LCD Rubin RL-22B05F инвертор не работает
alek50685
30/08/2021 08:35
Майн 471-01A4-22001G
Инвертор 467-0101-14101G
Собственно при вскрытии на бп литы пухшие, заменил
Так же на инверторе пухший с11, заменил
Был пробитый транзистор в инверторе, за место родных поставил с разборки, стояли spp9527 и spn4528 , поставил rss070n05 и tpc8110
Включаю и вуаля все работает, буквально за минуту пошел дымок и взорванный c11 на инверторе, ещё раз прошёлся по БП, нагрузил его вместо инвертора лампой, нагрузку держит пульсаций нет, напряжение 12в
Но стоит только подключить инвертор как сразу появляются пульсации, как на выходе самого БП, так и на самом c11, причем на много сильней на лите
Транзисторы не совместимы или в чем проблема ещё может быть?
Поставил на 400в 22 мкФ и так же греется
Евгений373
30/08/2021 12:32
Немного не понятно, по питалову кондёр дует? Или резонансный? Если резонансный, то выкинь его и поставь керамику.
alek50685
30/08/2021 15:06
Резонансный, думал что б его выкинуть, но ведь работало с ним)))
ДОБАВЛЕНО 30/08/2021 15:27
А с этим что делать? При подключении инвертора к блоку питания, даже лабораторному, появляется это на выходе БП
litam
30/08/2021 16:25
alek50685 писал:
А что ты там хотел увидеть ещё? Размах какой пульсаций?
И какой конденсатор ты хочеш выкинуть?
alek50685
30/08/2021 17:44
Выкинуть с11 на 50в 22мкф
Размах порядка 10в
Поставил керамику, погонял пол часа транзистор один нагрелся до 85 градуса, под плату сунул резинку теплопроводную, ту что на плазмах используется, нагрев после получаса работы 65 градусов. Погоняю завтра ещё несколько часов и на выдачу
SyM
31/08/2021 00:15
после получаса работы 65 градусов и это видимо при снятой крышке , да и на дворе не лето.Я бы с выдачей не спешил.
alek50685
31/08/2021 08:16
Нет, с крышкой, правда экраном вниз
Бывали инвертора с такой же температурой и ничего, работают
litam
31/08/2021 08:22
alek50685 писал:
Размах порядка 10в
Ну если тебя это сильно напрягает посмотри частоту пульсаций, и поставь параллельно С11 ёмкость соответствующую. улыбка
