LCD TOSHIBA 42RV685DR искажение цветов | |||||
| faderjonn 28/06/2021 23:21 |
Материнская плата PE0719 V28A000938A1
T-con T420HW04 V0 T420HW04 V1 Блок питания DPS-219DP V71A00012800 Телевизор 2009г выпуска калининградский. Не ломался никогда. Три дня назад начались глюки на изображении. Неисправность не постоянная. Искажения цветов, красные волосы, зелёные руки итд.. Но может часа три работать нормально, потом начинаются глюки которые пропадают сами собой. Пытался перешить (по инструкции отсюда) https://tel-spb.ru/tv/toshiba-42rv685d ТВ не входит в режим смены ПО по их инструкции. так же смущает, что файл прошивки с расширением .EXE |
| Некто Никто 28/06/2021 23:45 |
оно пожалуй что и к лучшему... |
| Boris Gorbunkov 29/06/2021 10:15 |
| Primary 29/06/2021 12:49 |
а там гамма не as1X серии стоит случаем? |
| Некто Никто 29/06/2021 13:59 |
... да чё уж ходить вокруг да около. Давайте уж пальцем покажем ТС неисправную деталь. |
| faderjonn 30/06/2021 03:38 |
Некто Никто, Глядя на ваш аватарчик, как то не очень хочется у вас о чём либо спрашивать.
Да и ответить по сути видимо для вас проблематично. судя по вашим ответам. До тушки телевизора ехать далеко. Наверное для начала нужно всё же все разъёмы прочистить и конденсаторы в БП проверить. ДОБАВЛЕНО 30/06/2021 04:41
Не обращал внимания, а если гамма корректор as1X? |
| SyM 30/06/2021 23:10 |
Не обращал внимания, а если гамма корректор as1X? если ты масТер - должен бы понять |
| Tipelo 01/07/2021 01:37 |
Ну пальцем ткниет,не кто не обидеться!!!,а то человек думает,где,и шо менять!!! |
| qazedcwsx 01/07/2021 06:41 |
ну негатив не исправят даже золотые кондеры в блоке питания. да и замена AS-ки возможно теперь не исправит (после работы швеей). надо было на МОНИТОР НЕТ РУ написать - там более добрые модера. а здесь все какие-то злые... |
| Mirrad 01/07/2021 08:19 |
там таки и стоит гамма корректор as1x. |
| qazedcwsx 01/07/2021 09:01 |
так надо расшифровать эти злосчастные AS1X (видимо инет не знает даже что это)... ![]() |
| faderjonn 10/07/2021 16:18 |
Спасибо что так искромётно поумничали. Корректор там стоит AS15-H |
| Tipelo 10/07/2021 17:08 |
перед тем как создаешь тему,по гугли,там все есть. |
