Не изменяется громкость на SAMSUNG UE50MU6103 | |||||
| @s1m0 30/06/2021 19:29 |
Имеется SAMSUNG UE50MU6103 с ПО версии 1290 (T-KTMDEUC-1290.3)
Проблема такая, периодически не удается увеличить\уменьшить громкость. Ни пультами (родной, из коробки и связанный от stb приставки), ни джойстиком на задней крышке ТВ. А именно имеем громкость 10. Нажимаем на плюс 5/7/10 раз - громкость изменяется до 11 и дальше анимация при нажатии "прыгает" на увеличение, а цифра 11 так и остается. Громкость не изменяется так же. Зажимание клавиши увеличения громкости имеет такой же эффект. То же самое и с уменьшением громкости. Сброс на заводские настройки, проверка обновления ПО, выключение телевизора из розетки на 10 минут ничего не дает. Проблема сохраняется. Иногда просто выключение ТВ на 20 сек пультом помогает. И какое-то время все работает нормально. Иногда, если оставить ТВ работать дальше, на прежней громкости, регулировка может заработать. И так же "волшебно" пропасть. Подскажите, куда копать? |
| sergiy 30/06/2021 20:25 |
Может копать в сторону мастерской ? |
| @s1m0 30/06/2021 21:28 |
Иронично! Меня интересуют возможные проблемы! За иронией я и сам мастак! |
| den7777777 30/06/2021 22:22 |
@s1m0, попробуй дать громкость на 80-90 процентов, дефект появится или нет, может проблема с усилком. (увеличение громкости, даст на него нагрузку, по сути он нагреется, если сразу дефект появится, то копать в сторону усилка) |
| @s1m0 30/06/2021 23:09 |
Вы хотите сказать, что проблема с усилком может программно ограничивать громкость ТВ? |
| Anonymous 01/07/2021 06:19 |
ща давно всё по шине управляется. аудио в том числе ... |
| @s1m0 01/07/2021 19:25 |
Попробуем, но уточню. Значит необходимо включить ТВ и "на холодную" поднять громкость до 80-90 единиц. Если через пару минут громкость перестанет изменяться - проблема в усилке! Все верно? |
| Feuerbard 01/07/2021 22:30 |
Меняй УНЧ , если не поможет шей еепром и еммц ну а потом Майн только менять |
| den7777777 01/07/2021 23:05 |
совершенно верно |
