LED Samsung UE39EH5003 перезагрузка
NotNull
22/04/2021 20:05
Телевизор SAMSUNG UE39EH5003W
main: BN41-01897A
БП: PD40AVF BN44-00496B
EEPROM: 24C256
Flash: 25Q40BVSIP
NAND Flash: K9F1G08U0D
Panel:DE390BGM-C1
Tuner:DTTX-51B/C3
Телевизор постоянно перезагружается: появляется logo и все по кругу. Выключить пультом можно. NAND прошивал, в м\с 3 битых блока. Лог снял, прошу помощи в расшифровке, т.к. делал это впервые. Раньше как-то обходился, но видимо пора приобщаться и осваивать.
onboot NT72558 (Apr 24 2012 - 10:28:12)
release ver : 0045
ETC : SLC REL
Onboot NAND mode
uart mode:
Loading 1st Partition Kernel....
load kernel start, size : 131072 + 2752512 byte
Jump Kernel....y
[JPLEE] load_cmac after
STBC_GPIO4(High), GPA28(High) DRAM:256x1ea b
Если я правильно понимаю, ошибка вызвана м\с DRAM (ОЗУ).
Feuerbard
22/04/2021 21:57
Если проц новатек то это он скорее всего
NotNull
23/04/2021 11:23
Процессор Samsung Senk12
NotNull
23/04/2021 17:59
Подкинул K4B2G1646 - визуально все тоже, лог пока не снимал.
NotNull
23/04/2021 18:56
В похожей ситуации народ пишет, что не активирован debug. А как это можно сделать, если телевизор в сервисное меню не входит? Вроде можно через терминал активировать, но как?
Feuerbard
23/04/2021 22:38
NotNull писал:
Для танкистов лог есть , в общем и целом эта говняшка не стоит затрат времени на ремонт , меняйте майн
NotNull
23/04/2021 22:46
Дело принципа, да и диагностику с логом хочется освоить. Мне разжевовать не надо, достаточно направление показать улыбка
pion
24/04/2021 14:07
NotNull, смотри осциллом питание на всех стабах, если HDMI уже проверил на пробой.
NotNull
24/04/2021 15:02
По портам - все в норме, 1.2mOm. Осциллографом посмотрю, спасибо.
NotNull
24/04/2021 18:05
Все чисто на напряжениях.
bumbox1974
24/04/2021 18:24
https://www.youtube.com/watch?v=9ZCTFLhUbSM
pion
24/04/2021 18:45
NotNull писал:
На стабе питания памяти особенно внимательно.
NotNull
24/04/2021 20:03
Еще раз все посмотрел: ic205 - 1.52; ic201- 1.08; ic202 - 3.3; ic702 - 3.3; ic707 - 3.28; ic708 - 1.8; ic204 - 3.3; ic203 - 2.49. Шума и пульсаций нет.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 21:04
С подсветкой тоже все нормально, в автономе бп работает и светит.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 21:13
Может попробовать откатится назад: вернуть все прошивки, ОЗУ, тюнер. И начать с начала.
misha7
24/04/2021 20:17
Лс......да не стесняйся Профиль заполни. Не люблю беседовать с собеседником из ниоткуда
NotNull
25/04/2021 18:46
Чтобы не повторяться, даю ссылку на свою тему на дружественный сайт, где было проявлено больше активности в решении этой проблемы:
https://remont-aud.net/forum/61-102713-2#774504
misha7
25/04/2021 21:22
NotNull, Только и там всю информацию нужно фильтровать тщательно... Блин помощники...типа махни все кондеры и поставь больше номиналы...и многое другое. если на заборе написано тут пи**а... не верь этому подмигивание
bumbox1974
25/04/2021 22:30
Миша, а ты посоветуй что-нибудь умнее, чем эти незадачливые советчики. Ты ж модератор, значит должен быть круче и продвинутей. Или ты только можешь ткнуть носом в незаполненный профиль?
NotNull
26/04/2021 17:37
Чисто техническую информацию фильтровать не сложно, что делать с самовлюбленными и снисходительно-самоуверенными?
misha7
26/04/2021 19:50
bumbox1974, я много чего могу. А задача модератора состоит не в том чтоб подсказывать, а следить за правильностью оформления и общим порядком на Форуме. Вот у тебя же все правильно оформлено! Ну и по ютубам не бегаю в поисках решения.
FreddikMerfi
26/04/2021 20:25
misha7, классно! классно! классно!
NotNull, то что понаписано на ауд нет по твоей теме, почти не о чём так то! Ничего толкового я не увидел!
А по теме! Залей дамп в новую микросхему и будет скорее всего счастье! Но это не на 100%!
NotNull
26/04/2021 21:31
FreddikMerfi, так оно и случилось. Но! DRAM я поменял в процессе и не стал возвращать, в EEPROM родную прошивку вернул и исходный дамп в родную м\с NAND залил, на других (они тоже с бедами, но это нормально) не получалось. Сейчас телевизор работает, но СМ настройки все слетели (из-за битой прошивки EEPROM). Часть настроек вернул, но в СМ CIP FAIL имею. В моем случае это не страшно, но время есть можно довести до ума.
pion
26/04/2021 22:30
NotNull, ты вернул родные прошивки на место, я так понял, что сбилась прошивка в EEPROM. Сравнивай родную прошивку и новую в хекс редакторе, может получится собрать оригинальный дамп из этих двух.
NotNull
26/04/2021 23:58
Смотрел сегодня слитую прошивку EEPROM - чистая она. Чертовщина какая-то. SPI тоже крякнутая была, читалась и писалась с ошибкой. Из чего собирать?
А если взять прошивку с другого телевизора на этой платформе? Но тут проблема с ключами, ciplus storage test fail как исправить? Они, в данном конкретном случае, не особо и нужны. Но все-таки?
FreddikMerfi
27/04/2021 00:03
NotNull, да не трогай ты спи флэшку! Дело 101% не в ней! отстань от неё и забудь! Лей в НОВУЮ нанд свой дамп и выложи лог!
NotNull
27/04/2021 00:55
С чего вы взяли, что я ее трогаю. Стоит она и стоит. Я о том, что в телевизоре битая EEPROM и SPI - это я и назвал чертовщиной. В новую NAND я дамп заливал, не работает так. А вот в родную м/с - заработал.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 01:57
Лог выкладываю.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 01:58
Я ссылку выкладывал на свою тему в другом форуме, там я все пошагово описывал.
pion
27/04/2021 10:41
NotNull писал:
Естественно пробуй разные прошивки SPI+EEPROM, если родных нет.
misha7
27/04/2021 11:01
NotNull, Лс
NotNull
27/04/2021 19:20
Я уже писал, SPI я прошил, с EEPROM хуже - нет рабочей прошивки. Поэтому заполняю СМ вручную. Естественно получаю CIP FAIL. Все, телевизор работает, но хочется и эту ошибку устранить. Если я все правильно понимаю, родные ключи уже не восстановить?
misha7
27/04/2021 19:29
NotNull, Прошивок море на этот аппарат на многих Форумах. Только на audio.net штук. А эта избушка вхожа для всех.....без замка и ключиков....так кажись
ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2021, 21:49
NotNull, личку прочти
