LED Samsung UE32ES6307 иногда гаснет изображение, звук есть
Смотритель
03/05/2021 22:55
Добрый день.
Пациент:
Samsung UE32ES6307
MainBoard: BN41-01812A BN94-05857R
LCD-панель: LE320CSM-C1
Блок питания: BN44-00517A
Торцевая планка подсветки: V1GE-320SM0-R2 (аналог SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0)
Были проблемы с подсветкой, описывал здесь:
http://monitor.espec.ws/section31/topic311194.html
Проблему решил, заменив планку подсветки – просто купил китайскую на алике и установил вместо родной.
Сейчас, спустя 1.5 года, появилась другая проблема – пропадает изображение (вместе с подсветкой), при этом звук остается. Причем пропадает хаотично: может включиться уже без изображения, может внезапно пропасть в процессе просмотра и также внезапно появиться, может вообще целый день проработать без проблем.
Прошу помочь в определении наиболее вероятного диагноза. Спасибо!
Некто Никто
03/05/2021 23:38
Разобрать панель и пошатать светодиоды. С разумным усилием естественно. Ну или посмотреть под увеличением пятно контакта каждого светодиода.
bumbox1974
04/05/2021 01:22
Покупать еще одну планку подсветки и после замены не ставить режим изображения "яркий". Достаточно "стандартный". И проживет еще года 2.
Смотритель
04/05/2021 12:18
Вы полагаете, драйвер уходит в защиту? Снижение тока подсветки заменой резюков может помочь или бессмысленно?
bumbox1974
04/05/2021 12:25
Отключи шлейф от блока питания на майн. Подсветка должна загореться.
AVIATOR63
11/05/2021 21:22
разъем от бп до майна подгорает контакт...кинь сверху 2 провода по 5вольт и еще один не помню какое по пате видно где толстые дороги 13в или 3.3в
12sasha12
11/05/2021 21:24
AVIATOR63 писал:
Согласен, был дефект что все работало, но могло пропадать изображение, либо полосы мигали, и заметил потемневший белый пластик разъема БП. Удалил провод и припаял напрямую от майна к БП, все заработало
Смотритель
29/07/2021 20:14
Продолжение истории – стало резко пахнуть жженым пластиком, спустя несколько дней изображение (с подсветкой) пропало и уже не возвращается, при этом звук по-прежнему есть и каналы переключаются. Замена планки подсветки на новую не помогло, да, видимо, и не могло помочь, т.к. на старой планке следов выгорания светиков не обнаружено. Просветите дилетанта - что, по-вашему, является наиболее вероятной причиной и куда дальше копать?
Спасибо!
Смотритель
30/07/2021 14:52
Нашел место на БП, где, видимо, горел текстолит - приложил фото. Надо ли менять компонент, нога которого подгорела и, если да, помогите его идентифицировать. Спасибо!
LehaK
30/07/2021 15:13
Смотритель, просто зачистить, залудить и запаять.
Смотритель
31/07/2021 07:11
LehaK писал:
LehaK, спасибо за помощь! Помогло, подсветка ожила.
