SONY KLV-30HR3 Шасси WA1 Показывает в негативе.
Telik
17/07/2021 23:51
MATRIX: V296W1-L15 Rev. C3
MAIN: A-8001-607-A
T-CON: 1-863-279-23
6970-LF A GBB02 HH94G.00
T-CON на матрице: V296W1-С1
[b]INVERTOR: IV120320C - I296W1-16S-V02-S1J0 - Rev 1J
OZ9721GN x8
FDS8958A x16
BA10339F
47C950K
PSU: 1-864-649-11
STR-A6169
2SK2842 x2
MCZ3001UB
T-CON на матрице: V296W1-С1 Показывает в негативе. Сброс настроек изображения не помог. Гаммакоррекция в нем собрана на пяти операционных усилителях HX8904TB. Мелкую HX8904TB поменял - не помогло. Подтяжка 5,6в на точку VCM не помогло (по совету с интернета). Купил две платы T-CON с маркировкой V296W1-С1 X7 они совсем не показывают. Подскажите, кто знает, в чем проблема и как ее решить? Плату прилагаю...
Весь состав с фотками тут:
http://monitor.espec.ws/section31/post1565894.html#1565894
Вот фото платы X7
Boris Gorbunkov
18/07/2021 10:47
Telik, а фото изображения где???
В SONY часто по линиям LVDS дросселя ( или резаки ) обрываются - для начала это проверь.
Telik
18/07/2021 22:26
Вот фото дефекта: Только непонятно, где искать обрывы? На самом тконе или на плате сверху над ним?
Boris Gorbunkov
18/07/2021 22:37
Это не негатив.
Это обрыв линии LVDS ( ИХМО ) - их там много.
HD - 5 пар.
F HD - 10 пар.
Вот и ищи - от проца на майне до проца на КОНе.
И от проца на КОНе до шлейфов стекла.
Да и сами шлейфы не мешало-бы посмотреть-почистить.
Телику то уже сто лет в обед...
Telik
18/07/2021 22:42
Шлейфы смотрел и чистил, дело не в них...
Boris Gorbunkov
18/07/2021 22:56
Тогда иди в обратном направлении - от шлейфов стекла до проца на КОНе.
Потом от проца на КОНе через шлейф LVDS на проц на ЭТОЙ плате.
БЛИН !!! телек-же не у меня на столе, а у тебя.
От жары что-ли мозги поплавились Чудной ДЫК
Telik
19/07/2021 10:09
Просто первый раз вижу такую мудреную конструкцию. Что у него 2 ткона? Спасибо за наводку, буду искать обрывы сборок...
Telik
19/07/2021 23:15
Прозвонил все резисторные сборки - все отличные! Шлейфы проверил и почистил. Пару раз телевизор включился нормально и тут же перешел в негатив. Подозреваю отвал процессора BGA на втором тконе. Аппарат отдал без ремонта. Тему можно в мусорку...
