LED Samsung UE55F6510SD нет включения | |||||
| wolodja 27/08/2021 11:31 |
Samsung UE55F6510SD
BN44-00625C SLC2013M BN94-06736M HDTV CY-GF550CLSV2H Всем доброго времени. Не включается Samsung UE55F6510SD При включении в сеть загорается красный индикатор . При переводе в рабочий режим срабатывает реле и красный индикатор моргает два раза. При отключении шлейфа main . Подсветка светится ,иногда полностью иногда не вся , моргает иногда вообще не загорается. Диодные планки проверил (каждый диод) все светятся Целую Led планку не имел возможности зажечь при отсутствии блока питания поэтому проверял тестером каждого диода. На выходе блока питания 90 в и 60в когда срабатывает реле присутствуют. Подскажите пожалуйста, возможно кто-то с таким уже сталкивался . Буду благодарен. |
| Некто Никто 27/08/2021 11:42 |
2 раза к подсветке никакого отношения не имеет. Не запускается main из-за отсутствия (либо просадки) какого-то из основных напряжений. Может быть и майн, может и БП. |
| wolodja 27/08/2021 11:48 |
я тоже что-то так подумал, но на блоке питания на двух микросхемах надписи стерты.
Не знаю что мерить. Но при отключении шлейфа от main подсветка должна работать? или я не прав? |
| Некто Никто 27/08/2021 11:54 |
PFC сколько? |
| misha7 27/08/2021 12:04 |
Рисуй схему...и все станет ясно. |
| wolodja 27/08/2021 12:13 |
так дроссель на плате присутствует
LPD6H-3PFC LSE 1322BF3K напряжение на конденсаторе 297 вольт знаю что не прав, просто не понял что Вы имели в виду. |
| Некто Никто 27/08/2021 12:16 |
отлично ![]() |
| misha7 27/08/2021 12:19 |
Некто Никто, спросил включается ли PFC |
| wolodja 27/08/2021 12:25 |
вы имеете в виду работает ли шим контроллер в блоке питания?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 13:27 PFC- корректор коэффициента мощности ? правильно? ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 13:29 у меня в стороне питания две микросхемы (8 ножек) надписи затерты . Даже не могу сказать на чем собрано ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 13:30 буду благодарен если поделитесь информацией, частью схемы. |
| Некто Никто 27/08/2021 12:52 |
1. надписи не могут быть затёрты. Это не безродный китай. Возьми в руки ватную палочку и растворитель.
2. про 8 ножек в количестве двух микросхем - шедеврально! Это ж у них на пару 16 ножек. Да уж, тут всякий впадёт в прострацию. Никаких человеческих сил не хватит определить шим пфц... |
| wolodja 27/08/2021 12:58 |
так вы правы на первой надпись едва прочитал 3110 а вторая S3050 SEM3050 (S3050, S3050B) PFC ШІМ контролер 3110 драйвер MOSFET ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 13:59. |
| Некто Никто 27/08/2021 13:12 |
для определения шим пфц двигайся в обратную сторону. Сетевой электролит - дроссель (или диод) - ключ - шим. |
| misha7 27/08/2021 13:17 |
И потом сюда |
| wolodja 27/08/2021 13:35 |
ok
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 14:38
ok ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 14:39
нашел 2a153d SK321 1-8 вивод 480вольт на выходе из вторичной обмотки трансформатора после диода на конденсаторе 0вольт как в дежурный режиме так и тогда, когда щелкает реле. |
| SyM 27/08/2021 23:17 |
| wolodja 28/08/2021 10:17 |
Подозреваю что микросхему под замену 2a153d SK321 ... |
| Tipelo 29/08/2021 14:29 |
wolodja, Ну замени. |
| wolodja 29/08/2021 15:50 |
микросхему заказал у нас на месте ее нет, только под заказ. отпишусь о результате |
| wolodja 17/09/2021 20:00 |
Та заработал
Заменил SEM3050 .Всем спасибо за помощь. |
