LED Samsung UE46F5000AW BN44-00610B не выходит с режима STBY | |||||||||||
keisy 26/07/2021 01:39 |
Здравствуйте, очень нужна помощь.
Телевизор Samsung UE46F5000AW Блок питания BN44-00610B Не выходит из дежурного режима, светодиод мигает 5 раз по 2. PFC работает, на конденсаторе 380в На выходе присутствует только дежурные 5в На ps_on 1,4в Был в обрыве транзистор qq841 (PFC заработал только после замены) Проверил всю обвязку по 5в и вокруг qq841. Есть в доступе только часть схемы на этот блок, дорисовал даже недостающую часть. |
semvictor 26/07/2021 12:51 |
keisy, http://televid-sib.ru/index.php?topic=39812.0 |
keisy 26/07/2021 15:00 |
Такое у меня есть, приложил такую же плюс дорисованный мной кусок с участком платы который мне нужен, тыкните пальцам куда копать, почему ps_on такой заниженный? Пробовал подавать 13 вольт отдельных, 5 вольт тоже появляются, но ps_on всёравно низкий=(
ДОБАВЛЕНО 26/07/2021 16:05 13 вольт генерируются с помощью fsfr1700ac icm891c через трансформатор, у меня на 1 ножке 380, на 7,9,10 12 вольт, какие условия её старта? Пробовал заменить, ничего не поменялось |
litam 26/07/2021 15:37 |
Отключи майн от бп, и померяй ps on. |
keisy 26/07/2021 16:58 |
Всё делаю без Майна и подсветки естественно, забыл указать |
litam 27/07/2021 08:38 |
Так а что вы в это упёрлись? Эта команда подаёт питание на шим пфк, и FSFR 1700. FSFR 1700 много бракованных попадаются новых. Обвязка надеюсь вся проверена. |
keisy 28/07/2021 13:37 |
Проверил всю обвязку ещё раз, в общем буду заказывать ещё одну fsfr1700=( я простой Польше нахожусь, а тут с запчастями не так всё легко |
litam 28/07/2021 14:15 |
Эту цепь всю проверил? |
igme 28/07/2021 16:14 |
"я простой Польше нахожусь"
??? Там плохо с запчастями??? ![]() ![]() |
pion 28/07/2021 16:38 |
Сомневаюсь, что поможет. 12в питания слишком мало для запуска. Посмотри схему включения этой микросхемы в блоке PS_bn44-00423A, схема на него есть в свободном доступе. |
keisy 29/07/2021 13:19 |
Всё правильно, поменял повторно, никаких изменений=( глянул ещё раз, если точнее - на 7 ножке 12,6В у меня. Спасибо, попробую посмотреть схему включения ДОБАВЛЕНО 29/07/2021 14:26
Да, уже несколько раз проверял, 12,6 же поднялись, со старой icm891c и с пробитым qq841 была просадка до 7 вольт, теперь 12,6 |
litam 29/07/2021 13:58 |
keisy, Замеры на QQ811, QQ812 огласи. |
keisy 29/07/2021 15:24 |
Qq811 Б 12,66 К 13,43 Э 12,66 Qq812 Б 11,95 К 12,66 Э 12,66 Без qq812 на qq811 Б 13,2 К 13,93 Э 13,2 |
pion 29/07/2021 20:55 |
На ps_on 1,4в, с этим нужно разбираться. Посмотри по схеме, примерно, как он реализован, может стабилитрон пробит, или транзистор. Там можно зарисовать даже, если не понятно будет. |
litam 30/07/2021 10:08 |
keisy, сейчас ремонтирую блок питания BN44-00502A, стоит здесь FSFR 1700XSL,--замерял питание на 7-й ноге, 15 вольт идёт.
