LCD SAMSUNG UE32N5300 нет питания дежурки | |||||||||
| Sever555 28/04/2021 10:23 |
Состав: MAIN BN41-02663 (CPU SDP1604)
T-CON 47-6021043 Матрица CY-JN032BGER1V Блок питания внешний 19В. Жили тараканы, телевизор сам выключился и не включается. После помывки плат выявлено - отсутствует дежурка. С внешнего блока питания 19В поступает на DC-DC TPS54531 (IC201_DR) c него выход 13,2В на DC-DC корпус SOT23-6 маркировка TtBND (обозначение на плате IC203). На его ножках следующие напряжения: 1 ? 0В подключена к резистивному делителю R269, R218 между Vout и GND 2 EN 6.6В через резистивный делитель от цепи 13,2В 3 GND 4 Vin 13.2B 5 Vout 0B идет на дроссель и дальше на Vin S-13A1 5.5 V INPUT, 1000 mA VOLTAGE REGULATOR 6 FB ? 2.5B через конденсатор C229 подключена на Vout По схеме дальше проследил от этого преобразователя должен запитываться S-13A1 (IC207) и от него маленькая плата индикации с кнопкой питания и светодиодами, IR на которой сейчас никаких напряжений нет. Прошу помощи определить что за DC-DC преобразователь SOT23-6 маркировка TtBND (обозначение на плате IC203), похоже он должен делать 5В дежурку?. Есть в открытом доступе схема на Самсунги 5-ой серии? |
| foxter-x 28/04/2021 10:36 |
Sever555, прикинь схему из этой темы https://monitor.net.ru/forum/threads/655271/ |
| Sever555 28/04/2021 11:44 |
Нет, входной преобразователь 19-13В сделан так-же, но 5В и 3,3В делается на другой элементной базе. |
| foxter-x 28/04/2021 12:02 |
Sever555, прикинь https://datasheetspdf.com/pdf-file/951123/Silergy/SY8105/1 вместо IC203. |
| Tipelo 28/04/2021 17:28 |
Смотри глину .......
ДОБАВЛЕНО 28/04/2021 17:43 На майне. |
| Sever555 28/04/2021 18:07 |
foxter-x, Да это похоже он, спасибо.
После того как его не выпаивая параллельно подключил DC-DC на LM2596 настроенный на 5В, майн поднялся, телик работает. Из-за отсутствия SY8105 в продаже наверно он останется жить с LM2596, погоняю еще по мощности посмотрю хватает или нет. |
| Витькан 28/04/2021 21:22 |
А зачем гонять та? Можно же измерить выходной ток по линии +5В, а также посмотреть температуру модуля на ЛМ2596... У лм2596 пиковый ток через ключ - не более 3,0 Ампер... Наверное тут еще важны пульсации, скорее всего у преобразователя на ЛМ пульсации будут намного больше, чем у штатного ДС-ДС... |
| foxter-x 28/04/2021 21:43 |
Интересно отчего такие выводы? |
| SASHATOD 28/04/2021 21:47 |
Витькан,
А с какого перепугу,аргументируй ![]() |
| Sever555 28/04/2021 22:27 |
Все работает, нагрева ЛМ2596 нету, будет жить с ней. Только еще матрицу разбирать, мыть снизу вся в пятнах, и шлейфы помыть надо обязательно.
Тему можно закрывать, решено. |
| Витькан 29/04/2021 11:07 |
Допущения: 1. Неизвестно какого качества модуль DC-DC на LM2596. 2. Является ли значение индуктивности дросселя "оптимальной", чтобы микросхема не уходила в защиту раньше времени, а также обладает ли выходной конденсатор низким ESR и достаточной емкостью, чтобы пульсации дросселя не проходили в нагрузку... Также большие пульсации дросселя приведут к нагреву выходного электролита... 3. Неизвестно, является ли микросхема LM2596 - оригинальной с частотой 150кГц, или же это подделка, работающая на частоте 48кГц, то есть у подделки частота ниже, чем даже у LM2576 (52кГц). 4. Неизвестен, какой ток потребляет "нагрузка" по 5В. 5. Штатная синхронная ШИМ SY8105 работает на частоте 500кГц, которая не только обеспечивает меньшие пульсации в нагрузке (при меньших значениях индуктивности и емкости выходного фильтра), но также и обладает бОльшим быстродействием при работе на динамическую нагрузку. Встроенные полевые транзисторы рассчитаны на пиковый ток на 10 и 5 ампер. 6. Автором не были произведены измерения значений пульсаций, а также тока в нагрузку по 5В. Коллеги, на основании выше изложенного и было сформирована такое мнение. Вопрос не только в пульсациях, но также и в сроке службы. Автор - поздравляю с успешным ремонтом! |
