LED FJ F32832HD2AS - показывает только RGB заливку
Stazis
20/05/2021 18:45
Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите с FJ F32832HD2AS (я так подозреваю, это безымянный закос под Fujitsu)
MAIN 17MB22-2
PSU 17PW20.1
T-CON LC-320WXN-SAA
Матрица - не знаю, не разбирал до наклейки
Телевизор после включения на весь экран показывает красный/синий/зелёный цвета. Судя по форумам - эта проблема решается перепрошивкой 24С64. Мне не помогло - все найденные прошивки EEPROM для 17MB22-2 не подходят. С ними ТВ вовсе не запускается. Также он не запускается если забить еепромку FF и если вовсе её вынуть. В том что изначальная прошивка 24C64 родная - не уверен. Мне ТВ достался ковырянный (заменены электролиты в БП, на main следов нет).
Заливку цветом выводит именно main - вижу по активности на LVDS. Плюс, запустил матрицу в автономе - он выглядит иначе (красный + синий+ зелёный + черный + серый).
Питающие напряжения, похоже, в норме - соответсвуют надписям на плате. Самые большие отклонения - 11,7 вместо 12В и 3,2 вмето 3,3В (питание ЦП). Из подозрительного - сильно греется MICRONAS DRX3961, градусов 70.
Этому майну ещё можно помочь, или заказывать китайца с Т2 ?
P.S. прикрепил архив найденных дампов
