LED DEXP H28D7200K разделение экрана ,полосы. | |
| валентин-сибиряк 10/08/2021 16:48 |
материнка TP.M3663S.PB818
панель HV280WX2-260 процессор MSD3663LSA-SW Сказали,что сломался в грозу,хотя я в этом сомневаюсь. Звук есть,каналы переключает,на пульт отвечает ,клава работает. Материнку снимал,ставил на донор,тоже DEXP,только 32 диагональ.Работает по всем параметрам. Остаётся матрица или T-CON. Только найти его не могу,или на планке смонтирован
Аппарату полтора года от роду.
Полосы двигаются влево вправо,верх и низ экрана разделён границей.иногда появляется вверху часть изо,иногда всё ставится на паузу,звук при этом не пропадает. Все нулевые резюки на планке целые,на нагрев микросхем на планке не реагирует никак,на прижатие шлейфов тоже никак.И ничего не греется,четыре шлейфа на ощуппь чуть тёплые. Схемы этой планки нету.А стоит HV 280WX2-260_X-PCB. Планки эти продают на АВИТО за 500 рублей.Но 4 шлейфа прилепить для меня нереально. Как проверить матрицу отдельно,а толку от этого ,всё равно шлейфы клеить нужно. Ящик моих родственников,наверно придётся его на мусорку отправить. ![]() |
| den7777777 10/08/2021 17:01 |
матрице хана, вообще выглядит так, как будто уши оторваны на матрице |
| валентин-сибиряк 10/08/2021 17:22 |
А без сигнала тёмная полоса шириной10см,высотой во весь экран как шторка движется влево до конца,а потом вправо и т.д. |
| SASHATOD 10/08/2021 17:24 |
валентин-сибиряк, Уши имеются? |
| валентин-сибиряк 10/08/2021 17:38 |
Да есть 2 уха с одной стороны
ДОБАВЛЕНО 10/08/2021 18:51 2 коротких ушка. ![]() |
| SASHATOD 10/08/2021 17:52 |
валентин-сибиряк, Это добре,пока сделай замеры на контрольных точках таки на планке.
А это тело никто до тебя не вскрывал? мож коцнули. |
| валентин-сибиряк 10/08/2021 17:54 |
2 коротких ушка.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2021 19:05 До меня его никто не трогал,следов воды нет на матрице и на шлейфах.Стучать его некому было.Была гроза,крякнули сразу 2 ящика.Кинескопный эриссон-микра на звук взорвалась ,и этот перестал,вернее стал так показывать.Я думаю,что это какое-то совпадение-материнская плата вперёд бы вылетела,а она целая. ДОБАВЛЕНО 10/08/2021 19:06 ошибка |
| den7777777 10/08/2021 18:30 |
если уши есть, значит есть шанс, делай замеры, ищи обрыв |
| bumbox1974 10/08/2021 19:34 |
Эти нехорошие затемнения по углам - там ничего не греется в стекле? Очень похоже на козу, а не обрыв. |
| валентин-сибиряк 10/08/2021 19:54 |
bumbox1974, вот такая рамка появляется в шарпе ,когда гамма -корректор сдыхает.
[url=https://postimg.cc/7fmbYSKq] [/url
Только что мне это даст. |
| den7777777 10/08/2021 20:28 |
какая маркировка на ушах ??? |
| валентин-сибиряк 10/08/2021 21:17 |
den7777777, 8656F CY54
ДОБАВЛЕНО 10/08/2021 22:23 На драйвере написано 748pas74 |
| валентин-сибиряк 11/08/2021 07:35 |
Что дальше происходит.На Т-кон приходит VGH +26,3v. VDD +12v. VOFF или VGL --8,2v/
На уши 26v не приходит,только 0,39v.вместо --7v VGL +0,5v. Эти напруги подавал проводом из соответствующих точек Т-Кона,с перезагрукой и без.Изо так и не появляется,только влияет на яркость расстояние меду полосами.Подаваемые напряжения не просаживаются в момент подачи. На ушах драйвера не греются,на шлейфах Т-Кона градусов 40.
Нет --7в, 26 в., +7в есть,остальные вольты есть. Плохо схемы нет,посмотреь бы куда эти вольты заходят по каким шлейфам в стекло. |
| den7777777 11/08/2021 09:07 |
судя по картинке, напруги на ушах должны быть разные, на верхнем ухе напруга больше чем на нижнем (это видно и по яркости картинки, как показывает изображение)
просмотри углы снизу матрицы под микроскопом, должен быть прогар |
| валентин-сибиряк 11/08/2021 09:37 |
Посмотрю в оптический микроскоп. |
| валентин-сибиряк 11/08/2021 11:16 |
Смотрел на просвет микроскопом периметр матрицы,сеточку видно хорошо,но замыканий,лишних перемычек не обнаружил.Интересно ,что сломался в грозу,но болезнь негрозовая. |
| Primary 11/08/2021 14:00 |
недостающие напряжения все проложены?
Обычно же силовые vgh/vgl рвет на бок. У меня был телек. Не такой деффект а изо при вкл и заливает серым и полосы верт...vgh не хватало на бок. |
| Lensmen 11/08/2021 14:26 |
Еще пару страниц и точно новая панель родится ![]() |
| semvictor 11/08/2021 18:42 |
Нечему там родиться...Матрас на помойку. |
| mnogovat 12/08/2021 11:29 |
Всего то нужно немного терпения, ПЭЛ и паяльник, довести до ушей не доходящие сигналы/напряжения. |
| валентин-сибиряк 12/08/2021 12:31 |
Да вот только времени пока нет |
| валентин-сибиряк 14/08/2021 15:02 |
Нет --7в, 26 в., +7в есть,остальные вольты есть. Плохо схемы нет,посмотреь бы куда эти вольты заходят по каким шлейфам в стекло.[/quote] Подал проводом +27v на нижнее ухо,на верхнем ухе тоже появилось +27, Подал --7v на на VGL на нижнее ухо,на верхнем ухе не появилось,пода и на верхнее ухо..Но 1,4 и 3,2 v исчезли.При включении экран засвечивается тёмно-синим фоном,Изо не просвечивается.Звук есть.Внизу экрана тонкие,белые,частые горизонтальные полосы типа ленты 1 см.высотой. Пока времени опять нет,чтобы заниматься им. |
| валентин-сибиряк 16/08/2021 10:54 |
Ремонт закончен.Матрица от ремонта треснула. ![]() |
