LED Sony KDL-40HX753 (AZ3F) мигает 6 раз (Backlight Error) | |
| maksimthuk 17/09/2021 15:37 |
Пришел мигающим 6 раз. По сервис мануалу 6 times blinking (Backlight Error)
СОСТАВ: CHASSIS: AZ3F -Блок питания: APS-315 -Матрица: LTY400HL04 -драйвер подсветки: CXA3834M -линейки подсветки: LJ64-03381A SLED 2012SLS40 7030 44 L/R 44 Светодиоды 440 мм -t-con: WQL_C4LV01 ЧТО ДЕЛАЛОСЬ: -проверил конденсаторы на БП -заменил линейки подсветки -заменен кабель от майна до t-con Пока результата никакого все так же мигает 6 раз (Backlight Error) Есть подозрения что замененные линейки подсветки не лучше тех что были (поблагодарю китайских "друзей", но не спешу поскольку неуверен что они точно нерабочие) Подскажите как на этом блоке обойти защиту, для проверки линеек или подскажите что еще можно сделать в ТВ для обхода ошибки? |
| litam 17/09/2021 15:55 |
Хоть бы замер один сделал,,,---- напряжение, ток линеек, |
| Некто Никто 17/09/2021 16:11 |
maksimthuk, чем на китайцев грешить, прибор бы достал. Присылают новые линейки, не б/у. |
| den7777777 17/09/2021 16:32 |
линейки проверь, каждую отдельно, и соединения их, соединения проверяй на сопротивление, может где-то плохой контакт |
| bugs2005 17/09/2021 18:55 |
Перед разборкой панели необходима качественная диагностика подсветки.
Купи простое приспособление у китайцев или собери подобное сам. https://aliexpress.ru/i/32808400024.html Инфа по матрицам здесь: https://www.panelook.com/ |
