LG 37LH200H-ZA проблема с подсветкой. | |
| npr 28/08/2021 11:54 |
Всем привет.
Принесли аппарат при включении засвечивается подсветка на 2-3 сек и выключается, причем выключается сама подсветка телик продолжает работать. Шасси LD91Z (EAX61527902(0)) Блок питания LGP37-09LAC2 Инвертор собран на микросхеме BD9215F Трансформаторы инвертора LIC-37A KE-03B. При визуальном осмотре было обнаружено выгоревший почти в уголь высоковольтный конденсатор поз. номер (С402) попытался рассмотреть номинал вродь как (54 Пф) , все выходные напряжения на выходе БП +5В, 20В, 12В норма. Сопротивление выходных обмоток трансформаторов по 23,4 Ом. Попробовал отключить защиту на BD9215F повесив резистор 10 кОм на 15-ю ногу, подсветка работает не выключается, изображение нормальное трансформаторы не кипят теплые ничего не греется. Схемы на БП увы не нашел.
Не понятно почему срабатывает защита? |
| n max 28/08/2021 12:01 |
Ток через нагрузку отличается от номинального в большую или меньшую сторону (лампы у вас или светики)вот и срабатывает. |
| npr 28/08/2021 12:07 |
стоят лампы |
| n max 28/08/2021 12:38 |
Значит одна или несколько уже поддохли ток нужный не дают.Замена решит проблему или работать с откл защитой пока красным светить не станут тогда все придётся менять |
| npr 28/08/2021 12:51 |
на модуле БП есть два подстроечных резюка VR301-VR302, один регулирует частоту, второй ток, и залили их клеем, чуть пошевелив их включил завелось работает попробовать заменить их? |
| n max 28/08/2021 14:36 |
Хуже не будет если заменить |
| npr 28/08/2021 15:54 |
замена ничего не дала, только если чуток крутонуть резюк который частоту задает то работает, правда трансики пищат, и регулировка подсветки через меню едва заметное, практически не регулируется, видать всеже есть проблемы с самими лампами, и проблема их достать. |
| n max 28/08/2021 16:08 |
На али заказывать там должны быть правда ценник на них уже не айс-если все менять то нормально клиенту встанет,а лучше менять все т.к. остальные уже на подходе к гибели. |
| SASHATOD 28/08/2021 17:58 |
npr, Аппарату больше десяти годков,лампы все под замену ![]() |
| npr 28/08/2021 20:00 |
клиент не хочет менять подсветку будит забирать как есть, будут покупать новый аппарат. А качество новых теликов тоже по моему мнению остается желать лучшего.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2021 19:01 Спасибо всем кто откликнулся, удачи. |
