LED SAMSUNG UE32FH4003W перегорает один светодиод | |
| GeParDos 09/07/2021 10:31 |
SAMSUNG UE32FH4003W
MATRIX: CY-DF320AGLV1V MAIN: BN41-01897A Tuner: DTTX-51B/C3 BN40-00231B T-CON: 13Y 32AN01S4LV0.2 RT6906B IR: UE6030 BN41-01899B PSU: L32G0-DDY BN44-00664A Подсветка из двух планок по 9 светодиодов на 3в. LED Driver: MAP3511 Принесли с неисправной подсветкой. Все как обычно, вскрыл заменил светики все, ограничил ток подсветки путем увеличения наминала резистора в истоке ключа. Пришло время предварительной проверки и тут начались траблы: при включении тв в сеть одна планка вспыхивает на доли секунд и вылетает один светик при этом телевизор находится в дежурном режиме. Ну думаю наконец-то попался не качественный диод в данной партии, меняю, проверяю и опять сгорает светик , но уже другой и т.д. Проверил всю обвязку драйвера, все в норме. Напряжения на выводах map3511: 1 - 0v 2 - 11v 3 - gnd 4 - 11v 5 - 3.5v 6 - 3v 7 - 4.7v 8 - 1.7v Мое подозрение падает на неисправность драйвера, хотя напряжения в норме в данной ситуации. В наличии драйвера такого нет и прежде чем заказ хотелось бы узнать была ли у кого такая ситуация и как решилась??? Даташит на драйвер прилагаю. |
| Некто Никто 09/07/2021 10:40 |
планки на люминии? Отстань от драйвера. Вероятно контактная площадка на каком-то из светодиодов прогорела на люминь. |
| GeParDos 09/07/2021 11:27 |
Некто Никто, спасибо большое! Был один светик подозрительный, с дорожек возле него краска слезла, но потемнений нет, сейчас проверил прозвонкой и точно на этой планке аллюминий звенит на плюс(( поднял дорожки, а там "угольная шахта" 😲 еще раз спасибо. Уже заказал новые планки, но тему закрою чуть позже так как пришла мысль попробовать восстановить с помощью лака, ничего серьёзного так ради опыта и эксперимента 😁
Итоги выложу! |
