BBK LT3209S отключается БП MLT666A | |||||
| Zinge 27/05/2021 17:45 |
BBK LT3209S
шасси IPON 150 Matrix:V320B1-L04 Rev.C1 Main:200-107-JK371XP-CH REV:C состав Main:MT8293AE, HY5DU281622FTP-5 , GS3257S1G, TDA8932T-con:V315B1-C01 состав T-con:CM2681A-KQ, EM636165TS-7G, AT1380AP, AS-15G PSU:MLT666A состав БП :IC5 L6562D IC2 MC33728 ТВ, пришел с диагнозом запускается и работает без сигнала. Как только, подключаю источник видео сигнала HDMI,RGB,AV (без разницы) появляется картинка/звук и отключается в дежурку. Решил, разделить проблему на MAIN/PSU . Отключил ножку STB от майна и подал через резистор 1К от 5VSB (больше никаких управлений или защит там нет). ТВ так же отключается. (как будто не держит нагрузку) Позже , снял с БП питание инвертора 24В ТВ работает не отключаясь. Затем, подал отдельное питалово 24В 5А от лаболаторного БП. ТВ прекрасно работает не отключаясь, изображение / звук в норме. Заменил , все дохлые конденсаторы в БП (сетевую банку и по выпрямителях), пропаял все подозрительное. Напряжения на выходе БП, все согласно надписям на плате. Нашел явно дохлые C6 (треснут), EC21 (дохлый) замена, ничего не дала. Заметил, странное поведение EC6 старый 80mF ESR 4.6 Omh если меняю на новый 100mF ESR 0.4 Omh то ТВ оключается, даже не засветив экран. (что с источником сигнала что без). Ставлю обратно, полудохлую емкость и ТВ стартует без источника сигнала не отключаясь. (как и было сначала) В момент, когда отключен инвертор а ТВ работает от отдельного БП 24В, то на сетевой банке 395В.
Пробовал, увеличить сопротивление R139 ничего не дало. (дальше отключается) |
| Captain 28/05/2021 09:11 |
можно предположить, что стенбай источник приседает. от сюда переход в тв в стенбай (кратковременное отключение по сети и эти тв туда уходят). А вот почему приседает, не держит нагрузку тебе искать придется. я бы для начала емкость поставил правильную (EC6) и заменил 6 лапый шим. |
| Zinge 28/05/2021 11:49 |
Спасибо. Вы гений
Дело, в 5VSTB. Подаю, туда же 5В от ЛБП тв не отключается |
| Zinge 28/05/2021 12:31 |
Заменил, еще раз конденсаторы по 5В дежурки и все ок. Стыдно как то |
