Sony KD-65x9005B Не включается, нет индикации | |||
Dl2ASW 15/06/2021 16:39 |
День добрый!
Нужна ваша помощь в более точной локализации неисправности. Исходные данные: основная плата: 1-893-272-21 / A2036654B Питание: 1-893-297-21 / APS-370 Телевизор привезли со словами: не включается... При подачи сетевого напряжения слышно мгновенное срабатывание реле (без каких-то команд с ду.). Светодиод на передней панели не горит. Первая мысль была - бп. Проверил работу без внешних компонентов и ничего не нашел. Работает как положено и все напряжения в норме. Потом проверил основную плату. Предохранители все живые, напряжения частично присутствуют (часть регуляторов не получает команду на включение). Команда на включение напряжения подсветки BL-on и на T-con не появляются. На ноге ac-off-det. постоянный высокий уровень. Решил отключить от бп PWR-ON провод и к моему удивлению начал мигать диод на передней панели. Моргает два раза и так циклично. В мануале пишут бп или основная плата. Кто встречался с подобной неисправностью и куда дальше копать? Подозреваю, что умерла основная плата, но хочется более точно определить виновника проблемы. Есть возможность приобрести бу основную плату от 55 телевизора, номера совпадают... Буду благодарен за советы! Александр |
Витькан 15/06/2021 17:31 |
Слишком скудные у тебя исходные данные. Полностью отсутствуют измеренные напряжения, не найдена схема... Ты сделал вывод об исправности блока питания. На основании чего? На основании того, что он частично выдает напряжения на холостом ходу? Выводы об исправности блока питания делают после того, как он успешно формирует все напряжения под нагрузкой... |
pion 15/06/2021 19:41 |
Совет состоит в том, что когда чего-то не знаешь и не понимаешь, это в сумме даёт то, что на самом деле не понимаешь вообще ничего. Читай темы на форуме, пока не научишься делать диагностику. |
Tipelo 15/06/2021 21:12 |
Мануал в руки и изучать там есть все. |
Dl2ASW 16/06/2021 09:36 |
Всем здравствуйте!
Исправил начальное сообщение. Конечно не ac-det-off была отключена, а pwr-on. @Витькан: Спасибо за критику. Схемы нет и не будет. И не посылайте в интернет за схемой - ее там нет. Если бы была, то я бы не спрашивал совета. Нет, бп был проверен под нагрузкой и заменой на аналогичный. По 12в шинам без проблем работает при нагрузке 1А и более. В защиту я бп не загонял. По линии led выдает 54в и минимум 0,8А. Сделал замеры напряжений: Нога pwr-on подключена. Телевизор просто подключен к сети и никакие команды не подавались. Reg 12v # 12,4v Gl-ctrl # 0v Led-err # 0,15v Vled-vcc # 0v Bl-err # 0v Bl-on # 0v T-con-vcc -12v # 0v Stby 3,3v # 3,5v Ac-off-det # 3,5v T-con-on # 0v Pwr-on # 3,45v Светодиод на передней панели не светится ‐-------------------------------------------- При отключенной линии pwr-on загорается светодиод, реле не срабатывает. Бп находится в дежурном режиме. Телевизор просто подключен к сети и никакие команды не подавались. Reg 12v # 0v Gl-ctrl # 0v Led-err # 0v Vled-vcc # 0v Bl-err # 0v Bl-on # 0v T-con-vcc -12v # 0v Stby 3,3v # 3,5v Ac-off-det # 3,5v T-con-on # 0v Pwr-on # 0v Светодиод мигает циклично два раза. @pion: если у вас нет более дельного предложения, то просто проходите мимо и не засоряйте тему пустыми сообщениями. Александр |
bumbox1974 16/06/2021 10:13 |
Майн исправный подкинь. |
dar112 16/06/2021 12:41 |
Есть в Липецке SONY KD-65X8505B на разбор |
Tipelo 16/06/2021 14:50 |
Вот советчики! А вы хотя бы забивали? Я забил там много чего выскочило,мануал в свободном доступе,и в нем есть поиск вашей беды,только ленится не надо!!!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2021 14:52 pion, и он прав,вы не знаете,что искать. ДОБАВЛЕНО 16/06/2021 14:55 Dl2ASW, Вы не знаете с чего начинать. В мануале все есть. |
bumbox1974 16/06/2021 19:53 |
Мануал мануал. Неужели не видно, что автор не в той степени шарит в технике, чтобы пользоваться мануалами?
А майн сменить запросто сможет. Поэтому никто и не советует ему лезть в дебри. |
Dl2ASW 16/06/2021 20:25 |
@ bumbox1974: спасибо за совет, но владелец пока не готов покупать основную плату. Если с родной платой не получится, а к этому все и идет, то телек отправится в мусорку или будет продан как донор.
@Tipelo: вам не лень было писать столько пустых слов? Если вам удалось найти севис мануал именно на эту модель - поздравляю. Мои поиски не принесли результатов. А взять мануал от xbr- 65х900в и пробежаться по диаграммам неисправностей большого труда не составило. Вместо пустой писанины можно было бы и ссылку скинуть. Еще раз для тех кто в танке: нет стоящих идей- не надо писать, просто проходим мимо. Замерил сигнал на "висящей" ноге pwr-on (сигнал на включение от основной платы). Никакой реакции на кнопки включения. Выдает постоянно 0В. Но при подключении к блоку питания, он переходит самостоятельно в рабочий режим. Есть у кого идеи ? |
Feuerbard 16/06/2021 22:37 |
Эти сони обычно ремонту не подлежат если там только не dc-dc дохлые , в этой модели даже прошивку не прошьешь , а матрица там хорошая 10 бит 120гц 4к , Майн на Али 100 баксов где то но только английский и китайский язык |
pion 16/06/2021 23:41 |
Так автор и не пытается его ремонтировать. Он даже диагностику делать не хочет. ![]() |
Tipelo 17/06/2021 08:21 |
Готовое решение ждет!!! |
Tipelo 17/06/2021 14:16 |
bumbox1974, Майн сменить там тоже проблема,он не от этой панели,клиент не сможет это сделать!!! |
Dl2ASW 18/06/2021 17:26 |
@ Feuerbard: спасибо за инфу. На неделе копну преобразователи чуть глубже.
@tipelo+ @pion: не несите чушь! |
Tipelo 18/06/2021 17:49 |
Dl2ASW, Попробуй!!! |
pion 18/06/2021 17:49 |
Сам не неси чушь. Что ты там копнёшь? Не смеши людей. Читай темы на форуме, может даже научишься делать диагностику. ![]() |
Tipelo 18/06/2021 17:51 |
В мануале есть даже фотки где и что мерить и последовательность!!!
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 17:58 Feuerbard, Как в анегдоте,Штирлиц порол чушь,чушь визжала!!! |
Dl2ASW 25/06/2021 08:48 |
Небольшое обновление. Были проверены dc/dc преобразователи и все напряжения в норме.
Теперь решается вопрос о покупке основной платы. |
Tipelo 25/06/2021 16:59 |
Купить то купишь,а привязать к панели сможешь? |
Captain 26/06/2021 07:22 |
если откинуть ткон от майна, в аварию вывалиться? |
