LG 39LA620V справа и слева искажение изо
Серега2
24/04/2021 17:15
Состав :
Матрас T390HVJ01.0
Майн EAX647977004 1.1)
БП EAX64905301(2.4)
Изо вот такое.
Майн и тэкон проверены заменой. Получаеться проблема в стекле. Стекла еще не лечил. Подскажите с чего начать. На что это похоже?
ТВ вверх ногами.
bumbox1974
24/04/2021 18:32
ЧМОшная матрица - этим все сказано. Смотри крайние драйвера на панели. Глину для очистки совести.
Серега2
24/04/2021 19:26
Смущает то что равномерно с двух сторон. Чисто и не залитая. Глину проверил-насколько смог. Жаль выбрасывать.
Boris Gorbunkov
24/04/2021 19:31
Серега2 писал:
Жаль выбрасывать.
Переключи на формат 4:3 и смотри.
bumbox1974
24/04/2021 19:42
Неправильно стоит формат на 2-х майнах? Хммммм.....
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 19:47
Серега2, В телевизор до тебя кто то лазил? Майн стоит точно родной? Подкидывал майн с таким же EBR на наклейке?
Y T
24/04/2021 20:30
bumbox1974, у этого майна есть еще варианты под др стекло с 2мя разъемами под ткон ???
bumbox1974
24/04/2021 20:41
Судя по тому, что я подсмотрел в инете, там полно модификаций под разные стекла разных производителей. И вообще по каталогу tel-spb там стоит EAX64797003 (1.2) - EBR76823186 0641
лучишин
24/04/2021 22:36
Подай сигнал , у тебя влазит всё изображение или обрезано ?
Tipelo
25/04/2021 00:53
Покажите какую кнопку нажать!!!
ПАХА3
25/04/2021 02:15
А где видно ИЗО справа и слева которое искажено--покажите
Серега2
25/04/2021 06:04
лучишин, Изо влазит нормально , но искажение остаются. Просто на изо плохо видно их характер. Попробую сегодня сделать фото с изо.
bumbox1974, До меня никто не лазил. клиент не захотел ремонтировать и продал на з/части.
bumbox1974
25/04/2021 16:26
Сделай фото с включенным меню.
Серега2
25/04/2021 17:41
Фото изо на части где искажения
ДОБАВЛЕНО 25/04/2021 20:43
С другой стороны такое же, но на светлом если сфотать видно плохо, а на темном видно.
bumbox1974
25/04/2021 18:14
Ты можешь сделать фото экрана полностью, на котором изображено меню? Эту картинку все знают и по ней легче понять что происходит с матрицей.
Серега2
25/04/2021 20:20
Попробую. Но весь экран- там не видно на фото искажений.
Серега2
26/04/2021 14:29
ДОБАВЛЕНО 26/04/2021 17:29
bumbox1974
26/04/2021 17:13
ИМХО там строчным драйверам хана. Стекло в мусор.
Серега2
26/04/2021 17:25
Симметрично крайним?
FreddikMerfi
26/04/2021 20:27
Серега2, вот ты пишеш, что майн и т-кон менял! А менял на такие же или на аналоги?
Серега2
27/04/2021 13:35
FreddikMerfi, менял на такие же.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 16:39
Я понимаю что стекло, но никогда их не ремонтировал и не нашел такой инфы. Вот и обратился на форум - а вдруг кто подскажет чего.
bumbox1974
27/04/2021 15:22
Видишь там полосы с краев лезут? Видимо с начала с одной стороны лезли, подкладывали бумажки может, а может просто не обращали внимание. Потом и со второй стороны драйвера умерли. Лезет с двух сторон. Просмотри под микроскопом крайние шлейфа на матрице - может увидишь чего, но это не 100%.