Блок уже отремонтированный, естественно,-- замеры с рабочего блока. |
keisy 30/07/2021 10:08 |
Когда был пробит qq841, ps_on был 3,3 вольта, если сейчас снять этот транзистор, то тоже подымается. Но при отключении DQ826 ничего не меняется, не могу понять откуда просадка=( Схему зарисовал сразу, прикреплена в первом сообщении |
litam 30/07/2021 10:50 |
Трындец полный,-- вы в схему смотрите вообще? Там от 5-ти вольт резистор 100 к, далее резистор 20 к, затем переход транзистора на землю. И сколько по вашему должно быть вольт в середине делителя резисторного,-- т.е в точке PS ON при отключенном майне? |
pion 30/07/2021 10:59 |
Схему не, не смотрим. У меня лично в первом сообщении такое: processed-9FEA2356-A337-4E7E-89E0-881C4968DFB8.pdf 0 Байт Скачано: 26 раз(а)- ?? зы. но я согласен, что возможно это норма для этого блока. Но автору темы стоит проверить, отключается ли питание на PFC, подав 0 на PS_on. |
keisy 30/07/2021 11:02 |
Да, всё верно, теперь понятно, упустил это=( в общем моя задача - запустить icm891c, читаю по даташиту что стартовое напряжение на входе 12,5 вольт, почему же она не стартует=( |
pion 30/07/2021 11:10 |
А точно не пытается стартовать? Возможно ты уже исправный БП пытаешься ремонтировать. ![]() зы. ключ PS_on уже нашёл и заменил... |
keisy 30/07/2021 11:37 |
Но 5VB и 13VB так и не появились, значит icm891c не стартует |
pion 30/07/2021 11:51 |
Не значит. Я с таким же успехом могу предположить, что раз ключ был неисправен, а сейчас уже заменён, то теперь БП работает. ps/ телевизор, чтобы проверить есть? Если подсветка в телевизоре неисправна, то блок тоже не будет работать. |
litam 30/07/2021 13:25 |
Весело с вами, ребята!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
pion 30/07/2021 13:38 |
keisy 30/07/2021 13:48 |
Только сейчас заметил это сообщение, поправил файл в первом сообщении |
keisy 30/07/2021 14:41 |
Как и предполагалось - ничего не работает, мигает только светодиод, нужно запустить icm891c |
pion 30/07/2021 15:17 |
Странно, что не работает. Проверяй, что нового туда поставил. Ключ ps_on менялся, так с какой стати сгореть ещё чему-либо в первичке, если ключ во вторичной цепи? Нужно проверять, как работает ключ PS_on, полностью ли открыт транзистор, аналог верно подобран? Когда ключ был неисправен, то питание на PFC и icm891c тоже подавалось, но 7в, сейчас подаётся 12, возможно этого не достаточно. Как там ключи этого питания поживают? Эти блоки очень непростые. icm891c стартует не сразу. После включения ps_on происходит запуск PFC от питания примерно 12в, далее питание должно подняться в момент запуска PFC примерно до 15в. и тогда стартует icm891c. И если она уйдёт в защиту, то питание далее так и будет около 12-14в, при работающем на холостом ходу PFC. То есть проверяй, как меняется напряжение питания в момент запуска PFC,и есть ли всплески напряжения на вторичке в момент запуска. Возможно уже неисправную icm891c поставил из новых, лучше поставить родную. Эти все изменения и всплески в момент попытки запуска видны даже мультиметром, если нет осцилла. Попытка запуска icm891 должна быть и должен быть хотя бы небольшой всплеск напряжения на вторичке в этот момент. Если этого нет, значит нет попытки запуска. Если есть всплеск напряжения, то вероятней всего микросхема становится в защиту от перенапряжения во вторичной цепи. |
leniin49 30/07/2021 20:55 |
Это много говорит о квалификации .Дальнейшие советы бесполезны. |
keisy 30/07/2021 23:47 |
И что именно вам так не понравилось, что я назвал это дежурным режимом? Имел в виду что на момент Сообщения на выходе на маин присутствовало только дежурные 5в. Да, я не каждый день телевизорами занимаюсь, очень сложно помочь? |
FreddikMerfi 30/07/2021 23:59 |
keisy, так твоя ошибка ,,светодиод мигает 5 раз по 2,, о чём гласит? |
leniin49 31/07/2021 01:02 |
Помочь ?Майн отцепите . Посмотрите на подсветку.Вы же все делаете без майна и подсветки.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2021 01:04
В автономе БП проверить сложно ? |
keisy 31/07/2021 01:06 |
