LED Artel ua32h1200 При включении висит на рекавери | |||||
| Kompyotel 12/07/2021 12:16 |
Состав аппарата.
Марка и модель - artel ua32h1200 Шасси (если известно) - 1.30.01.TTD284C1-00-03 LCD матрица - LC320DXY-SLA9 При включении сразу появляется сервисное сеню Андроида,На ПДУ не реагирует Замеры напряжений соответствуют указанным на плате Подозреваю дело в прошивке Интересуют точки подключения EMMC KLM8G1GETF-B041 на плате |
| vadim3008 12/07/2021 12:23 |
Kompyotel, для начала заполни профиль!Потом может поможем! |
| bumbox1974 12/07/2021 12:58 |
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/artel_tv_led_ua32h1200_shassi_main_board_1_30_01_ttd284c1_00_03/335-1-0-90597
Там все есть. |
| Kompyotel 12/07/2021 13:51 |
Это я видел, там прошивка.
А меня "Интересуют точки подключения EMMC KLM8G1GETF-B041 на плате"- то есть именно ТОЧКИ на плате, Чтобы не выпаивать EMMC |
| pion 12/07/2021 14:45 |
Там же в комментариях есть то, что ты ищешь. |
| bumbox1974 12/07/2021 14:46 |
Я же написал - ТАМ ВСЕ ЕСТЬ. Ищи. |
| Kompyotel 12/07/2021 16:04 |
Комментарии читал-"точек подпайки нет.там все дорожки сразу в проц." Я не думаю что человек через полгода вспомнит и полезет повторно снимать ЕММС и фотографировать плату
Уж больно не хочется снимать ЕММС ![]() |
| pion 13/07/2021 10:26 |
Пишут же тебе, что всё есть. Неужели внимательно нельзя прочитать несколько постов? Пост 16 смотри, там рисунок есть, фото тобишь со снятой микросхемой и дорожками куда подключаться. |
| Lensmen 13/07/2021 13:39 |
Писец телевизору..... ![]() |
| Kompyotel 13/07/2021 15:42 |
Подключился проводками по фото пост 16 на снятой плате ,Перемкнул кварц, Попытался считать -пишет не подключено, Замерил напряжения Vcc и Vccq занижены(2,3 и 1,25V), Подключил плату на ТВ, отключив провода Vcc и Vccq от программатора-все равно не определяется EMMC хотя напряжения Vcc=3.3V . Vccq=1.8v. Пропало рекавери, только одна подсветка, Сигналы D0. CMD. CLK есть-смотрел осликом
ДОБАВЛЕНО 13/07/2021 15:57 рекавери появилось |
| Kompyotel 13/07/2021 17:30 |
Подал с ЛБП 3,3V на Vcc MAIN. появилось 1,8v на Vccq. Все равно не читает EMMC . Программатором раньше ЕММС не шил, Может, что не так делаю, Фото прилагаю |
| Lensmen 13/07/2021 17:39 |
А при чем тут VGA порт, ты далек от того что делаешь, убьешь еще живую плату
ДОБАВЛЕНО 13/07/2021 16:47 Нажми быстрый поиск. Поставь галочку EMMC ISP Левую кнопку внизу это ОК Дальше Настройка N, поставь галочки User, boot1 и boot2, напряжение VCCq 1.8v ( если не будет коннекта, переключишь на 3,3 в, снова слева внизу ок. Дальше Чтение |
| lochov 14/07/2021 12:51 |
Несколько раз пытается прочитать прошивку и не может полностью считать(то на 4%, то на 69%, то на 33%)Наверное надо менять EMMC Заказал-будет через 2 недели |
| Lensmen 14/07/2021 13:41 |
Надо иметь прямые руки и голову. |
| lochov 14/07/2021 14:10 |
Посмотрите считать прошивка удалось?
050: VCCIO: 1.8V 051: eMMC OCR: C0FF8080 052: eMMC CID: 1501003847544634520669395A6B76 053: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040 054: Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R 055: Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB. 056: SAMSUNG EMMC Version : V5.1. 10-20% device life time used. 057: Speed set to level 0. 058: D:\222\EMMC_AUTO_ISP_3643\EMMC_AUTO_ISP_3643 059: Стар?чтен? МС...... 060: .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен. 061: .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен. 062: .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен. 063: .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?.. 064: Контрольная сумм?данных буфера: 16bits_0x49C7 32bits_0xD02B49C7 : 065: Считывание ?проверка успешн?завершен? 066: Прошедше?время: 4641 се? _Сред?я скорость 1684483 байт\се? 067: >------------------------------------OK---------------------------------------< |
| Lensmen 14/07/2021 14:12 |
Есть кнопка верификация, и потом все будет видно, и бля замени в папке RT809H вот этот файл |
| Kompyotel 15/07/2021 10:11 |
| Lensmen 15/07/2021 10:12 |
| Kompyotel 23/07/2021 14:13 |
Тема закрыта.
Просто не разобрался как пользоваться RT809H +перепаял проводки, проверил на другом ПК. Считал и перепрошил новым дампом. ТВ заработал. Всем спасибо. |
