LG32LN570V После замены всех светодиодов, вдвое упал ток | |||||||
Борис19 13/07/2021 23:06 |
БП LGP32-13PL1
Светодиоды пришлось заменить все. Поставил 3030 CW15000k (3в) 350mA. Какие стояли родные, неведомо. Все работает, но напряжение, ток и яркость, почти вдвое ниже. Отчего - не понимаю, короче не пришлись ему эти светики по каким то параметрам... Вопрос. Не опасно ли добавить смещение на затвор управляющего мосфета? Посадкой истока на землю (закорачивание резисторов), удается поднять всего прцентов на 10. |
ALEGA 14/07/2021 03:28 |
На блоке питания должны быть надписи заводских напряжений и тока."Светодиоды все ", "U и I вдвое ниже" в цифрах пожалуйста. |
Борис19 14/07/2021 06:14 |
U =42v
I =180mA |
Борис19 14/07/2021 07:37 |
Согласно надписи, должно быть 70,3V/400mA
12V. 23,1 на месте, все функции работают. ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 08:55 MAP3202 1. 2,73 2. 12,00 3. 1,88 4. 0 5. 0 6. 3,00 7. 0 8. 4,99 9. 4,15 10. 1,71 11. 1,11 12. 1,28 13. 0,81 14. 0,27V ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 09:02 при включении, согласно надписи на схеме, дожно быть 81,4. В реальности оно при включении и у меня 55в., потом падает до41. |
Борис19 14/07/2021 08:12 |
На С801 77в. (примерно то, что требуется) Но мосфет открывает только на 41в. |
litam 14/07/2021 08:53 |
Там 3 планки по 7 диодов,-- как они могут светится от твоих 41 вольт? Это 1.9 вольт на диод получается. Бред какой-то. |
Борис19 14/07/2021 09:31 |
2 по 7 и на средней 8. Итого 22диода.
На разъеме 41в и планки светятся. Могу с фоткать планки и тестер. Если мерять плюс относительно корпуса, на нем 77в. Но главное - ведь ток то в цепи диодов 181mA ! ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 10:33 На разъеме меряю, разумеется, что с платы на планку идет. ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 10:37 на С801 максимум, а ргулирует мосфет. ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 10:38 Диоды 3 вольтовые, но не родные |
Орша 14/07/2021 09:41 |
Борис19, ТВ собран ? Сигнал на какой нибудь вход поступает ? Или измерения без сигнала - тогда подсветка автоматом уходит в min. и даже в меню регулироваться не будет. |
Борис19 14/07/2021 09:52 |
Мля, что за бред в самом деле?.. На каждом диоде 2,44в. но на разъеме то 41!
И ток планок 181mA ! Хотя по току может и тестер врать в принципе.. Ладно, шяс разберусь с "чудесами". ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 10:57
Матрицу подключал, бегунок подсветки бегает, но яркость минимальна и не меняется. Сигнал не подавал. ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 11:05 Извиняюсь, до вечера придется уйти, дела. Потом разберусь. Спасибо! |
Борис Горбунков 14/07/2021 10:23 |
На всех LG если нет изображения на экране, подсветка притухает до минимума. |
den7777777 14/07/2021 10:56 |
поставь новые планки светодиодов, и не парь мозг. тем более цена вопроса на эти модели копейки |
litam 14/07/2021 11:03 |
Меню на ду нажми, его видно на экране? |
leniin49 14/07/2021 11:18 |
В пользовательском меню включен максимальный режим экономии энергии.Хотя раз бегунок подсветки бегает дело не в этом.
Ему все равно с какими диодами работать , родных хоть завались тоже . Цена новых планок 750-800 р |
Борис19 14/07/2021 17:56 |
Меню видно, все кроме подсветки, в порядке, и тестер не врет.
Все правильно. Согласовал тайм аут и покупку планок по почте, с ""бредом" разберусь потом. на диодах точки стали появляться, и планки от повторных перепаек жалко выглядят. Тему закрою позже. Что лыжи тухнут без сигнала, я не учел, теперь крепко запомню)) Спасибо за помощь! |
leniin49 15/07/2021 11:37 |
Такое встречалось и с новыми , если планки на металлической подложке.Она может давать утечку от разводки диодов на корыто и диоды горят , но яркость свечения их в 2 раза ниже.В таком случае изолировать планки от корыта можно получше темоскотчем. |
Борис Горбунков 15/07/2021 11:41 |
leniin49, а как ты их на корыто прикрепишь без темоскотча??? Там-же нет болтиков. |
leniin49 15/07/2021 11:45 |
Борис Горбунков, Они на скотче и крепятся проложить получше , чтобы не было контакта металлической основы планок с корытом.
