LED TV Panasonic TX-20LB5P шасси SL-115P Пропал звук
+Bass
28/08/2021 12:33
Пропал звук на LED TV Panasonic TX-20LB5P шасси SL-115P. Внезапно пропал звук, проверил все напряжения на стабилизаторах есть. Изображение есть, только нет звука. Помогите разобраться, куда копать, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Наличие КЗ на плате нет, УНЧ фон даёт, если прикоснуться на входа УНЧ. Больше проверок не проводил.
+Bass
28/08/2021 19:46
Дефект устранён. Прошил eeprom, на схеме она IC31. 24C16. Звук появился. Закрываю тему.
bugs2005
28/08/2021 23:39
Дайте прошивку, в смысле поделитесь.
+Bass
29/08/2021 07:43
Вот сама прошивка.
