LCD TCL 75S425 подозрение на замыкание в стекле
dartvineg
23/08/2021 08:11
Пациент TCL 75S425, 14 месяцев с момента выпуска, только только кончилась гарантия. Симптомы: подсветка есть, звук есть, картинки нет.
Панель: CSOT ST7461D01-6
T-con: ST7461D01-6-C-2
Быстро выяснил что ШИМ на t-con уходит в защиту. На самой панели 4 платки с керамикой и резюками (простите, не знаю как называются), к каждой платке подключено по 3 декодера. Опытным путём было выяснено, что при отключении крайней левой платки изображение появляется на 3/4 экрана соответственно. Есть ощущение что изображение слегка мерцает. Далее при работающих 3/4 экрана сделаны замеры напряжения и тока:
VAA - 16.76V - 26mA
HVAA - 7.6V - 19mA
VGHF - 27.7V - 5mA
AVCM_CB - 6V - 10mA
SVCA - 8.5V - 136mA
VREF - 16.0V - 30mA
CF_VCM - 6V - 10mA
При подключении проблемной четверти экрана ни по каким линиям нет просадки сопротивления, всюду килоомы. Все керамики и резисторы на проблемной платке обмерял по несколько раз, КЗ или даже сопротивление меньше килоома не замечены. Стал с лабораторника подавать все питания пока не найду просадку. Нашёл, по HVAA просаживает до 2 вольт и упирается в ограничение по току на лабораторнике, пробовал 500мА и 1А. При этом сопротивление по HVAA на землю - 11кОм. На проблемной платке из рассыпухи ничего не греется, равномерно греются все три декодера. И вот тут мои знания закончились. Что делать в таком случае? Можно как-то спасти панель?
bumbox1974
23/08/2021 10:03
Ну так отрежь аккуратно эти дорожки и посмотри что получится.
dartvineg
24/08/2021 07:14
Отрезал. Видимо придётся восстанавливать, если придётся. Диагностика моя была ошибочна. После отрезания дорожек (по 2 на каждый декодер) ничего не поменялось, только на данной платке больше нет просадки по HVAA, но если соединить её с остальными, то ток потребляется на ура и греются все оставшиеся декодеры. Значит при подаче 7 вольт на HVAA на выключенную матрицу просто ток стекает через декодеры все и сразу. Всё таки не хватает знания матчасти по устройству панелей, потому и прошу совета бывалых ремонтников.
Дорожки восстановлю, не проблема, порезал аккуратно. Как дальше диагностировать? Как определить проблему и спасти панель? Дело точно не в ШИМке, под рукой есть точь в точь такой же T-con, с ним всё идентично.
litam
24/08/2021 08:15
Если в стекле замыкание, то никак.
Иван Зенин
24/08/2021 08:23
Отметил, что порезать надо.
dartvineg
24/08/2021 18:38
Иван Зенин писал:
То есть предлагаете порезать
CKV1_R
CKV2_R
CKV3_R
CKV4_R
CKV5_R
CKV6_R
CKV7_R
CKV8_R
SHBCOM_R
CFVOM_FB
TESTA_12
TESTB_12
Всё верно понимаю?
bumbox1974
24/08/2021 18:45
Можно не резать. Можно отследить куда эти сигналы идут на разъем и бумажкой залепить контакты.
dartvineg
24/08/2021 21:55
Отследил, заклеил скотчем на входе шлейфа в T-con. Показывает, зараза! По самому левому краю экрана есть чуть-чуть белого засвета, для начала восстановлю HVAA и проверю как будет с ним. Ну и складывается ощущение, что панель мерцает. Когда подключал только 3/4 панели, мерцание так же было, а при рассмотрении в упор были зеленые шумы. Теперь зеленых шумов нет, но мерцание осталось.
Если можно, поясните матчасть. Я так понимаю столбцовые драйверы живы, а один из строчных с левой стороны умер и таким путём отключили левые строчные драйверы и панель работает на одних правых? Как это влияет на изображение? Отклик стал подольше, но всё равно незаметен среднему глазу
bumbox1974
25/08/2021 09:26
Панель большая, вот и не дотягивается полноценно с другой стороны. Слабое мерцание - это норма. Идеала при таком ремонте добиться невозможно, но второй сорт - это еще не брак.
dartvineg
25/08/2021 19:55
Восстановил все контакты, в том числе убрал скотч и вернул панель к нерабочему состоянию. Дальше при помощи осциллографа выяснил что CKV4_R при включении панели разительно отличается от остальных. Резанул только её и после этого матрица завелась и работает, но поперёк экрана проскакивают полосы в верхней половине. Порезал ещё CKV1_R, CKV2_R, CKV3_R и проскакивающие черные полосы по верхней половине ушли, но при изображении типа зеленой травы видно что вся матрица идёт волнами. Мерцания при этом нет. Махнул рукой, вернул на место скотч. Мерцание есть, но никаких полос по экрану не идёт и слава богу. Мерцание видно только на статической картинке и только если искать к чему придраться. Пусть живёт так. Большое спасибо форумчанам за подсказку!
