимся стабом на 3.3V, тоже вначале проявления все происходили без системы, бывало сразу не включался, бывало работал часы, потом сдыхал, до конкретного выхода из строя проходили недели-месяцы - мучались хозяева таких пенельников и мастера, которые взялись за починку. Когда спецы расчехлили причину, стало уже классической типовухой и лечение эффективное предложилось. В моём случае всё жёстче - по питалову вроде всё ровно, виснет "цифра" , может память уже сбоит, может процик альцгеймерит ... ![]() |
| bumbox1974 19/04/2021 16:53 |
Если охота посвятить несколько ближайших дней (месяцев) поиску неисправной "деталюшки", которая в итоге скорее всего окажется процессором, то удачи и терпения. А если охота просто быстро и нормально починить телевизор, то замени материнскую плату в сборе. Тем более, что на это чудо она недорогая. |
| viktor_ramb 21/04/2021 12:19 |
Эта мысль при подобных неисправностях возникает первой, но не всегда это экономически целесообразно, даже учитывая относительно недорогой и не дефицитный майн. Бум греть. ![]() |
| viktor_ramb 16/05/2021 14:42 |
После профенивания платы майна, ТВ стал включаться на 2...3 секунды с заставкой логотипа, потом проскакивает горизонтальная полоса, толщиной несколько пикселей каждый раз на разной высоте экрана, и ТВ также как и раньше зависает без изо с включенной подсветкой, без реагирования а локалку или пульт. Впечатление такое что проц не получает инфу от флеш памяти ... Бывает ТВ при подаче напруги не включается на заставку вообще . Напруга 3.3В при зависании без изо поднимается до 3.4В, не знаю насколько это показательно для локализации траблы. |
| bumbox1974 16/05/2021 17:11 |
Прошел месяц... |
| viktor_ramb 18/05/2021 08:21 |
Походу за темой следят не спецы по электронике, а летописцы и хронологи ... Ну и водители тоже ... |
| pion 18/05/2021 15:19 |
По этой плате делаешь обычную диагностику на пульсации питания процессора и памяти и озвучиваешь сопротивления по питанию процессора. Тогда спецы подскажут, хана процессору, или поживёт ещё. |
| TELEKK 19/05/2021 11:04 |
Похоже память не грузит. |
| viktor_ramb 19/05/2021 15:22 |
Проц не умерший, по крайней мере по питанию .
Склоняюсь к этому выводу. Учитывая что плата реагировала на мех.воздействия, то походу отвал процика по соединению(-ям) с памятью. Буду пробовать перекатывать - просто пропайка феном привела к устойчивому проявлению дефекта. |
| bumbox1974 19/05/2021 23:36 |
Водитель - не водитель, а месяцами сопли не жую и совета спецов не спрашиваю. Сам разбираюсь. |
| TELEKK 22/05/2021 13:06 |
Проверить память на битые сектора. |
| SyM 22/05/2021 23:37 |
