LED SONY BRAVIA KDL-55HX920 мелкая рябь по экрану | |||
| un7prf 09/06/2021 18:33 |
SONY BRAVIA
model : KDL-55HX920 RU3 LQFL550DT01 A-1808-282-B После включения на экране рвёт надписи, если уйти на HOME, картинка стоит ровно, но накладывается на изображении муар, ощущение как-будто оторвался какой-то конденсатор по питанию. Но если выбрать просмотр фото, то опять рвёт меню, а картинку держит с муаром. И теперь если выйти из просмотра картинки, меню источника стоит стабильно. Кто знает с чего начать поиск неисправности. Основные питания вроде чистые, по питанию процессора не смотрел, пока не знаю где там контрольные точки. ДОБАВЛЕНО 09/06/2021 19:45 вот так внутри |
| Boris Gorbunkov 09/06/2021 21:21 |
Шлейф LVDS не пробовал передёрнуть, почистить. |
| un7prf 10/06/2021 00:44 |
пробовал, всё чисто. ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 01:54 Вот ещё один момент. Когда на весь экран передача с сайта, то чисто без муара, но моргает покадрово , как успевает грузить. А малый кадр в режиме HOME - рябит. Может флешь память процессора устала ? |
| LSDTV 10/06/2021 01:32 |
un7prf, провер ети дроселя в моєй практеке бил оборван один
ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 00:43 С проца напрямую через дроселя, собраных в СМД сборках по 4 шт, lvds пары идут на шлейф К( tconu) ДОБАВЛЕНО 10/06/2021 00:45 Можна поставить перемычкы замисть дроселей |
| Anonymous 10/06/2021 04:18 |
память капут или её dc/dc
то не дроссели а согласующие терминаторы и они рвутся . пойдёт с оперативной памяти от компа ... |
| Captain 10/06/2021 10:19 |
un7prf, по картинке думаю что с оперативками рамсит проц. Проходные резюки смотреть, особо те что попадают под резинку (под процом на панель).
LSDTV, всегда бы картинка валилась, а у него то есть, то нет (от режима развертки данных на экран зависит, больше на проблемы скаллера похоже). |
| un7prf 10/06/2021 23:27 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!! Добрый ЧЕЛОВЕК
Теперь по порядку: Пока искал дефект перепробовал разное: Охлаждал проц и другие элементы - льдом - бестолку Прикасался пальцем контрольных точек на плате проца - был намёк на обрыв какого-то сигнала - именно ЗЕЛЁНЫМ начинало чуть заливать эту рябь. Потом проверил сборки дросселей по совету ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА, и...... Оооо.... ЧУДО !!! нашёл оборванный дроссель. В запасе таких сборок нет, подобрал подходящую жилку от медного провода и плотно вставил в разъем и другой конец припаял к контрольной точке, какой упр сигнал там я не знаю. Всё стало отлично работать. Ещё раз всем СПАСИБО !!!! Задача РЕШЕНА !!! П.С. Сборку потом заменю, сапожник всегда без сапог :-)))) |
| LSDTV 11/06/2021 00:36 |
un7prf, Тепер и тему можеш закрывать как решена |
| un7prf 11/06/2021 01:04 |
РЕШЕНА |
| Anonymous 11/06/2021 05:32 |
Волновое сопротивление дорожек печатной платы должно быть близко к сопротивлению резисторов.