Отцеплял, смотрел, ничего нет, откуда подсветке появится если не стартует (либо уходит в защиту, пока не проверил) fsfr1700 |
leniin49 31/07/2021 01:08 |
keisy, Проверь ,блок питания в автономе , если есть по нему сомнения. |
keisy 01/08/2021 21:18 |
При попытке запуска напряжение Lvcc на fsfr1700 поднимается до 15в, ps_on 1,57в, стартовать микросхема всё-таки даже не пытается, нет скачка на v13b |
keisy 02/08/2021 01:56 |
Обнаружен пробитый zdm892, последняя купленная мной fsfr1700 не работает, на 2 и 3 ножке 0в, по даташиту и по предложенной выше схеме с другого блока должно быть порядка 1,8в, поставил обратно купленную первой, напряжение поднялось, 1,75в, но блок не запустился, при кратковременной подаче 13 в на вторичку с лабораторного блока питания, блок запускается и начинает работать, после старта 12,8 вольт на выходе, подкиньте идею, вижу что разгадка на поверхности, но пока не нашёл её
В автономном режиме теперь в момент старта появляется короткий импульс на 13в и сразу пропадает |
litam 02/08/2021 10:10 |
Нету тебе веры теперь, пишешь что всё проверил,- а оказывается нихрена не проверял, QQ 841 у тебя то пробитый, то оборванный. |
keisy 02/08/2021 10:31 |
Какой полезный комментарий, спасибо большое… ну опечатка, большая прям проблема… я вынужден сейчас работать тут почти круглые сутки, ремонтирую в свободные минуты, не доглядел и что теперь? Если есть у кого-то по существу комментарий - буду очень благодарен. |
litam 02/08/2021 10:39 |
Балабол ты, вот что. Пробитый стабилитрон, как его можно пропустить,- если ты пишешь ОБВЯЗКА ВСЯ ПРОВЕРЕНА. Отдай тв мастеру нормальному. |
keisy 02/08/2021 10:51 |
Пиши по существу или закрой рот, достал уже, капец умный |
litam 02/08/2021 10:58 |
Пшек,-- по существу,--- тв ремонтировать мозги надо иметь соответствующие. |
keisy 02/08/2021 11:04 |
Приглашаю в личку, расскажешь чё там у тебя за проблемы, не засоряй тему ДОБАВЛЕНО 02/08/2021 12:06 Есть ещё кто-то адекватный? Тема пока не закрыта, помощь кого то компетентного бы не помешала |
litam 02/08/2021 14:35 |
Проблемы у тебя, пан. Ты пораскинь мозгами евросоюзными, отчего может пробиться стабилитрон zdm 892. |
keisy 02/08/2021 16:50 |
Это последствия вышедшей из строя, fsfr1700 самой первой, там кз на входе, думаю удар пришёлся на неё и унесла с собой стабилитрон, но сейчас напряжение в норме в этом участке, просто при первом импульсе микросхема не успевает по чему-то стартануть (я делаю такой вывод потому что если подать хоть на пол секунды 13 вольт на вторичку, то вся плата запускается и начинает работать) |
litam 03/08/2021 08:30 |
На каком входе? |
keisy 03/08/2021 09:45 |
Lvcc |
litam 03/08/2021 10:58 |
keisy, а микросхемы где берёшь,- на соседнем рынке по 1 евро за кило? ![]() |
pion 03/08/2021 11:05 |
То есть, если подаёшь с ЛБП 13в во вторичку на 1 сек, то телевизор запускается и дальше нормально работает? Или что там, БП работает, подсветка светится? |
keisy 03/08/2021 12:13 |
Пробовал до этого только плату Майна подключать, при манипуляциях с ЛБП на выходе микросхемы появляется напряжение, блок питания запускается и работает. Сейчас попробовал подключить всё, без подсветки блок питания запускается, телевизор начинает запускаться, при подключении подсветки - она загорается и сразу тухнет, блок питания опять уходит в аварийный режим |
pion 03/08/2021 17:10 |
Уже писал, что эти блоки не работают без подсветки. Если подсветка дохлая, то так и будет. |
keisy 05/08/2021 19:02 |
С подсветкой всё нормально было, замкнул оптрон ps802s, телевизор запустился, владелец забрал в таком виде, дольше ждать не захотел П.с прислали взамен не рабочей fsfr1700xc ещё одну с точно таким же дефектом, на 2,3 ножках 0в брака очень много Тему можно закрыть |
pion 05/08/2021 20:05 |
Это лишь твоё предположение. Ты отключил защиту. Возможно, что проблема в самой защите, возможно в неисправной подсветке. Но так делать не рекомендуется, потому что последствия работы БП с отключенной защитой не предсказуемы. Может сгореть вообще всё до углей. |
