ERISSON 40FLES85T2SM TP.MS338E ,обновления по USB
Borek
19/08/2021 14:54
Привезли ERISSON 40FLES85T2SM с проблемами: Может не вкючиться из д/режима, может включиться, показать заставку и уйти в д/р., может показать какое то время, но опять уйти в д/р. После всего этого перестает реагировать на кнопки и на пульт.
Моноблок TP.MS338E.PB803
Панель V400HJ6-PE1 Rev.C3 стикер на планке и V400HT-PE1 (C3) на корыте.
Скачал прошивку по USB, ( тема http://monitor.espec.ws/section26/topic327149.html ), переименовал файлы (руководствовался темой с "Кенотрона"), с ходу получилось залить. ТВ заработал в штатном режиме. Погонял, выдал клиенту. Клиент дома посмотрел, а вечером решил повесить его на стену. Выключил, и больше не смог его включить из д/р. На следующий день он привёз его снова ко мне. Включили, тв показал заставку и выключился в д/р, из которого ни на что не реагировал.
Не долго думая, повторяю процедуру обновления ПО, но никакого результата не получаю. ТВ типа не видит флешку, Никакой реакции на неё. Может постоять какое то время и индикатор д/р может просто погаснуть, но никаких изменений в напряжениях не происходит. Руководствуясь темой "Кенотрона" перепробовал по всякому разному обновить ПО, но все мои попытки ни к чему не привели.
Теперь я совсем ничего не пойму
bumbox1974
19/08/2021 15:09
Когда он его на стену вешал, болты крепления в плату не закрутил часом?
semvictor
19/08/2021 19:38
bumbox1974, Несколько дней назад принесли с такой проблемой...Винтами через подставку клиент перебил шлейфы на матрас...Тоже торопился повесить.теперь и конь не работает наполовину. недовольство, огорчение
bumbox1974
19/08/2021 20:21
Филипсы старые этой проблемой страдают )))
Borek
20/08/2021 01:48
А по сути дела мысли есть?
Lensmen
20/08/2021 08:02
А по сути, открути хотя бы крышку да посмотри.
Borek
20/08/2021 08:09
Lensmen, неужели ты меня за совсем глупого принимаешь?
Lensmen
20/08/2021 08:42
Если ты так хочешь обновится еще раз, то зайди в см и посмотри правильное название обновляемого файла. Или подай команду custar через терминал
Некто Никто
20/08/2021 08:49
Borek, по описанию дефекта из первого поста - сбой в прошивке так себя не ведёт. Очень сомневаюсь в программной природе дефекта.
verniy68
20/08/2021 16:46
Borek писал:
Знакомая шаська...
Приходило несколько аппаратов - то подсветка , то "невключайка" - отвал проца
((снизу платы то-же есть контрольные точки...
Borek
02/09/2021 14:31
Клиент отказался от ремонта.
verniy68
02/09/2021 15:09
Borek, т.к. шасси относительно "свежее" , то достаточно качнуть проц - лично обходился без ребола((в идеале - ребол...
про "повешеные" телевизоры уже ни раз обсуждалось по форумам
Borek
02/09/2021 15:21
Всяко изгалялся над ним. Безрезультатно.
