LCD Sharp LC-32x20E нестабильно включается, выбивает ошибку
Tserv4k
06/05/2021 17:58
Всем добрый день.
Майн QPWBXE237WJN1 V 1.35
БП DPS204CP A REV S3 F
TUNER DUNKTE238WE RAV3238
Инвертор QKITF0187SNP2 RUNTKA332WJZZ(75)
Плата матрицы под радиатором
Проблема такая. Если подключить питание он нормально заходит в дежурный режим. 14, 5, 3 в присутствуют. На включение с пульта и кнопки реагирует. Моргает светодиод возле IC2011. Напряжение на дросселе L9605 начинает подниматься с 1.2 до 1.8 плавно . Два светодиода возле IC8101 светят постоянно. На С8397 напряжение поднимается также медленно с 1.2 до 1.8. Происходит несколько каких то циклов рестарта - два светодиода тухнут и вновь загораются. Затем на передней панели начинает мограть ошибка... я так понял проблема:
Ошибка источника питания PS_ON (DET_10v). Если телевизор некоторое время помучить включением выключением передергиванием питания он включается ( на С8397 напряжение становится примерно 1.8в .. до этого он не включается) и два светодиода на майне начинают сигнализировать активность. ПФЦ исправен - 400в стабильны. АС DET 3в есть. Если телек включается его можно кратковременно включать и выключать как с пульта так и с кнопки. Включается и работает нормально . Если выключить и он некоторое время постоит то все по новой. Чем выше интервал простоя тем меньше вероятность включения. Цепочку АС дет проверил ... оптопару поменял ... дроссель 9605 менял ... Лампы светят нормально ... 64 вольта стабильны. Форумы гуглил ... все что мог почитать почитал. Грешу на IC9606 - 40055 как ее проверить? Ткните куда еще посмотреть . Электролиты железные на майне все поменял. Заранее спасибо.
Tipelo
06/05/2021 19:16
В режим к зайди.
Tserv4k
06/05/2021 19:37
раз 20 пробовал ... не получилось ... щас еще помучаю.
Tipelo
06/05/2021 19:39
А что та пападать ,кнопки зажал и в розетку?
Tserv4k
06/05/2021 19:42
да ... но он включается в обычном режиме почему то
Tipelo
06/05/2021 19:45
А кнопки то хоть работают? И какие зажимаете?
Tserv4k
06/05/2021 19:58
- источник питание и держу
Tipelo
06/05/2021 20:04
Сервис мануал,скачай,и читай,это тебе поможет. Как браться за ремонт если не знаешь,с чего начинать. Только мануал поможет!!!
bumbox1974
06/05/2021 20:12
http://master-tv.net/forum/servis-menyu-televizorov/1011-servisnoe-menyu-lcd-televizorov-sharp.html
Tipelo
07/05/2021 01:37
bumbox1974, Ну еще теперь,расскажи,как ошибку инвертора,снять,и лампы поменять!!!
Tserv4k
07/05/2021 13:12
Вход и выход из режима процесса уравнивания
1. Нажмите кнопку «ПИТАНИЕ» на работающем телевизоре, чтобы принудительно выключить питание.
2. Удерживая нажатыми кнопки «VOL (-)» и «INPUT» на устройстве одновременно, подключите шнур питания переменного тока, чтобы включить питание.
На экране появится буква «К».
3. Затем одновременно нажмите кнопки «VOL (-)» и «P (V)» на устройстве.
Множественные строки строки символов, появляющиеся на экране, указывают на то, что теперь набор находится в режиме процесса настройки. Если вы не войдете в
режим процесса настройки (дисплей такой же, как при обычном запуске), повторите процедуру. (Другая процедура)
4. Нажмите кнопку «МЕНЮ» на основном блоке для отображения экранного меню.
5. Переместите курсор на СЕРВИС (OSD) с помощью клавиш курсора на пульте дистанционного управления.
Затем нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте ДУ для входа в сервисный режим (режим процесса настройки).
6. Чтобы выйти из режима процесса настройки после завершения настройки, отсоедините шнур питания переменного тока, чтобы принудительно отключить питание. (Когда питание выключено
с помощью пульта дистанционного управления отключите шнур питания переменного тока и снова подключите его. В этом случае подождите около 10 секунд перед подключением.)
Таки запустил сервисный режим. Появилась зеленая буква К в квадрате ... дальше по инструкции написано --- Нажмите кнопку «МЕНЮ» на основном блоке для отображения экранного меню ---- я правильно понимаю что это кнопка меню на телеке? если ее нажимаю ничего не происходит ... если нажать на пульте меню то входит в режим меню телевизора.... но что такое опция OSD ??? все меню перекопал ее нету
ДОБАВЛЕНО 07/05/2021 14:22
так разобрался ... ошибок по лампам нету 0
Tipelo
07/05/2021 15:13
А в каком разделе меню,0 увидели,а первом листе?
Tserv4k
07/05/2021 16:41
Нашел косяк. IC9606 - 40055.. снял ... залудил контакты под ней, заново припаял . Стабильно 1.77 в сходу без всяких плаваний. Проверил тупо дав температуру феном .. напруга сразу поднялась в норму. Телек сразу стартует все работает. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Кстати вопрос ... дважды заходил в сервис ... первый раз почему то буква К в зеленом квадрате была ... второй раз в синем ... че это значит ... Да на первом листе LAMP ERR 0 Раза с 20-го получалось зайти ... после перепайки микрухи стабильно заходит в сервис.
P.S. если вернется буду микру менять.
Tipelo
07/05/2021 19:16
Вернется!!! Есть время по читать,изучить
