LED PHILIPS 49pft5501/60 сам переходит в автономный режим | |||
| Sufian 29/09/2021 21:49 |
Модель-PHILIPS 49pft5501/60
Шасси-QM16.4E LA Майн-715G7030-M01-B01-005N БП-715G7575-P02-000-002M T-con-47-6021064 матрица-TPT490F2-FHBN0.K Телевизор после удара начал показывать зеленоватым оттенком при незначительном постукивании все нормализовывалось. Далее при включении сам стал входить в автономный режим для тестирования матрицы при этом на пульт реакции нет только реагирует на пульте на кнопку вкл.,выкл. Клиент сделал сброс до заводских настроек ничего не изменилось. Принесли аппарат запустил все работало не долго, настроил телик после сам перешел в автоном. При первом запуске индикатор на передней панели мыргает 59 раз. с такой неисправностью не сталкивался. По какой причине такое может происходить? Прозванивал LVDS разьемы все в норме обрыва нет. На планке матрицы нет одного конденсатора номинал не знаю можно ли поставить конденсатор по номиналу схожий с соседним? замеры t-con : SDA-3,2v SCL-0,6v VDD_IN- 12,4-12,12V (СКАЧИТ) VID-3,8V CLK(1,2,3,4,5,6)-11V VAVDD-17,6V ACING_EN-2,95V AVDD_S-17,6V VGL- минус 7,95V VGH-30,21V VHAVDD-8,59V VCOM-8,35V WP-3,26V SDA_TPS-3,27V SCL_TPS-3,27V SDA_EP-3,26V SCL_EP-3,26V BUS_EN-3,26V BIST-2,96V STV1-0V STV2 МИНУС 7,84V VCORE-1,29V SBWK1-3,33V SBWK2-1,35V SBWK3-8,61V SW1-12,8-12,14V VSS МИНУС 7,73V |
| Serge3 01/10/2021 11:45 |
Поди проц отвалился по LVDS. |
| Sufian 07/10/2021 21:20 |
Итог: постучал по радиатору проца телик ожил 5 дней прогона полет норм! Спасибо! |
| SyM 07/10/2021 23:48 |
надолго ли ? |
| igme 08/10/2021 00:40 |
Лучше пропаять тогда... |
