LED LG 32LJ510U перевернуть изображение | |||
| alek50685 22/09/2021 17:58 |
Внешний БП
Майн LD76H На родной плате прогар, в разборке нашел у себятакой же Майн, с такой же модели телевизора, но, после замены перевёрнуто изображение Сервисного пульта нет Заменил и флешку 25, и нанд, ничего не изменилось, как то можно зайти в сервис без сервисного пульта или перевернуть по другому изображение? |
| den7777777 22/09/2021 18:39 |
с помощью двух светодиодов и телефона, полно информации об этом, самодельный пульт из светиков,через разьем под наушники, и файл wav. на коленке делается. |
| bumbox1974 22/09/2021 18:55 |
Купи сервисный пульт. Все равно пригодится еще не раз. У китайцев копейки стоит. |
| alek50685 22/09/2021 19:10 |
bumbox1974, это уже однозначно что куплю, просто раньше не было нужды, так как все телик входят со своего пульта родного
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 19:10 den7777777, спасибо, посмотрю |
| Boris Gorbunkov 22/09/2021 21:35 |
alek50685, лови. |
| Некто Никто 22/09/2021 21:55 |
что тебе даст сервисный пульт, если ты можешь физически микросхемы менять? Если точно заменил (а не по запарке выпаял и впаял родную же) и спи, и нанд, то вариант только остался в еепромине. |
| disel 33 23/09/2021 08:11 |
переворот и есть в епромине а не во влеши и нанде.....а сервисный пульт конечно нужен |
| alek50685 23/09/2021 09:13 |
Зашёл в сервис с помощью диодов и звукового файла, поменял миррор моде и все встало как надо, всем спасибо
Зря только нанд паял, ну да ладно, опыта чуть добавилось))) |