Встречалось пару раз в 42 и 47 LG.Один раз тоже мудрил , пока не запалил драйвер подсветки.Потом сразу дошло. |
tynalex 15/07/2021 12:52 |
Учите, школьники, матчасть ! Вы обычным мультиметром по постоянному току пытаетесь измерить импульсное напряжение ! Светодиоды ( в LG в частности), питаются импульсами, а не постоянкой, если включить осцилограф, то видна длительность этих импульсов, их амплитуда Поэтому показания по постоянному току мультиметра не являются верными. А на яркость свечения зависит как амплитуда этих импульсов, так и длительность этих импульсов. На 42вольтах 21светодиод (три планки включённые последовательно) не засветится никак. В действительности, если замерить среднеквардратичным вольтметром, там значительно больше чем 42 вольта. Измерение тока, протекающего через светодиоды обычным мультиметром так же является не соответствующем действительности ! |
litam 15/07/2021 13:08 |
Ты это бабушке своей расскажи, умник. Может ещё расскажешь в какую сторону электроны бегают, и как начинку в конфету засовывают?
Гениально,-- нобелевскую премию в судию. Питаются они постоянкой по плюсу, а по минусу управляются импульсами. |
tynalex 15/07/2021 13:35 |
litam,
"Бабушка" ответила очень внятно ! Видимо никогда осцилограф на выходе LED драйвера не держала, вот для неё и "бред какой то" |
litam 15/07/2021 13:45 |
Пинзец, мля,---- питаются они постоянкой, а управляются по минусу импульсами. Ты разницу термина питание и управление в состоянии понять?
Где и что она держала,- не тебе судить, и научись писать без ошибок для начала. |
pion 15/07/2021 13:52 |
Господа, не ругайтесь. У меня на этот случай 2 мультиметра, из которых один якобы TRUE RMS, а другой якобы обычный. И забавно, что показывают они в точности до наоборот, то есть трушный может показать 0 в прямоугольных импульсах, а якобы не трушный при этом показывает 15в, как и должно быть соответственно осциллу. |
tynalex 15/07/2021 13:55 |
litam,
Да куда уж нам, мы можем только от 42 вольт зажигать 21 шт. трёхвольтовых светодиодов. |
SASHATOD 15/07/2021 14:01 |
tynalex,
Cань,ты шо? Step up преобразователь что у тебя после дросселя и диода выходит? |
litam 15/07/2021 14:06 |
tynalex,
Труба дело, однако.
Импульсы у него выходят, разной скважности, мля. |
tynalex 15/07/2021 14:26 |
Саша, ты не плюс с диода смотри относительно "общего", а плюс относительно минуса, который подключается непосредственно к светодиодам, это сток полевика, а к "общему" подключён исток. Там (на стоке!) присутствуют импульсы, а не чисто постоянный уровень ! То есть осцилограф подключается прямо на выход драйвера. Этот вопрос мы несколько месяцев назад рассматривали на форуме, я даже осцилограммы давал. Всем было всё ясно.Накуй опять к этому возвращаться? ДОБАВЛЕНО 15/07/2021 13:45 litam,
litam 15/07/2021 14:51 |
Браво!!!!!!!!! А если померять относительно фазы в розетке, или шины I2C,-- не пробовал????? |
tynalex 15/07/2021 14:55 |
litam, |
litam 15/07/2021 15:04 |
А то без тебя это ж тайна была. Так как светодиоды импульсами питаются, открой тайну. |
tynalex 15/07/2021 15:12 |
litam,
В том то и дело, что фазы в розетках на рабочем месте не имею, т.к. все розетки в целях безопасности подключены к разделительному трансформатору 230/230, а в них уже подключаются измерительные приборы и ремонтируемые устройства. Или тебе такое , умник, не знакомо ? |
litam 15/07/2021 15:40 |
Умник здесь ты, осциллограммы он выкладывает, как лед драйвер работает. Я с осциллографом работал, когда ты ещё в штаны ссался. |
tynalex 15/07/2021 15:56 |
Вызывает огромное сомнение. На вот скачай и на досуге почитай. https://www.rulit.me/books/oscillograf-vash-pomoshchnik-kak-rabotat-s-oscillografom-download-241003.html |
litam 15/07/2021 16:05 |
tynalex, Ты перегрелся, что ли? Читай это сам. |
