LG 39LA620V справа и слева искажение изо | |||
Серега2 24/04/2021 17:15 |
Состав :
Матрас T390HVJ01.0 Майн EAX647977004 1.1) БП EAX64905301(2.4) Изо вот такое. ![]() ![]() Майн и тэкон проверены заменой. Получаеться проблема в стекле. Стекла еще не лечил. Подскажите с чего начать. На что это похоже? ТВ вверх ногами. |
bumbox1974 24/04/2021 18:32 |
ЧМОшная матрица - этим все сказано. Смотри крайние драйвера на панели. Глину для очистки совести. |
Серега2 24/04/2021 19:26 |
Смущает то что равномерно с двух сторон. Чисто и не залитая. Глину проверил-насколько смог. Жаль выбрасывать. |
Борис Горбунков 24/04/2021 19:31 |
bumbox1974 24/04/2021 19:42 |
Неправильно стоит формат на 2-х майнах? Хммммм.....
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 19:47 Серега2, В телевизор до тебя кто то лазил? Майн стоит точно родной? Подкидывал майн с таким же EBR на наклейке? |
Y T 24/04/2021 20:30 |
bumbox1974, у этого майна есть еще варианты под др стекло с 2мя разъемами под ткон ??? |
bumbox1974 24/04/2021 20:41 |
Судя по тому, что я подсмотрел в инете, там полно модификаций под разные стекла разных производителей. И вообще по каталогу tel-spb там стоит EAX64797003 (1.2) - EBR76823186 0641 |
лучишин 24/04/2021 22:36 |
Подай сигнал , у тебя влазит всё изображение или обрезано ? |
Tipelo 25/04/2021 00:53 |
Покажите какую кнопку нажать!!! |
ПАХА3 25/04/2021 02:15 |
А где видно ИЗО справа и слева которое искажено--покажите |
Серега2 25/04/2021 06:04 |
лучишин, Изо влазит нормально , но искажение остаются. Просто на изо плохо видно их характер. Попробую сегодня сделать фото с изо.
bumbox1974, До меня никто не лазил. клиент не захотел ремонтировать и продал на з/части. |
bumbox1974 25/04/2021 16:26 |
Сделай фото с включенным меню. |
Серега2 25/04/2021 17:41 |
Фото изо на части где искажения
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/04/2021 20:43 С другой стороны такое же, но на светлом если сфотать видно плохо, а на темном видно. |
bumbox1974 25/04/2021 18:14 |
Ты можешь сделать фото экрана полностью, на котором изображено меню? Эту картинку все знают и по ней легче понять что происходит с матрицей. |
Серега2 25/04/2021 20:20 |
Попробую. Но весь экран- там не видно на фото искажений. |
Серега2 26/04/2021 14:29 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 26/04/2021 17:29 ![]() ![]() |
bumbox1974 26/04/2021 17:13 |
ИМХО там строчным драйверам хана. Стекло в мусор. |
Серега2 26/04/2021 17:25 |
Симметрично крайним? |
FreddikMerfi 26/04/2021 20:27 |
Серега2, вот ты пишеш, что майн и т-кон менял! А менял на такие же или на аналоги? |
Серега2 27/04/2021 13:35 |
FreddikMerfi, менял на такие же.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 16:39 Я понимаю что стекло, но никогда их не ремонтировал и не нашел такой инфы. Вот и обратился на форум - а вдруг кто подскажет чего. |
bumbox1974 27/04/2021 15:22 |
Видишь там полосы с краев лезут? Видимо с начала с одной стороны лезли, подкладывали бумажки может, а может просто не обращали внимание. Потом и со второй стороны драйвера умерли. Лезет с двух сторон. Просмотри под микроскопом крайние шлейфа на матрице - может увидишь чего, но это не 100%. |
