LED Aiwa 40LE5120 не стартует после грозы | |
| kaliostra 01/07/2021 15:01 |
Досталась мне плата "все в одном", все в лучших традициях китайской инжинерии.
main 5800-a6m32g-0p10 Uвх-220 на выходе 12 и 24V БП построен на шим контроллере fa8a00n пробит полевик B12N65 в коротком стабилитрон zd1d2(вот по нему-то и есть вопрос) как определить номинал этого злодея? обведен красным Может есть у кого нибудь в разборе похожая плата, или есть научная аплеуха)) |
| qazedcwsx 01/07/2021 15:09 |
наверное в цепи питания ШИМ? Тогда по даташиту на мсх определите какое питание должно быть и из этого исходите. А что, записи на нем нет что ли? |
| Primary 01/07/2021 16:33 |
qazedcwsx, на vcc у него ZD1D3, а этот похоже в паралель к токовому датчику. Не понятно - мутное фото. |
| qazedcwsx 01/07/2021 16:39 |
блок у него, дорожки он видит - вот и пусть сам определяет куда подключен. |
| kaliostra 01/07/2021 17:00 |
Primary, да все верно. Он врпаралель токовому датчик стоит. |
| Primary 01/07/2021 19:23 |
Звенит там из за токового ибо 0.2ома, выдрать и запустить потом добавить туда на 10-12v все равно он ни от чего не спасет. При пробое ключа разносит и токовый и стаб |
