LED Океан LE-22W51127 (AIWA) после белого экрана тихо синеет | |||
| Azv 28/05/2021 10:04 |
Океан LE-22W51127 он же AIWA 22LE3110
Шасси. T.MS6M181.13B панель. HT215F01-100 Блок питания KPS-L036C1-01 T-CON: HT215F01-100 X0.0 PWM LED OZ9998AGN MOSFET LED ME15N10-G CPU: MST6E181VS-LF-Z1 SPI FLASH : GD25Q32 Тuner: AFT7/W130G Телевизор включается сначала белым экраном, с еле видной заставкой AIWA, после начинает постепенно синеть в основном горизонтальные полосами. Пульта нет, на кнопки реагирует изменением и яркостью синих полосок, в основном горизонтальных, но иногда появляются вертикальные. Что было сделано мной. Замерил все напряжения на выходе блоков питания, проблем не нашёл. Замерил все дц преобразователь, по вольтажу все в порядке. Прошил флэш рабочей прошивкой, ничего не изменилось. Процессор греется на ощупь сильнее чем надо. Подключал источники через vga, Hdmi, тюльпаны и y/video2, через component in удалось услышать звук с внешнего dvd Куда копать дальше, осциллографа нет, начинающий, хочется сделать из этого ТВ монитор. |
| Boris Gorbunkov 28/05/2021 10:32 |
Стекло подыхает ![]() |
| Anonymous 28/05/2021 10:39 |
уши на стекле есть? |
| Azv 28/05/2021 10:45 |
А что за уши? Так то подозрительного по углам ничего. Просто даже меню не включить, не видно его, только полосы меняются в ответ местоположение и яркостью.. |
| Anonymous 28/05/2021 10:55 |
если ушей нет, то в перспективе - только радио |
| Azv 28/05/2021 11:08 |
если ушей нет, то в перспективе - только радио[/quote].
Подскажите, что за уши такие. ДОБАВЛЕНО 28/05/2021 11:10
Загорается белым, под микроскопом смотрел. Всё три цвета и есть. Потом плавно переходит в синии полосы |
| bumbox1974 28/05/2021 12:58 |
Забудь. Не получится у тебя монитора из этого. |
| Azv 30/05/2021 10:33 |
Почти смирился.. А что такое "уши" подскажите.. |
| bumbox1974 30/05/2021 10:55 |
Строчные драйвера. Выполнены как "ушки" на матрице - располагаются по бокам стекла. |
| Azv 09/06/2021 16:43 |
Подключил старую матрицу от LG flatron 19 все заработало. И меню нашёл сразу, и из различных источников картинка нормальная.
Значит матрицу в хлам. Интересно, а полезные детали на будущее на ней есть? |
